Wij kochten in januari dit jaar een Modus 1.6 Initiale uit 2005. Fijne auto alleen bleek tegen de zomer dat de Airco niet werkt. Voogens het autobedrijf waar we de auto kochten was de compressor defect en het vervangen zou 950 euro...
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43880 «
door Verwijderde gebruiker 43880 »
Het gaat om megane cabrio 2004. Alles werkt prima. Dak ook geen probleem. Maar nu 2 dagen stil gestaan. 5 km gereden en vervolgens 4 uur stil gestaan. Wil opeens niet meer starten
Zegt: electrische storing...service. alleen stuur komt vrij maar...
Vorige week te horen gekregen dat mijn Clio bj 2000 na 5 jaar trouwe dienst 'economisch' total loss was. Ik kon gelukkig nog even in mijn geliefde bolide rijden, maar toch alvast op zoek naar wat nieuws. Veel sneller dan gedacht,...
Beste forumleden, ik heb met mijn clio 3 1.5dci 5drs harchback problemen dat de achterklep spontaan opengestuurd wordt bij het openen van de portier of het afzetten van het contact. Ik heb het slot inc motor (een geheel) vervangen en nu leek het...
Ik heb een Renault Master 3 2016 en tijdens het ombouwen van de radio naar mediasysteem heeft de gele draad (continue spanning 12V) van de radio kortsluiting gemaakt. Nu geeft deze draad geen spanning meer. Ik heb de zekeringen bij de...
Heb probleem om R15 te starten. Vermoeden dat de bobine aansluiting het probleem is. Uit de kabelboom komen een witte (lichte) en zwarte draad. Hoe moeten deze aangesloten worden. Wit op + en zwart met draad naar ontsteking op andere zijde?...
Hai, ik heb een nieuwe set sportvelgen plus banden onder mijn Zoe gezet, en nu krijg ik de bandenspanning-controlesysteem niet uit, want ik reset het systeem, alles gaat uit, maar een paar km rijden spring de lampen weer aan, en vraagt hij om het...
Ik heb een Twingo van het bouwjaar 2006, en de startonderbreker doet het niet meer, (rood lampje blijft knipperen en de auto start niet) Heeft iemand een oplossing om de startonderbreker permanent uit te schakelen?
Ben hier nieuw op het forum en heb rondgekeken of mijn vraag al is beantwoord maar kon niets vinden (of niet goed gekeken…)
Het gaat om een Captur 2 die wij net hebben. Het is een Initiale Paris 1.3 Tce automaat en er zou adaptieve cruise control op...
Ik heb sinds kort (ongeveer 4 maanden) een renault clio 3 gekocht en de auto rijd echt zalig! Alleen 1 probleempje met de cruisecontrol… als ik op de plus duw dan gebeurt er niks maar als ik bv de plus ingeduwd hou en ik heb wel al een...
Ik heb een 28 jaar oude Clio Storia met 147000 km op de teller. De auto rijdt probleemloos. Het enige probleem is dat sinds 5 jaar met enige regelmaat het waarschuwingslampje voor de dynamo gaat branden.
Inmiddels heb ik nu 2 keer de dynamo en...
Goedendag medeleden,
Ik heb mijn bijrijdersstoel verwijderd van mijn kangoo uit 2008.maar nu gaat uiteraard het airbaglampje branden op het dashboard, ik heb geen extra schakelaar op/naast mijn dashboard om hem uit te zetten, heeft iemand hier nog...
Wat betekent het icoontje uit de bijlage (auto met pijl)? Kon er zelf nog geen logische verklaring voor bedenken.. Wijst niet naar thuis locatie, ook niet naar dichtstbijzijnde Renault dealer.. Waar naar wel?
Weet iemand of je doormiddel van:
DDT4all de blindspot warning kan worden ge-activeerd.
Uiteraard dienen ook de twee spiegels te worden vervangen door juiste versie.
Heb sinds kort een Renault Captur plugin hybride. Deze is van april 2022.
Nu kunnen wij de spiegels niet meer automatsch inklappen zoals we op de Clio wel gewend waren.Ook het knopje op het bedieningspaneel ontbreekt hiervoor.
Nu heb ikzelf er een...
Mijn Megane 4 R.S.-line heeft 4 rijmodus standen waarbij in mijn profiel o.a. de interieurverlichting ingesteld kan worden in kleuren en intensiteit.
Eenmaal ingesteld kan het zomaar zijn dat wanneer ik kies voor een andere rijmodus dat de...
Hoe doe jullie dit ?
Kun je ramen en deuren open laten staan ? Lampen blijven dan aan en geeft dit mogelijk accu problemen. Ik weet hier weinig van. Wie kan mij adviseren. Wat is handig en verstandig.
We rijden in een Renault Scenic van 2017 type IV.
De betreffende Scenic hebben we een maand geleden gekocht.
Elke keer ging het oranje motorlampje branden met luchtverontreiniging.
Volgens de garage is het nu op gelost.
Goedemiddag,
Sinds maart hebben wij een Renault Kadjar uit 2018. Tot nu toe geen problemen gehad, maar afgelopen week tot 2x toe gebeurd dat de auto niet start bij het stoplicht nadat hij door start stop systeem uit is gegaan. Eerste keer geen...
Heb een Easy Link 8 inch in Renault Trafic. Tot vorige week met iPhone 11 geen enkel probleem om Carplay te gebruiken. Nu nieuwe telefoon (iPhone 14 Pro) en Carplay werkt niet meer. Er is heel even verbinding en dan valt deze weg. Telefoon getest in...
Mijn vriendin heeft een vreemd probleem met haar Renault Scenic. Af en toe (er lijkt geen regelmaat of vaste aanleiding te zijn) knippert het accu en STOP lampje. In het begin ging dit vrij gauw weer over. De laatste tijd duurt dit...
renault clio 1200benzine
2003 semiautomaat
ik heb een renault gekocht voor mijn petekind nu hebben enkele problemen zich voor gedaan
soms niet nemen van versnelling semiautomaat
langdurig klikken van relais met gevolg ruitenwissers blijven...
hallo lezers van dit forum, ik rij in een espace 2.0 t van 2005 en tijdens het rijden is mijn radio er mee gestopt,
niet meer aan de praat te krijgen.
Weet iemand of ik de radio / versterker achterin de auto los kan vervangen of moet er dan ook een...
Al geruime tijd lees ik op dit forum mee over bepaalde problemen die ik bij mijn Megane coupe 3 (2012, 1,5dci) tegenkom, dank voor alle helpende handen en waardevolle adviezen.
Hallo ik heb ff een vraag voor de experts
Heb een bj 2000 megane coupe waarvan de snelheidsmeter het maar af en toe doet ,na enig speurwerk op internet op de snelheidssensor terecht gekomen
Maar op internet staat ook hoe te vervangen en waar hij...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
