Bij onze Kangoo uit 2003 valt af en toe het dimlicht uit.
lichtschakelaar uit- aan en hij doet het weer.
Weet iemand waar het probleem kan zitten?
bedankt
Barry
Wie weet waarvoor het bovenste knopje voor dient op de linker-stuurkolomschakelaar waar de richtingaanwijzer, verlichting, sein- groot schakeling en mistlampen op zit?
De enige werking die ik heb gemerkt dat als je TomTom R-Link aan heb staan en je...
De zijdeur, passagiersdeur en achterdeur zijn vergrendeld. Ik krijg ze niet open met gewoon handmatig de sleutel te gebruiken of met de centrale deurvergrendeling knop of fob sleutel.
De bestuurderskant is wel te openen met gewoon de sleutel als met...
Motor wou niet aanslaan na meermaals starten. Lichtje immobilizer brandde continu.
Ik heb nu wel een 2° sleutel in mijn jas zitten, het knopje kan dan soms wel ongewild ingedrukt worden.
In een soort veiligheid zat hij denk ik. Deuren dicht gedaan,...
Goedemiddag,
In de bagageruimte van mijn Kangoo Express van 2013 wil ik een extra 12V aansluiting maken voor een koelbox. Standaard is alleen de 12V-aanstekeraansluiting tussen de voorstoelen aanwezig. Daarnaast de originele kabelboom die ik...
Hallo allemaal, ik moet voor mijn RBW - BE een elektrisch bediende rechter buitenspiegel hebben...vanwege mijnnek die helemaal vast zit, heb daarom al extra dodehoek spiegels enz.
Maar nu is mijn vraag : ik heb een Kangoo DCI-80 uit 2005 en er...
Goedemorgen. Ik heb 2 weken geleden een Renault Kangoo gekocht uit 2007. Nu heeft de vorige eigenaar er een andere radio in gezet. Die radio werkt niet goed meer, de volumeknop werkt niet goed. Nu heb ik via marktplaats een Renault autoradio gekocht...
ik heb een Kangoo uit 2004.
Is het mogelijk om op een of andere manier Apple CarPlay (aftermarket) aan deze auto toe te voegen?
Ik denk dan aan een 1-din systeem, met zo'n opklapbaar scherm.
Alleen is de ruimte boven de autoradio een...
Ik heb een renault kangoo 1,5 dci gekregen van de baas van mijn vrouw. Was een opknapper dus heb er veel tijd en geld in gestoken. Heeft 1 jaar stil gestaan in mijn loods dus ben er vorige maand maar eens aan begonnen: nieuwe accu, nieuwe...
in mijn renault kagoo van 2005 zit een cc maar die het helaas niet doet. mijn vraag is hoe te handelen om het probleem opgelost te krijgen en waar te beginnen en welke handelingen er moeten gebeuren stap voor stap, want ik weet...
Hallo iereen,Heeft iemand een suggestie waarom onder het rijden de snelheidsmeternaald vaak en lang naar nul valt ? Af en toe doet hij het weer, maar voor heel even, een minuut ofzo.
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 42 secondes:
Ik weet,althans...
Renault Kangoo 1.5 dCi 65 Authentique 2003
Ik heb een 2005 gekocht waar meer aan ontbreekt en defect is, het lijkt of die als donor gebruikt is.
In mijn L deur zit maar 1 schakelaar en die bedient de ruit van de rechter deur. Een opening is nog vrij...
Ik heb een Renault Kangoo uit 2005 en ik wil de 12V van de aansteker gebruiken, echter heb ik daar maar 6,6V .
Heeft er iemand een elektrisch schema van de kangoo met de aansteker.
Ik heb verder ook geen idee hoe ik bij de aansteker...
In mijn Kangoo DCI-80 uit 2005 (type 1B dus) zit een Radio Renault met stuurbediening...nu heb ik daar een zelf gebrande CD in zitten, waar blijkbaar een fout in zit (?)....want als ik op de Eject knop druk komt de CD er niet meer uit.....de CD...
Weet iemand waar de buitentemperatuur sensor zit, volgens het display is het -21 graden, ondanks dat het zomer is lijkt me dit een verkeerde waarde 😉
Weet iemand waar deze sensor zit en hoe ik die in vervangen?
