Onze dochter heeft een bizar probleem met haar Clio van 2006: ze parkeert de auto en de koplampen willen niet meer uit. De achterlichten wel. Ik heb 'alles' doorzocht en zelf het uithalen van de (hoofd)zekering(en) hielpen niet. Uiteindenlijk maar...
Is er iemand met ervaring om achteraf (zelf?) een originele achteruitrijcamera, dus in het logo, en een set parkeersensoren in te bouwen in een Clio 4?
Het activeren in R-Link via DDT4ALL gaat me zelf wel lukken, het is vooral de vraag denk ik of de...
Sinds pas heb ik Clio 3 en die heeft geen buitentemperatuur sensor. Hoort in linker buitenspiegel te zitten. Blijkt te koop voor nog geen 10 euro maar hoe zit het met de bedrading en hoe in display te krijgen? Iemand ervaring hiermee? Ik heb een...
Ik heb een Media Nav systeem met Android auto. softwareversie: 1.0.15.3
Het systeem maakt echter geen vingerafdruk om de software bij te werken of kaarten te installeren.
Ik gebruik een usb stick van 32GB die volledig geformatteerd is in FAT32.
Het...
Een paar weken terug wou mijn auto ineens niet meer starten dankzij de startonderbreker. Tegelijkertijd kwam ook de melding op de dashboard dat de airbags uitstonden. Later op de dag ging het probleem ineens over.
Ik heb onlangs een Clio 5 TCe 1.0 Intens uit 2020 gekocht.
Volgend de prijslijst van dat jaar behoort de multi-sense optie tot de standaardconfiguratie van de Intens .
Ik zie echter alleen de knop ECO op de plek waar ik de multi-sense...
Ik ben sinds week in het bezit van een Clio 0.8 TCE uit 2018.
De achteruit camera is erg wazig en met name in de schemer of avond vrijwel niet goed te zien. Kan ik hier wat aan doen? Kan ik de camera vervangen?
Rechter achterlicht en rechter stadlicht werkt niet.
Zover als ik kan zien is de zekering heel, massa lijkt ook niet het probleem.
Weet iemand hier wat dit probleem kan zijn ?
Hallo, ik heb een Renault Clio 1.4 uit 2003.
Sinds vorig jaar toen ik hem kocht, komt er een vreemd geluid rechts achter het dashboard. Herkent iemand het geluid en waar het vandaan komt. Hopelijk hoor je het geluid duidelijk in de video.
Het...
Beste mensen,
Sinds enige tijd blijft de J verlichting op het midden console branden nadat de verlichting van het voertuig is uit gegaan.
Voorbeeld: wij rijden door een tunnel de voertuig verlichting gaat automatisch aan en ook de sfeer verlichting...
Bij allerhande merken en uitvoeringen zijn dynamische richtingaanwijzers beschikbaar.
Bij de Clio V is dit niet zo, ook niet als optie te bestellen. Ik vind het wel gelikt uitzien!
Op onderstaande websites wordt gesuggereerd dat het wel...
Sinds gister (14 januari), springen mijn koplampen aan na het afsluiten van de auto. De lampen maken dan ook een zoemend geluid.
Mijn lampen gaan normaal nooit automatisch aan. Het is auto starten...
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een nieuwe Clio V Intens Tce 90.
Bevalt prima heerlijke auto, maar ik krijg af en toe de melding accu zwak wordt opgeladen tevens al ik de wagen stil zet de melding systeem wordt...
hallo ik heb een clio 4 maar ik wil fellere koplampen hebben die ik nu heb vindt ik niet zo vel en rijken niet ver . Welke raden jullie mij aan . alvast bedankt gr Wim
Het elektrische raam van de bestuurder gaat soms erg moeizaam omlaag/omhoog. Dit gaat dan gepaard met veel gepiep, gekraak en met flinke tegenzin. Het ene moment gaat het wel goed, het andere moment niet.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Wij hebben zelf een trekhaak gemonteerd op onze Renault Clio 4 van 2016.
