Euromaster in heerhugowaardBevindingen & issues Talisman na 30.000km
- Posts in topic: 38
Re: Bevindingen & issues Talisman na 30.000km
Bij mij geen probleem na vervangen bouten en uitlijning met de laser...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
- Posts in topic: 40
Ik heb vooral het gevoel dat het veroorzaakt wordt door de achtertrein. Toen hij nieuw was had ik geen problemen ermee qua wegligging
(ok, het was niet wat ik al gewent was maar het wende wel). Maar nu zit ik ook echt geforceerd achter het stuur en vertrouw ik 'm niet.
Ik kan het ook maar omschrijven als "wiebelen of zwalpen". Rechtdoor is geen geen probleem op mooi asfalt maar de kleinste oneffenheid veroorzaakt vreemde bewegingen. Ik dacht eerst omdat ze m'n banden op 2,5bar hadden gezet (toen het vroor) en achteraan staan deze nu op 2,3.
Op hoeveel staan ze bij jullie heren?
- Posts in topic: 26
Zelfde druk, 2.5/2.3
Thx, wordt dus even een specialist zoeken om het geheel goed te zetten.
".....................k kan het ook maar omschrijven als "wiebelen of zwalpen". Rechtdoor is geen geen probleem op mooi asfalt maar de kleinste oneffenheid veroorzaakt vreemde bewegingen............"
Ik heb precies hetzelfde.
2.6 / 2.6 winterbanden 19Inch
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
Bij mij voor 2,6 bars en achter 2,4 bars zoals in de deur aangegeven bij Eco druk.
- Posts in topic: 7
Winterbanden moeten altijd gemiddeld 0.2 bar harder gepompt worden dan zomerbanden bij een zelfde belasting.
Het karkas van de band en de compound van de rubbers die gebruikt worden is totaal anders dan bij zomerbanden, dat springerige bij oneffenheden herken ik, da's wel een eigenschap van winterbanden.
Ik rijd zonder winterbanden. De huidige gemonteerde banden voldoen ruimschoots voor hier bij ons. Trouwens ik heb nog nooit op geen enkele wagen met winter banden gereden. En ook nog nooit problemen gehad.
Ik rij ook zonder winterbanden. Nu heb ik nieuwe banden voor. Vorig jaar geen 'problemen' gehad met het weggedrag.
Maar na de uitlijning en vervanging van de bout/moer is het opmerkelijk "zweten" achter het stuur
@rvdgaag: hebben ze bij jou al die bout vervangen?
Ghia, ik zou eens naar een banden specialist gaan. En is het dan opgelost zou ik de rekening aan Uw dealer presenteren. Mijn dealer heeft een ultra modern uitlijn apparaat en na het vervangen van de bouten, want het is er één aan beide kanten, moet de wagen VOLLEDIG uitgelijnd worden. Ook achteraan stond er bij mij apparatuur op de wielen. De originele bouten waren te kort om de voorkant correct te kunnen uitlijnen. Mijn banden slijten nu recht af. Maar wel snel. Ik heb al een verschil van 1,5 mm tussen de voorste en de achterste banden...
Dus een goede geometrie van de wielen moet alles oplossen, tenzij ze wat verprutst hebben aan Uw ophanging want daar is ook al aan gewerkt als ik niet mis ben?
Mijn verdeler heeft geen uitlijningsmogelijkheid en doet de auto naar een extern bedrijf. Het klopt dat er gewerkt is aan de ophanging achter.Domi1963 schreef:Ghia, ik zou eens naar een banden specialist gaan. En is het dan opgelost zou ik de rekening aan Uw dealer presenteren. Mijn dealer heeft een ultra modern uitlijn apparaat en na het vervangen van de bouten, want het is er één aan beide kanten, moet de wagen VOLLEDIG uitgelijnd worden. Ook achteraan stond er bij mij apparatuur op de wielen. De originele bouten waren te kort om de voorkant correct te kunnen uitlijnen. Mijn banden slijten nu recht af. Maar wel snel. Ik heb al een verschil van 1,5 mm tussen de voorste en de achterste banden...
Daar zijn de schokdempers vervangen wegens (ernstig) kraken.
- Posts in topic: 9
De uitlijning moet niet op een gewone manier gebeuren zoals bij veel andere wagens.
Er is een procedure voor met bepaalde waarde's die toch anders moeten worden ingesteld.
