Een tijd geleden is mijn speaker rechts onder van mijn renault trafic II doorgescheurd in het rubber. Bleef wel geluid uit komen maar slecht geluid. Vorige week donderdag had ik dus besloten om er andere speakers in te...
Situatieschets:
4 x 7 W LED extra in laadruimte geplaatst ( + 2 maanden geleden) aangesloten via een bestaand lichtpunt.
Tijdens het aansluiten van een extra draad tussen achteruitrijlicht en dash-cam-monitor, ging het...
Na het wisselen van de bijrijdersbank voor een 1 persoonsstoel blijven de 2 lampjes branden. Ben bezig mijn trafic 2cdti 2007 om te bouwen naar camper. Help wie kan mij een advies geven
Als eerst zal ik mezelf even kort voorstellen.
Ik ben Bas ben 27 jaar en in bezit van een Trafic uit 2006 1.9dci 82/80 met bijna 390.000km op de teller.
Sinds vorige week donderdag heb ik een probleem met...
Goede middag,
Ik ben niet nieuw in de Renaults is inmiddels me 5de. Maar wel nieuw op forum.
Heb sinds een week een trafic 2.5 uit 2010. Het geluid van de radio en speakers is waardeloos vergeleken met de scenic bose uit 2011 die ik sinds donderdag...
Op mijn dashboard ontbreekt een schakelaar. De bediening van de cruise control op het stuur doet niets. Met wat zoeken heb ik de indruk gekregen dat het cruise control systeem aan- en uitgezet wordt met een schakelaar op het dashboard. Misschien is...
Hallo allemaal ,
Ik ben nieuw op het forum en hoop een oplossing voor mijn probleem te vinden. Ik heb een Trafic uit 1996 2.5.diesel camper uitvoering met het volgende probleem.
Als ik de ruitensproeier gebruik gaan de wissers niet meer uit, pas...
Probleem met mistlampen(Renault trafic.
Ik heb mistlampen(voor) geplaatst en aangesloten en nieuwe hendel stuurkolom geplaatst. Zekering is ook aanwezig. Ik vermoed dat er nog een Relais geplaatst moet worden. Weet iemand welke type Relais dit is en...
Na een hoop op internet gespeurd te hebben kom ik uit eindelijk hier met mijn vraag terecht.
Het probleem met mijn Trafic uit 2007 is dat de knipperlichten zowel links als rechts snel knipperen, net als wat er gebeurd bij één defect...
Bij mijn pas aangeschafte Nissan Primastar/Trafic zit automatische verlichting op, maar deze werkt best vreemd.
1. Als de verlichting schakelaar op stand 0 staat, staat het dimlicht altijd aan bij omgedraaide sleutel, haal je de sleutel uit het...
zoals het onderwerp al zeg
kan ik een carminaat uit 2013 inbouwen in de 2012 trafic ?
dit omdat er in de 2012 uitvoering geen Bluetooth zit
en omdat ik ook de weergevening van de 2012 niet lekker vind rijden met tomtom aan, ook aangezien deze de...
Heb een Trafic uit 2004, nu hoor ik bij inschakeling van mijn achteruit geen enkel piepje of wat dan ook. Kan dit komen doordat ik mijn std radio heb vervangen door eentje van JVC?
Model/uitvoering : Trafic Dubbele Cabine
Bouwjaar : 2013
Brandstof : Diesel
Beste,
We hebben onlangs een Trafic aangeschaft met optie dag rij lichten.
Wisten we veel dat met deze optie de standlichten, koplampen, achterlichten en plaatverlichting...
Weet iemand of er ergens achter in een trafic van 2013 met dubbele cabine luidsprekerkabels verborgen zitten? scheelt mij een hoop werk met nieuwe kabels leggen.
Ik had graag een extra 12v aansluiting gehad in de achterkabine, maar deze werd niet geinstalleerd.
Van waar kan ik deze het beste halen? Ligt er ergens bedrading waar je dit het makkelijkst kan aftakken na ev een reeds voorziene zekering of van de...
ik heb even een vraag.