Nu moeten we de bedrading nog aansluiten, dit gaat via de linker en rechter achterlampen.
Nu heeft de linker koplamp de kleuren zwart...
Graag wil ik in mijn clio estate de mobiel kunnen verbinden met R-link. Alleen zie ik bij systeem geen smartphone mirroring weergegeven. De estate komt uit 2015, is een update van r link voldoende, of moet er iets in het systeem...
Hi all,
Heeft iemand enig idee of het gordel alarm van de achterbank gordels van mijn ClioV uit te zetten is?
Wij hebben nooit achterpassagiers maar wel geregeld zware spullen op de achterbank staan en dat alarm wordt nu zo lamgzamerhand wel erg...
Hallo
Ik heb een clio uit 2007.mijn serv lampje blijft branden.ik heb de auto uitgelezen met een obd2 scanner en heb geen fouten gevonden.iemand een idee?
Normaal ben ik een lezer op fora en haal ik veel informatie uit de ervaringen van anderen. Voor deze zoektocht heb ik bar weinig kunnen vinden online en was/ben dus aangewezen op het dan maar zelf uitvinden. Ik blijf me verbazen over...
Bij een Clio V bestaat de mogelijkheid om het groot licht automatisch te ontsteken, een leuke gadget ware het niet zo dat het ook vervelend kan zijn. Het grote licht gaat regelmatig aan en wordt vaak net zo snel...
Ik heb een Clio TCE90 uit 2013. De boordcomputer waarmee je de afgelegde afstand, gemiddeld verbruik e.d. kunt aflezen, reset zichzelf tijdens het rijden telkens na ca 1 km, in de functie 'afgelegde afstand'. Gegevens worden dan even...
Ik ben sinds twee weken in het bezit van een Renault Clio IV Estate GT en ben er in grote lijnen heel tevreden over. Er zijn een paar kleinigheidjes die me opvallen t.o.v. mijn vorige auto maar goed dat neem je natuurlijk voor lief...
Hallo, ik heb een probleem met de ruitenwissers. Ik heb de motor vervangen (dacht dat dat het probleem was) maar helaas was dat niet zo. De wissers werken nog steeds niet. Als ik op de stekker meet dan krijg ik geen stroom. De zekering is goed (20...
Mijn radio blijft aan bij uitzetten contact. Dat vind ik irritant.
Kan ik het zo instellen dat de radio uitgaat als ik het contact uitzet en weer aangaat als ik het contact ook aanzet?
Ik kan niets vinden in de...
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Clio Estate uit 2011.
Nu ben ik op zoek naar iemand wie mij kan vertellen hoe bijvoorbeeld de navigatie en de tijdklok in het navigatiescherm kan worden aangepast.
Ik heb alle...
Ik ben sinds kort in het bezit van in clio 4 fase 2 en zou heel graag de functie follow me home willen activeren.
Nu heb ik daarvoor DDT4ALL geïnstalleerd en heb ik de benodigde stappen gevolgd van verschillende tutorials, maar de...
Ik heb een Renault Clio uit 2018 op het oog. Het is een Intens uitvoering en heeft alles op Apple Carplay of Android Auto.
Ik heb zelf weinig verstand van de type multimedia die erin zit, maar is het mogelijk om op de een of andere...
ik wil de acuu vervangen, maar nu lees ik dat er problemen met de elektronica kunnen ontstaan als de auto niet d.m.v. startkabels onder stroom wordt gehouden. ik heb geen startkabels en bovendien weet ik niet hoe lang die in de regel zijn, maar ik...
Mijn vader heeft een tweedehands Renault Clio gekocht, maar er is iets vreemds met de radio. Hij werkt, maar elke paar seconden is er een piepje te horen. Na 20 min valt hij telkens uit.
Wat kan dit zijn? Ik dacht misschien dat we de code opnieuw...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
