Ik ben momenteel in het bezit van een Renault Twingo 1.2 uit 2011. Nu is 1 van de 2 kentenverlichtinglampen compleet doorgebrand, hierdoor is er meer kapot en moet ik een nieuwe kentekenverlichting kabelboom aanschaffen en aanleggen....
Vorige eigenaar vertelde al dat ze dat allemaal hebben, de klep sluit niet mooi, het scharnier is lam. Ik wil het scharnier repareren of vervangen. Nu vind ik hier met zoeken niets, maar ook op YouTube vind ik geen tutorials. Ben ik toch de enige,...
Mijn naam is Lucas en ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een Twingo 1.2 16 klepper uit 2001 met schuifdak, airco en een set extra speakers in de deuren af fabriek. Heb daarnaast nog een Volvo T5R uit 1995.
Vandaag hebben wij onze Twingo 3 (2018) in ontvangst genomen. Helaas zijn er geen netten onder de achterbank. Weet iemand waar dat ik die kan kopen of is er een andere goede oplossing om onder de bank opbergruimte te creëren?...
Zijn er voor de Twingo 2 uit 2011 originele radio's (met behoud van de stuurbedieining) leverbaar (geweest) die beschikken over bluetooth, DAB+ e/of telefoonfunctie?
Ik heb een Renault Twingo uit 2012. Nu is zojuist het dopje dat in de wand van de Twingo zit, waarmee je het clipje (met touwtje) van de hoedenplank kan bevestigen, uit de wand geschoten. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel, ik weet niet goed...
Ik heb vandaag iets vreemds ontdekt, ik heb de automatten vervangen voor rubberen, en de vloer is in het midden helemaal bol , dus links gewoon plat dan vanaf de rem tot onder de stoel een harde bolling (bodem?) en daarnaast rechts gewoon weer...
Na mijn eerste Twingo ben ik nu weer op zoek naar een Twingo.
Ik kijk naar het model van bouwjaar 2010 tot 2013, 1.2 16v dit vanwege de Euro-5. Als ik het goed heb is de versnellingsbak wat langer en daardoor maakt de auto wat minder toeren...
Heeft iemand een tip of er een betaalbare methode om mijn racefiets te monteren om mijn Twingo cabriotop uit 2016?
Ik heb geen trekhaak, een achterklepdrager is niet te vinden volgens een aantal specialisten.
Een dakdrager is wellicht een...
Hallo mensen, ik ben sinds een half jaar eigenaar van de twingo 2 1.5dci uit 2011.
Echter doet zich nu een geluid voor bij het op laten komen van de koppeling.
Als ik de motor op zijn eigen vermogen op de koppeling laat opkomen klappert hij aan de...
Ik heb net een rijbewijs en omdat de enige auto bij ons thuis vrijwel altijd met m'n vader mee op pad is zoek ik (samen met mijn moeder) naar een auto. Ik ben wel al van klein af aan een autofan en wil dus wel graag iets hebben waar ik...
Ik ben sinds 2 dagen eigenaar van een Renault Twingo 2 uit 2011
Alleen heb ik last dat mijn rechter deurspeaker een soort strorings/krakend geluid geeft, er komt wel gewoon geluid uit van de radio etc. het is niet constant dat geluid maar...
Mijn vorige Twingo, een 16v uit 2003 maakte nogal wat toeren op de snelweg. Zo zat ik regelmatig aan de pook om nog een verzetje hoger te gaan, maar dan zat hij al in de vijfde versnelling.
Nu ben ik wel nieuwsgierig wat een Twingo van de volgende...
Hoi allen,
Ik heb een Twingo 1.5 dci 2011. Toen ik hem kocht was de airco kapot...steenslag in radiator/condensor. Garantie..geen probleem,maar jaar er op weer. En dit jaar weer. Ik kreeg bij de garage te horen dat dit gebruikelijk is bij...
Beide baterijen van mijnTwingo 2005 werken niet meer.
Mijn vraag is, kan ik ze zelf vervangen.
Filmpje op YouTube gezien hoe je te werk moet gaan.
Wellicht zijn mijn spierballen niet toereikend.
Of mijn sleutels zijn niet gelijk...
Sinds kort heb ik een Renault Twingo Dynamique uit 2013 in mijn bezit, met tot dusver volledige tevredenheid!
Er zijn echter wat kleine cosmetische probleempjes met de auto. Op de voordeuren zit aan beide kanten een soort zwarte sticker...
Ik heb een vraag, kun je met een Twingo een andere auto slepen?
Er zit op de bewuste Twingo geen trekhaak.
De bedoeling is dat er een fiat Seicento mee gesleept word morgen.
Dat is een auto onder de 1000 kg
Nu las ik ergens in een topic al de subvraag hoe je dit paneel los krijgt.
Het gaat om het interieurpaneel naast de achterstoel waar een speaker achter kan bij een Twingo II(2010).
Ik was weer even aan de slag en hele achterbank eruit...
Ik voel me heel dom en het zal heel makkelijk zijn, maar ik ben er nog niet achter....
Wanneer mijn Twingo (bouwjaar 2001) eenmaal of zelf schakelen staat door middel van het tikken tegen de pook, krijg ik hem niet meer terug...
beste leden, van onze Renault Twingo kent. 07-GJ-ZB, afg.dt. 06/01/2001 werkt de schakelaar van de ventilatie (interieur) alleen op de hoge stand.
zou het kunnen zijn dat de weerstand van de ventilator of de standenschakelaar defect is?
Als het zo...
De achterbank van mijn Twingo Initiale 2004 blijft steken als ik de vergrendeling wil opheffen.
De haak die je ontgrendelt met de hendel komt niet genoeg omhoog om de bank vrij te geven. Met de hand / schroevendraaier kan ik de...
Hallo helpers,
Ik wil bij een Twingo van 2015 het rubber van de achterklep vervangen, maar ik weet niet waar de stekker van de achterruit verwarming vastzit. Is dat in de achterklep of achter de bekleding links achter in de carrosserie. Misschien is...
Ik heb een twingo van 2012, naast de teller zit links het brandstof niveau. Het onderste ‘blokje’ is rood. Op het moment dat mijn tank bijna leeg is, gaat er dan ergens anders nog een waarschuwingslampje branden dat ik moet tanken? Of is het ‘rode...
Ik heb een vraagje de witte ring op het stuur en versnellingspook is vergeelt.
Weten jullie een optie om dit weer normaal wit te krijgen?
Of kan ik dit vervangen?
Hallo allen,
wat zijn de afmetingen van het gat voor het vouwdak van de Twingo?
Wil er een in mijn Twingo zetten, maar voor dat ik de zaag erin zet, heb ik wel graag de juiste afmetingen!
Ik ben aan het rondkijken voor een Twingo RS phase 1.
Ik zou er graag één aanschaffen met het CUP onderstel.
Nu kan ik vinden dat deze -4mm lager zijn dan de reguliere RS.
Nu is mijn vraag, hoe hoog dient dit dan te zijn? kun je...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