Ik heb een Ranault Trafic uit 2012, en wil daar extra speakers inbouwen.
Maar mijn vraag is hoe?
ik heb een standaard radio met Tom Tom scherm en...
Ik ben sinds kort eigenaar van een Trafic met Classic Radio(Hierdoor heeft hij geen CAN bus?).
Deze radio heb ik uitgenomen om te vervangen door een Alpine INA-W910R.
Alles...
Ik heb een Renault Trafic uit 2008 met daarin de standaard renault radio met bediening aan het stuur en info op het scherm boven de radio. Aan de radio is een Parrot 3100 gekoppeld.
Enige tijd geleden viel het geluid van de radio spontaan uit en...
Ik heb een vraagje i.v.m. het aansluiten van een parrot ck3100.
In mijn traffic (bj. 2012) zit een standaard radio.
Het aansluiten is op zich gemakkelijk, maar op de iso stekker van de radio is er alleen een geschakelde voeding...
Model/uitvoering : trafic
Bouwjaar : 2012
Brandstof : d
Weet iemand wat een C Box is?
Het is gemonteerd in het vakje onder het dashboardkastje, het is jammer dat het daar zit want nu kan ik het opbergvakje niet meer gebruiken.
Heb mijn Renault traffic diesel (2002) een half jaar op stal gezet en de accu losgekoppeld. Heb tussentijds de accu opgeladen mogelijk is daarbij kortsluiting ontstaan.
De accu was leeg toen ik de auto wilde starten. De accu heb ik weer opgeladen...
Mijn rechter raam wil niet naar beneden, Nu heb ik de motor even andewrsom aangesloten en dan doet hij het wel.
Als ik hem dan weer omdraai dan gaat hij omhoog maar krijg ik hem niet meer naar beden.
Als ik de schakelaar in de deur aanraak...
na een korte spanningsonderbreking knipperde het ESP lichtje. na enkel meters gereden te hebben was het terug uit.
Moet ik hiermee naar de garage? :cry:
Er staat ook een esp knopje. als je dit klikt , brand het ESP lampje constant. Wil dit dan...
heeft iemand een schema van een radio uit een renault traffic uit 2011. (nieuwe type dashboard)
Ik wil graag mijn carkit inbouwen en weet niet welke de mute is.
In tegenstelling tot mijn vorige Trafic bezit mijn nieuwe geen achteruitverwarming. Ik ondervindt dit als lastig. Nu vraag ik mij af of dit nog re realiseren is. Dat laat ik gewoon nieuw achterruiten met verwarmingen plaatsen, maar de vraag is of de...
Ik heb een 2010 Trafic met een carminat navigatie.
Nu wil ik graag een achteruitrijcamera monteren en kom na wat gegoogle op het volgende setje uit.
Voor de interface om de camera beelden op mijn scherm te laten zien vind ik dit:
Interface
Wij kopen 2.5 jaar geleden 2 traffics met ingebouwde radio ... ineens komt 1 chauffeur binnen met de mededeling dat zijn radio niet werkte toen hij de auto opstartte ... Zekeringen nagekeken .... niets aan te zien ... Nu ... 3 dagen later ......
Ik heb van mijn werk een Renault Traffic. Bevalt prima op 1 ding na. Er zat geen radio in, die heb ik erin gezet (een pioneer), deze kan ik makkelijk aansluiten via de iso stekkers.
Radio werkt prima als de motor uit is maar zodra de motor aan is...
Ik ben in het bezit van een Renault Traffic (2004) met een ingebouwd systeem van Carminat. Het betreft hier een radio-cd en een gps met lcd-scherm. Nu zou ik graag mijn radio willen vervangen door een Sony MEX-BT3600U (
Ik weet...
Sinds enkele weken ben ik de trotse bezitter van een renault trafic. Prachtige bak, maar alleen jammer dat de ingebouwde fabrieksradio geen gebrande CD's pakt.
Ik wil wel graag deze radio in de bus laten zitten vanwege de stuurwiel bediening. Ik heb...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
