Heb je de 2de kaart al geprobeerd??Bevindingen & issues Talisman na 30.000km
- Posts in topic: 38
Re: Bevindingen & issues Talisman na 30.000km
Never trust in dust.
- Posts in topic: 24
Zal hem switchen morgen
Ok dan weet je of het kaart of auto gerelateerd is.
Herkenbaar, kan in mijn geval niet aan de batterij liggen.. (auto is nog geen 2 maanden oud)Frankko schreef:Spiegels klappen open maar portieren niet. Was met een collega op pad en ook aan zijn kant niets. Achterportier reageert ook niet. Auto handmatig open en dicht en probleem is weg. Maar voor hoe lang?
Maar in mijn geval lijkt het samen te gaan met het openen van de achterklep vanaf de afstandsbediening.
Herken je dat?
Mijn batterij was al na 2 weken kapot...hvdb schreef:Herkenbaar, kan in mijn geval niet aan de batterij liggen.. (auto is nog geen 2 maanden oud)Frankko schreef:Spiegels klappen open maar portieren niet. Was met een collega op pad en ook aan zijn kant niets. Achterportier reageert ook niet. Auto handmatig open en dicht en probleem is weg. Maar voor hoe lang?
Herken je dat?
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Vooralsnog geen problemen met de andere kaart
Dan zou ik zeggen batterijtje wisselen of eens opnieuw inleren.
- Posts in topic: 40
De T weer afgezet in de garage. Hij stond er al 2 weken. Hopelijk beginnen ze nu wel aan de ophanging. Ze ondertussen nog eens aangeven van de esc... Zucht.
Zojuist ook met de reservesleutel problemen. Heb de indruk dat tijdens (natte) sneeuw optreedt.
- Posts in topic: 33
Spiegels en lichten gaan wel dus signaal komt binnen begrijp ik
Is het probleem er ook als je net gereden hebt?
Het zou tekort spanning in de accu kunnen zijn.
Koude en korte afstanden vragen meer van de accu in de winter
- Posts in topic: 8
En weer iets nieuws.... het is mij opgevallen dat de sfeerverlichting (hemel en dash) in sterkte fluctueert afhankelijk van belasting van de bak. Zodra ik gas los laat wordt de verlichting minder fel, bij gas geven wordt deze dus weer feller. Als ik gas geef in N dan gebeurt dit niet dus niet afhankelijk van toerental o.d. Massa probleempje ergens?
Zucht....
Zucht....
Ik denk dat elke Talisman dit heeft. Ik merk dit ook bij de mijne.
Heb ik ook en heeft te maken met de belasting van het elektrisch net aan boord. Eens je wat elektriciteit verbruikt dan fluctueren die LED’s à volonté. Zet bvb de aanjager eens op 5 of 6 en dan is het disco...
- Posts in topic: 8
Haha. Ik zal het eens proberen vanavond. Gek dat me dit nu pas opvalt.
- Posts in topic: 7
In de sneeuw is het een andere auto.. Kofferbak openen met de voet lukt ook niet meer. Voorheen nooit problemen mee gehad.Frankko schreef:Zojuist ook met de reservesleutel problemen. Heb de indruk dat tijdens (natte) sneeuw optreedt.
Ik ga afkloppen deze problemen heb ik nog niet. Maar de sensoren die spoken zien met sneeuw en de afstandsradar die uitvalt heb ik wel gehad en is ook sneeuw gerelateerd. Hier regent het voor het ogenblik en heb ik momenteel geen last...
Maar jullie hebben allen een punt: sneeuwbestendig is de Talisman niet.
Ja. Vandaag en gisteren veel gereden en stops gehad en af en toe weigert ie open te gaan. Spiegels en verlichting reageren wel. Misschien nattigheid icm kou op de sensor in de klink.berenburg schreef:Is het probleem er ook als je net gereden hebt?
Hebben jullie sedan rijders ook dat indien de klep nat is en je hem opent er een hele straal water zo je kofferbak inloopt. Niet een paar druppels maar echt een straal aan beide zijden.
- Posts in topic: 26
Klopt! Water naar binnen bij het openen van de kofferbak is een bekende euvel.Frankko schreef:Ja. Vandaag en gisteren veel gereden en stops gehad en af en toe weigert ie open te gaan. Spiegels en verlichting reageren wel. Misschien nattigheid icm kou op de sensor in de klink.berenburg schreef:Is het probleem er ook als je net gereden hebt?
Ik beeld me dan in hoe die Fransozen dan met z’n allen om het prototype staan en een natte auto openen. Dan zitten ze er met z’n allen naar te kijken en zeggen; och is geen probleem. Valt vast niemand op.
Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
Her is effe wennen maar werkt wel
- Posts in topic: 9
Goeie tip, thx!
Frankko schreef:Ik beeld me dan in hoe die Fransozen dan met z’n allen om het prototype staan en een natte auto openen. Dan zitten ze er met z’n allen naar te kijken en zeggen; och is geen probleem. Valt vast niemand op.
Haha Renault is allang in handen van 1 Nederlander iets waar we trots op kunnen zijn. sacrebleu l'eau fuit du couvercle du coffre dans le coffre. oh das pas si bon, mais ouais mec personne ne se démarque. Zei die in zijn beste Frans
Renault Talisman - Intens TCe 200 sedan
Ik dacht dat er in de handleiding stond dat je de koffer niet mag tegenhouden :pberenburg schreef:Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
Hij tekent mooie wagens Laurens, jammer dat ze niet bullet proof zijn...
