Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Goedenavond,
Zijn er hier Twingo II-rijders die Clio II velgen (15 ) onder hun auto hebben zitten? ET-waardes zouden 43 voor de Clio en 36 voor de Twingo (indien lichtmetaal/15 ) moeten zijn, 7 mm afwijking dus (breedte beide 6J). Ik heb een setje...
Sinds vorige maand heb ik een ander twingo. Omdat ik onder mijn vorige net twee weken nieuwe banden had wou ik deze graag wisselen, dit bleek echter niet mogelijk omdat er onder deze twingo 14inch banden liggen terwijl er onder mijn vorige 13...
Goedenavond. Ik heb een set velgen met winterbanden liggen van mij vorige Megane. Dat was een 1,5 Dci Estate uit 2012. Nu is mijn vraag, kunnen deze velgen onder mijn huidige Megane? Dat is een Megane E-tech Plug-in Hybrid uit 2021. Ik heb geen idee...
Zit met een vraagje en kan dit niet meteen vinden op het www.
Mijn nieuwe Hankook wintersetje heeft geen vermelding van rotation of pijlen oid
Er staat wel outside en dit is telkens de buitenkant van de velg/auto, tot daar alles OK echter....
Het...
Vraagje aangaande de velgen onder mijn Espace III; Kan de maat zo snel nergens op de velg zelf vinden en ook het instructieboekje is even niet vindbaar. Gaat om dit type 16 inch velg:
Heb een paar maanden geleden een Megane 4 gekocht (Estate model Nov-2020). Bij deze auto zat geen reserve wiel. Daar wij met de auto op vakantie willen gaan, leek het ons wel handig om een volwaardig reserve wiel te hebben. In de bagage...
Ik ben lid van My-Renault+ en nadat ik geconstateerd had dat een van mijn banden van mijn Renault Captur leeg liep, ben ik naar de dealer gegaan om gratis te laten maken.
Wat schetst mijn verbazing: er zit geen lek in de band maar het ventiel is...
Goedemorgen !
Ik rij een Clio2 1.5dci .
Een maand geleden had ik opeens een wobbel en slag in het stuur , vooral voelbaar bij traag rijden .
Binnenkant band bleek al tot op het staal te zijn afgesleten. Echt een hele smalle strook en net op de rand...
Hojje allemaal
Ik heb onlangs een Twingo II erbij gekocht en zou daar graag lichtmetalen velgen onder zetten.
Dat mag gewoon in 14 maar het lastige is velgen met de juiste ET waarde te vinden.
Volgens steekmaat.nl heeft deze auto ET29 en dat is...
Al enige tijd drupt mijn auto, ik verdacht de uitgaande as van de versnellingsbak maar dat bleek onjuist, ook al zweet die wel lekker om de as :lol:
Vandaag de multiriem vervangen en al kijkend zag ik dat er akelig weinig - te weinig -...
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Twingo rs uit 2009. Nu was ik met mijn velgen bezig, of nieuwe of laten opknappen, maar ik kwam er achter dat het niet de originele twingo rs velgen zijn. Weet iemand misschien wat voor...
Onder mijn Grand Scenic 2019 zitten 20 velgen met zomerbanden. In de winter wisselde ik altijd naar winterbanden dus dat wil ik met deze auto ook gaan doen. Passen er alleen 20 velgen o der deze auto??? Ik zie nergens kleinere maten......
Ik heb originele Renault Laguna 2 lichtmetalen velgen gekocht maar heb er nu stalen velgen onder zitten, nu mijn vraag; kan ik dezelfde bouten gebruiken of moet ik andere bouten aanschaffen.
Het is wellicht nog wat vroeg in het jaar, toch ben ik mij al vast aan het oriënteren voor winterbanden op mijn Clio IV die ik begin dit jaar afgeleverd heb gekregen.
Nu is (was) het mij onduidelijk of ik nu wel of geen TPMS sensoren nodig heb....
Ik had een paar jaar terug voor de Laguna een set gereviseerde wielbouten via Marktplaats gekocht, via aanbieder Wielboutkoning .
Mooi setje,heeft er hele tijd strak uitgezien. Na 3 jaar zou ik ze graag weer willen vervangen door nieuwe glimmende,...
Weet iemand of en waar je de TPMS-mode kan uitschakelen?
Ik heb gezocht, maar nog niet gevonden.
Bij vorige Scenic kon je dit vanuit besturing nog uitschakelen, maar vanaf 2015 is waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning verplicht.
(Ik...
Hoi ,
ik vindt de velgen die onder mijn Renault megane Grandtour van 2018 niet bijzonder mooi en zou deze willen vervangen door andere .
Er staan nu alu-velgen 16 breedte 205 op , wat standaard is volgens het COC . Nu zou ik er 17 velgen met de...
De lak van de velgen van mijn Megane II uit 2007 bladdert aan de spaken af, van de zijkant zegmaar. Ondanks dat de auto uit 2007 is en maar 120.000 heeft gereden.
Heb ik overigens bij al mijn andere auto's waarbij ik er wel eens één...
ik heb van mijn oude scenic 1 nog velgen liggen in de breedte 6J, op mijn huidige scenic 2 liggen 6,5J velgen. Andere maten komen precies overheen. Kan ik deze velgen probleemloos monteren op mijn huidige scenic 2 ?
Ik heb een vraagje.
Ik heb nog een setje velgen liggen van mijn vorige auto alleen weet niet zeker of deze passen.
Steekmaat is wel hetzelfde alleen volgens mij de naafdiameter niet. Is dat op te lossen? En welke naafdiameter heeft de...
Ik ga binnenkort op wintersport met mijn Renault Mégane station (lease). Ik heb een Bose Edition en dus 17 wielen met met maat 205 / 50 R17. In de handleiding staat de volgende waarschuwing over sneeuwkettingen: 'Wielen van 17” of meer zijn niet...
In mijn zoektocht naar velgen en banden voor mijn 1999 Twingo kom ik Initiale velgen tegen, echter zonder de wielbouten. Waar kan ik deze wielbouten vinden, behalve misschien bij de dealer? Ik heb begrepen dat ze een ring hebben en misschien conisch...
ik ben de trotse eigenaar van een Laguna 3 estate 2.0GT uit 2008. Nou vind ik de Laguna er nog te braaf uitzien en ben ik opzoek naar andere velgen. 18 of 19 ben ik nog niet over uit. Nou loop ik tegen het probleem aan dat het aanbod...
Ik ben opzoek naar de naam van de Bose velgen die op de grand Scenic te verkrijgen is.
en er is ook een imitatie setje die erg veel op de bose velg lijkt.
ik wil hier een wintersetje van maken.
wie kan mij helpen met de naam van het imitatie model...
Dus ik heb een renault clio 2 (2003) op Lpg3, zonder reserveband. Een plakset lijkt me voor mij persoonlijk ongeschikt. Vandaar gaat mijn voorkeur uit naar een lekkeren dunne thuiskomer. Zelf denk ik er aan om 2dehands er 1 te kopen. Waar ik dan een...
Ik heb een vraag over de velgmaat / steek van de nieuwe Renault Megane, IV. Standaard zitten er 16 inch velgen op. Maar ik wil er graag een setje tweede hands LM velgen op zetten, maar ken nergens vinden welke velgsteek ik moet hebben.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