Dit hebben ze in mijn garage verteld, ik heb er weinig aandacht aan geschonken, net omdat ik er niks van ken.
Het zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn van het veranderde rijgedrag.
- Posts in topic: 24
Banden vreet ie als een malle. Na zo’n 20000km komen worden mn zomerbanden vervangen dit voorjaar. Mn 2e vloermat laat ook al een beginnend gat zien. Die gaan ook max 15000 mee. In het verleden ooit op
Ling Long en Nankang gereden en daar haalde ik met gemak 20k mee.
Ik heb nog geen last van de matten (hoewel ze zeer dun zijn). Misschien omdat ik een automaat heb dat ik minder last heb?
Ik heb ook een automaat maar zal met zitpositie te maken hebben of schoeisel.
Ik bijna 12k en mat is gelijk nieuw. Zal inderdaad met het schoeisel kunnen te maken hebben
- Posts in topic: 9
Ik heb ook een automaat en de mat is op de hielplaats ook al dun.
Kwaliteit is niet top.
Toen ik die van mij kocht stond er in de lijst met standaard uitrusting van een IP: boven tapijtjes vooraan met inscriptie “ Initale Paris “. Deze zijn ze blijkbaar overal vergeten bij te leveren. Ik heb gewone matten zoals iedereen zonder inscriptie...
Is er nog een andere mattenset beschikbaar dan? (afgezien die rubbermatten)
- Posts in topic: 33
Al veel gegoogled maar toch nergens matten gezien met de tekst Initiale Paris?
https://www.ebay.co.uk/itm/4-TAPIS-DE-S ... 2352358576
Deze heb ik maar staat geen IP op.
Tja de dealer waar ik hem kocht heeft zelf betere kwaliteit maten laten maken, staat weliswaar geen logo op maar na 40 k nog als nieuw.
De standaard matten zijn volgens hem te slecht
Fijn te horen dat er dealers zijn die echt wel moeite doen
Ik heb gratis nieuwe matten van de dealer gekregen...
Wellicht ff vragen dus.
Ik ook maar ook deze heeft al een beginnend gat. Begint al bij 8000km. Nog nooit eerder gehad en ook niet bij Mn ford escort of Peugeot 205. AliExpress kwaliteit.r.zeevat schreef:Ik heb gratis nieuwe matten van de dealer gekregen...
Had ik ook af en toe. Bleek het batterijtje in de AB te zijn.Frankko schreef:En een nieuw probleem doet zich voor. Auto ontgrendeld soms niet automatisch meer. Hand achter de klink maar gebeurd helemaal niets. Het houdt niet op niet vanzelf.
Sent from my C NOTE 2 using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Klopt had ik ook geeft de auto ook aan vervang battery
Waar komt dat te staan? Dat heb ik niet gezienberenburg schreef:Klopt had ik ook geeft de auto ook aan vervang battery
Deze melding komt tevoorschijn in de teller-unit (in oranje letters)
Dank jeGhia schreef:Deze melding komt tevoorschijn in de teller-unit (in oranje letters)
Sent from my iPad using Tapatalk
Inmiddels ruim 90.000 km achter de kiezen.
Na meer dan een jaar wachten, heeft de laatste update de belangrijkste zaken verholpen.
Vorige week lijkt een dealer update voor de climate control, zelfs mijn verwarming issues te hebben verholpen. Ook kreeg ik mee dat ze een ‘fix’ vanuit Renault i.r.t. de inspuiting hadden doorgevoerd.
Twee dagen later kreeg ik op de snelweg ineens de melding dat er iets mis was met de inspuiting! Ook viel mijn cruise control en ‘collision’ control uit, gepaard met vermogensverlies en veel rook (zo nu en dan).
Vandaag telefoontje gehad, is de turbo stuk... auto weekje kwijt!!
Toch vreemd, rij altijd rustig en op de cruise control. En dat na die ‘inspuitingsfix’ dit gebeurt..... toeval ?
‘When does the hurting stop?’
Dan deze maar als opvolger...
- Posts in topic: 7
Vind ik ook... Was die er maar een jaar eerder he.. Zaterdag met de Talisman naar Oostenrijk. Eerlijk is eerlijk op zulke stukken is het een heerlijke auto.
- 163 Weergaves
Laatste bericht door Oude8
- 20 Reacties
- 1243 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Nuinteq
- 750 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 214 Weergaves
- 340 Weergaves