- Posts in topic: 7
En ik dacht dat je de kofferklep helemaal niet mocht gebruiken...Ghia schreef: Ik dacht dat er in de handleiding stond dat je de koffer niet mag tegenhouden :p
Nee, zonder gekheid. Volg dit topic al een hele tijd en vind de Talisman echt een prachtige
wagen, maar zal nu er zeker geen kopen. Ook vind ik dat Renault bar en bar slecht met klachten
om kan gaan en vele dingen (ook met de nieuwe Megane) afdoet als zijnde producteigenschap binnen
tolerantie.
Renault; je laat heel wat steken vallen helaas...
Zo doe ik het ook maar zou natuurlijk niet mogen. Heb er wel eens met een monteur van Renault om gelachen. Hij zegt dat je dat als je bij een Twingo het portier opent er ook een straal water naar binnen loopt.berenburg schreef:Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
Het is echt een bijzonder merk dat Renault. In ieder geval niet saai.
Ik heb het zelfs met de portieren voor dat deze nat worden bij het openen van de deur, maar daar kijk ik ook niet van op met de mijne
Morgen eindelijk terug ophalen na bijna 3 weken. Nieuwe dempers achter voor gekraak waarbij vertelt dat ik mocht blij zijn dat het waarborg was(!)
De wagen heeft 18000km en had dit euvel al bij 5000 km. Het zou onder de noemer 'slijtage' vallen volgens hen :O
Verder zijn de gescheurde rubbers van de deuren nog niet vervangen volgens mij, ditto aquarium koplampen.
De melding 'brandstoffilter aftappen bij koud weer' zou nu verdwenen moeten zijn. De fameuze 'bout' is ook vervangen. Netals 2 voorbanden die volledig op en schuin afgesleten waren. Verlang om 'm terug op de oprit te hebben
Mooi om te lezen dat je nog naar die auto verlangt. Soort haat/liefde verhouding. Hoop dat je je problemen nu opgelost zijn maar ben bang dat het bij een Renault ijdele hoop is.
Ik rij sinds de laatste update probleemloos en dan is het een geweldige auto.
Ik snap dat mensen huiverig zijn bij het lezen van dit forum.
Maar als ik kijk naar alle pluspunten van deze auto
En wat je krijgt voor je geld vind ik dat niet bij andere autos.
De 4 wiel sturing bv vind je niet bij de concurrent.
Het maakt de auto zeer hanteerbaar met name bij parkeren.
Ik merk wel dat veel concurrenten het model al immiteren maar het prijskaartje is dan vele malen hoger.
Voor mij wordt het zeker weer een talisman ik neem de probleempjes voor lief, het is een illusie om te denken dat je een probleemloze auto kunt kopen gezien het aantal terugroep acties die je voorbij ziet komen.
Ik stap iedere keer weer glimlachend in de auto want het blijft een heerlijk rijdende en sturende auto.
Ergens vrees ik het ook. Het is een dilemma. Na paar maand wou ik 'm al wegdoen maar dat viel erg tegen. Ondertussen is m'n jaarlijkse km-stand naar max. 10.000 teruggevallen. M'n vriendin heeft een auto (probleemloze Ford Fiesta, wat van mijn Mondeo destijds niet kon gezegd worden). Enfin het is gelopen zoals het nu is. Nu krijg ik te horen dat ik vanaf midden volgend jaar kans heb op een bedrijfswagen (Passat, A4 of C). Dilemma dus weer wat met de Talisman gaat gebeuren. Ik wou 'm "geven" aan m'n vriendin maar ze is het ook zo zat dat ze zelf liever met haar 6jr oude Fiesta wil rondtuffen. Stiekem hoop ik dat haar gedacht veranderdFrankko schreef:Mooi om te lezen dat je nog naar die auto verlangt. Soort haat/liefde verhouding. Hoop dat je je problemen nu opgelost zijn maar ben bang dat het bij een Renault ijdele hoop is.
De mensen die nu een nieuwe Talisman kopen zullen ongetwijfelt geen (of toch veel minder) issues hebben. Dan maakt het totaalpakket prijs/uitrusting/design inderdaad zowat het beste dat er nu beschikbaar is. Volgende keer zal ik geen nieuw model kopen. Daar heb ik me al 2x laten aanvangen.berenburg schreef:Ik rij sinds de laatste update probleemloos en dan is het een geweldige auto.
Normaal lees ik veel reviews en tests bij een grote aankoop en dat kon nu dus niet. Als ik dit allemaal had gelezen en hij ook niet beter is dan de concurrent had ik hem nooit gekocht. Zou hem nooit aanraden ook de 2e “goede” lichting niet. Alleen dat R Link al.
Ik hoop het van harte want mijn nieuwe Talisman Grandtour zal in januari geleverd worden ... wel jammer dat de dealer me begin november niet kon zeggen dat er vanaf 1 december een mooie deal te rapen was met de saloncondities ... €1500 korting op de Grandtour ... dat hadden mijn 19" velgen geweest dus!Ghia schreef:De mensen die nu een nieuwe Talisman kopen zullen ongetwijfelt geen (of toch veel minder) issues hebben. Dan maakt het totaalpakket prijs/uitrusting/design inderdaad zowat het beste dat er nu beschikbaar is. Volgende keer zal ik geen nieuw model kopen. Daar heb ik me al 2x laten aanvangen.
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
- Posts in topic: 8
Juist, die truc had ik ook al bedacht. Half openen, wachten en dan pas helemaal open. Franse workaroundberenburg schreef:Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
- 98 Weergaves
Laatste bericht door djeen
- 180 Weergaves
Laatste bericht door Oude8
- 20 Reacties
- 1395 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 793 Weergaves
Laatste bericht door Renier