Alvast bedankt weer!
Tijdens het rijden kwam ik erachter dat mijn verlichting het niet meer deed.(Kangoo 2 uit 2011)
Dat wil zeggen beide koplampen deden het niet meer.(wel het dimlicht)
Achterverlichting doet het wel en ook de verstralers voor functioneren .
heeft...
Ik heb een probleem met de kachelventilator van mijn Kangoo 1.6 2005 met airco. Afgelopen zomer een ratelend geluid bij de kachelmotor. Het geluid komt volgens mij van de kachelmotor. Je hoort het geluid het sterkst bij de de...
De ventilator werkt alleen op standje 4, stand 1, 2 en 3 geven geen sjoege.
Nu dacht ik, als 4 het wel doet dan zou een beetje contactspray misschien wel kunnen helpen.
Maar hoe kom ik daar bij, ik heb al een tijdje naar het dashboard gekeken...
Ik ben in het bezit van een Renault Kangoo, van nog geen jaar oud. Waar ik tegenaan loop is dat mijn centrale deurvergrendeling op afstand slecht werkt. Als ik deze op de sleutel bedien dan ga het noch open of op slot, pas als ik vlakbij de...
Hoe kan ik het beste een parrot inbouwen in mijn Renault Kangoo uit 2010. Liggen er al kabels in of moet ik extra kabels kopen? En waar liggen de aansluitkabels.
Kon op dit forum wel info vinden over oa Clio, maar nergens over een Kangoo
Ik heb een link van denkelijk een volwaardige cv, de rest zijn holle behuizingen met niks in. Maar hoe check ik de data met mijne?
Bij mij is het schakelaartje los van de print, dikwijls kijk ik liggend tv.
Ik ben op zoek naar de plek van het ruitenwisser relais.
Der zit 1 relais bij de zekeringen uiterst links in de hoek.
Maar als ik die er uit teek gaan de wissers nog heen en weer.
Nergens een schema te vinden enz
Wel na veel ijver, bloed, zweet en tranen, heb ik het slot mechaniek van de rechter portier gedemonteerd, en het geheel gereviseerd tot op het elektro motortje aan toe!
Uiteindelijk alles weer gemonteerd, dit overigens zonder werkplaatshandboek of...
Ik ben in het bezit van een Kangoo personenauto. De radio functioneert prima en de boxen voorin ook. Alleen krijg ik vanaf de achterbank regelmatig de vraag of het wat harder mag. Dus dacht ik boxen achterin. Er zitten van die plastic...
Hallo, mij overkwam gisteren het volgende:
Ik haal mijn Kangoo uit de garage, rijd hem achteruit er uit. Zet de motor uit, doe de garagedeur weer dicht en op slot.
Start weer de Kangoo en rijd circa 300 meter verder naar mijn dochters huis om er wat...
Hoe kopieer ik veilig het SD-kaartje van mijn Kangoo?
Ik wil waarschijnlijk een groter geheugen kaartje er in zetten.
Moet ik dat nieuwe kaartje dan ook eerst eens kennis laten maken met de auto?
Ter info, ik moet het doen met RLink 1. Tenminste,...
Sinds gisteren in het bezit van een Kangoo 1,5 70DCI uit 2004. Geen knoppen op de sleutels, dus kennelijk zonder centrale vergrendeling. Slot linkerdeur gaat redelijk, het slot op de achterdeur niet, schuifdeur rechts normaal en op de rechterdeur...
Bij Mister auto kunt ge dat kopen . Is wel met 2 knopjes. En starten hoeft niet.Gaan deze werken ?
De microschakelaar hing los . Gesoldeerd maar het helpt niet, Met multimeter werkt de schakelaar nu maar ik zie dat ledje niet. I doe niet meer voort....
Ik heb een Kangoo Express uit 2009 (met airco), volgens mij is dat dus een Kangoo mk2. De blower doet het soms normaal maar soms ook helemaal niet. Er blijft wel warmte uit de roosters komen al is het maar een zuchtje. Ik heb het internet...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
