Heeft er iemand ervaringen met het laten spoelen van de 1.2 EDC automaat van een Captur 1?
Reden voor het spoelen is ten eerste de kilometerstand, 130.000KM sinds kort, en toch ook wel het feit dat hij met koude motor wat hakkelend overschakelt van...
ik heb pas geleden een renault clio 1.2 b van 2003 semiautomaat gekocht voor mijn petekind omdat ze niet het schakelen onder de knie kreeg pas bezig met rijbewijs.
nu onlangs kregen ze hem niet meer in vitesse en soms sprong...
Drie weken geleden heb ik een Talisman 1.5 dCi uit 2017 gekocht. Afgelopen weekend begon de koppeling vreselijk te stinken. De koppeling en het vliegwiel zijn direct vervangen.
Ik heb hem net opgehaald, maar merk direct dat ik hem stroever...
Mijn Espace IV 3.5 aut.(185.000) trilt/ resoneert ergens in onderstel (vermoed ik). De auto voelt onrustig zo tussen de 80 en 110 km/u. Vooral op vlakke wegen is dit goed merkbaar. Hij blijft wel recht rijden en trekt niet naar links of rechts.
Het...
Vraagje : wie heeft er ervaring met een remontluchter-setje ( handpompje-vacuüm-trekken ) of welke set is er aan te raden en welke zeker niet ?
ik kan op 't werk ook wel eens horen of ik die van de garage mag gebruiken maar ben toch vooral benieuwd...
Model/uitvoering :Espace 2.0 T
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Bestaat er een how-to of een handleiding hoe de automaatbak te verversen. Wat ik heb begrepen kan je het filter niet vervangen zonder de bak te demonteren. Olie wel maar hoe moet...
Mijn megane IV 1.3 Tce 115 pk heeft er bijna 160 000 km opzitten. En dus misschien wel tijd voor wat extra verzorging. Hij is deze zomer 4 jaar oud, ik rij wel 80% op de snelweg.
Welke onderhoudsklusjes raden jullie aan naast de gebruikelijke...
Ik heb een vraag over een geluid welke van linksvoor komt. Betreft een Laguna III.
Wanneer ik een bocht op lage snelheid, vooral op klinker wegdek, naar rechts maak dan klinkt er een gek geluid. Het geluid, en ook wel wat je...
Gisteren zei de automaat van mijn Renault Modus uit 2005 ineens boem en schakelde hij alleen nog tussen zijn 2 en 3.
De conclusie van de Renault garage waren defecte klepjes in het hydraulisch brein.
Kosten €2000,-
ik heb een Twingo diesel 2012
vaarvan de voorveer was gebroken twee nieuwe besteld Monroe SP3770 (volgens mij de juiste)
echter is nu het probleem dat hij niet mooi aansluit voor montage (zie Foto bijlage)
aan de onderkant er is teveel...
Ik rij in een Grand Scenic 2.0 DCI uit 2006.
Ik weet dat het een oude auto is maar ik ben er heel erg aan gehecht, zoveel vakantieherinneringen met mijn gezin.
Het probleem is het volgende:
Zodra ik de pook naar...
Sinds 2 weken heb ik rechts voor een soort bonkend geluid. Op asfalt hoor je het het beste. Als ik de stuur iets naar rechts draai wordt het luider.
Veer lijkt heel. Homokoneet hoor je beide kanten niet.
Vorig jaar nieuwe...
Ik heb een Renault Kadjar Bose uit 2016, hele fijne auto alles erop en er aan. In februari is mijn ketting vervangen wat een veel voorkomend probleem schijnt te zijn, een gedeelte coulance vanuit Renault een gedeelte uit mijn zak. Bij het...
Ik wil de schokbrekers aan voor van m'n Renault Espace vervangen. Hiervoor zijn speciale tools nodig om de veer te spannen, die heb ik niet. Het is te link om mee te gaan prutsen, ik wil dit graag veilig (evt. laten) doen.
Ik kwam dit product tegen in een serie YouTube filmpjes van een Turkse Talisman eigenaar die ik volg. Hij is oa heel actief in het achteraf inbouwen van opties op zijn Talisman.
Er zit een Nederlandse ontwikkelaar achter. Er zijn...
Apart: As linksvoor voor dit type heeft bij meerdere leveranciers, ik heb er 2 zelf gezien, met SKF nummer VKJC1290 de juiste afmetingen uitgezonderd de diameter van de as zelf. Het lange stalen gedeelte heeft origineel een dikte van 33 mm. , die...
Vandaag tijdens het rijden voelde ik opeens een schok en de auto reed niet meer.
Als ik de versnelling verzet naar P of D of R of N maakt niks uit. Hij rijdt niet meer. Je hoort een schrapend geluid net alsof er wat tegen elkaar aan...
Ik heb mij vandaag opgegeven als lid van het Renault forum en ben geregistreerd.
Dank daarvoor Renault forum.
Mijn naam is Astrid en ben in het bezit van een Renault Twingo phase I uit 2006.
Het is starten en lopen met de Twingo dus...
Ik ben bezig aan een Renault Dauphine van 1963 met remproblemen. Het is een Dauphine met trommelremmen. De remschoenen zijn geen probleem, maar de rempompen in de remtrommels waren defect, ik heb nieuwe gestoken, de remmen afgeregeld maar die...
Hallo iedereen, van mijn Renault Twingo 2 van 2010 lijkt de knop van me handrem kapot. Lijkt iets van een veer. Als ik hem omhoog trek doet de remfunctie het prima alleen blijft de hendel niet meer omhoog staan. Hit lijk dat er iets met de knop is...
Ik heb een vraag over mijn Renault Megane Scenic 2.0 16V met eerste tenaamstelling 2002.
Momenteel heb ik al lange tijd problemen met de automatische versnellingsbak. Tijdens het rijden gaat de versnellingsbak in storing en schakelt deze...
Na minder dan 135.000 km heeft de automatische versnellingsbak van mijn Renault Espace Diesel het begeven.
Mogelijke kost herstelling ± 10.000 €
Dit is toch niet normaal voor een voertuig van dit formaat en een aankoopprijs van ± 50.000 €.
Ik heb...
Onlangs een Renault Megane Estate gekocht uit 2018.. slechts 33.000 kilometertjes, dus je zou zeggen.. die kan nog even mee! Helaas staan er nu 36.000 km’s op de teller en het koppelingspedaal blijft al beneden liggen. Als je deze dan met...
Ik wil misschien een Clio mkII kopen om hem te gebruiken op circuit. Nou heb ik een beetje research gedaan en ben ik er dus achtergekomen dat op de achterophanging Torsiestaven worden gebruikt. Is het mogelijk om deze te vervangen naar schroefveren?...
Heb wat moeite om met zekerheid vast te stellen welke olie ik nodig heb voor de stuurbekrachtiging. Heb een liter Febi nr 08971 gekocht wat als stuurbekrachtigings olie werd geadverteerd op de leverancier site. Fles staat echter ATF automaatolie....
scenic bj 2009 94pvf4 2lt automaat heeft steeds de melding in het dashbord STOP STORING ABS
de foutcode uitgelezen c1050 stuurapp esp oververhitting
c0002 stuurapp esp defect
u0121 stuurapp abs/asc snelheidsignaal foutief
zit te denken aan de abs...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
