Stuur Demi eens een PB of mail.SUC6
Stuur Demi eens een PB of mail.Link: | |
Ymmas schreef:Ik heb problemen met het dashboard (knippert, gaat uit). Ik heb een grand scenic uit 2005.
Wie kan mij volgende week helpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik vind dat netjes voor een auto uit 2003 !!!Bos ScénicII schreef:Gisteren is mijn eigen display weer terug geplaatst. Alles doet het weer, renault dealer heeft het netjes met een week geregeld. Gelukkig onder garantie. Ze meldde wel, na wat doorvragen, dat het de laatste tijd vaker voorkomt.
Ook prettig dat de cijfers weer goed leesbaar zijn in het display was dit blijkbaar ook in sterkte afgenomen.
Het zijn waarschijnlijk drie verschillende probelem, helaas:moebius schreef:Ook ik heb last van het genoemde probleem (tenminste het lijkt erop):
1. Het dashboard valt voor een seconde uit en floept daarna weer aan (klok en dagteller moeten weer opnieuw ingesteld worden).
2. Het electrisch raam aan de bijrijders-zijde wil niet meer naar beneden.
3. Van een portier sluit de auto niet af bij het indrukken van de knop.
Is het inderdaad de veelgenoemde boordcomputer of is er meer aan de hand?
Om het zoeken voor anderen gedupeerden wat eenvoudiger te maken hier nog maar even het tel.nr; 0630463996 wij helpen graag en vragen staat vrijrealboatman schreef: Na even zoeken op dit forum kwam steeds dezelfde naam terug nl Demi.Na zijn gegevens gevonden te hebben op marktplaats ,deze gast even gebeld :
Behalve deze 1R0 weerstandjes kan het ook de "zelfherstellende" zekering zijn van 6,5A die op de printplaat zit.tietsje schreef:Voor een ieder die die leest: ook bij mij werd de dashboard verlichting eerst minder, toen viel de klok en alle dagtellers uit en vervolgens viel het gehele dashboard uit. Ik weiderde echter 250 euro ec BTW te betalen voor "made in china" electronica (de fabricant van mijn instrumentenpaneel is Johnson Controls). Na een weekje zoeken hier de oplossing:
In de meeste gevallen zijn de 1ro (weerstandjes) soldeervebindingen gebroken, waardoor er simpelweg een stroompje meer kan lopen door het cirquit). Deze breukjes zijn (denk ik) ontstaan omdat onder de printplaat een dotje rubberachtige lijm is geplaatst. Hierdoor is tijdens het vastzetten van de elektronica wat buiging gekomen op de printplaat waardoor (icm trillingen vand e auto) deze ieniemienie soldeerverbindinkjes loslaten. Op mijn printplaat zitten deze 1r0 in een groepje van ongeveer 10 stuks in de linker bovenhoek van de printplaats (in de buurt van de dot lijm, maar dan aan de voorkant). Dan hier het stappenplan (kost je ongeveer 1 uur)
1) verwijder de hard plastic bovenkap van je dashboard door deze naar beneden te klikken
2) verwijder de hard plastic onderkap van je daskboard door deze naar beneden te klikken
3) draai beide hefbomen van de 2 stekkers naar rechts, opdat je ze uit beide socket kunt trekken (de grijze stekker gaat best zwaar, de rode gaat een stuk lichter)
4) nu heb je een tork schroevendraaier nodig om de twee buitenste schroeven links en rechts los te draaien, waardoor je je intrumentenpaneel als 1 unit uit je dashboard kunt tillen
5) met een kleinere tork kun je nu de 8 andere schroeven verwijderen, waardoor de twee plastic kappen kunnen worden verwijderd --> nu zie je de printplaat en alle overige electronica
6) in de linker bovenhoek zitten de 1r0's. Kijk anders met een loop als de breukjes al niet meteen zichtbaar zijn.
7) soldeer ze opnieuw of laat in ieder geval het soldeersel weer even "vloeien". (LET WEL: je hebt echt een klein soldeerboetje nodig!)
probeer het even uit door de stekekrs terug te plaatsen, als alees het doet ga dan van stap 5 naar stap 1
Oja, de 7,50 was voor het gebak dat ik heb gekocht voor de collega die heeft gesoldeerd.
Theo
Dan heb je precies dezelfde problemen als in dit topic omschreven, dus je hebt meerdere opties:richardb schreef:goede morgen iedereen ik heb regelmatig boordcomp. uitval van mijn GS 2.0 ltr als ik een tik op mijn dashboard geef verschijnt hij weer met de dagteller op nul en de tijd van middernacht op 00.00 uur
wat zou dit kunnen zijn ? het gebeurd niet altijd maar zo af en toe eens dan herhaal ik het truukje weer en ik heb dan gewoon weer beeld. overigens start de auto gewoon en werkt de verlichting ( bi + Bu) en de radio gewoon.
madmole schreef:Hallo,
Ik bezit een Grand Scenic Privilege 11/2004 en sinds vorige week is mijn dashbord volledig uitgevallen.
Mijn Renault garage adviseert me om een nieuwe dash te plaatsen, +/- 800,- eur.
Wegens het ontvangen van een firmawagen staat mijn wagen nu te koop, maar ik wens geen grote investeringen meer te doen.
Is er iemand die mij een goedkopere oplossing kan aanraden, liefst in België.
Alvast bedank voor jullie reacties.
