Hallo. Mijn Renault Megane 1.6 uit 2002 slaat sinds enige tijd niet bij de eerste keer aan. Pas geleden de Distributierien incl spanrol en waterpomp vervangen. De BDP Sensor is ook vervangen (Blauwe versie) maar het euvel is er nog steeds.
Vorig...
Ik heb een Trafic. De accu zit onhandig onder de vloer. Als ik voor een paar maanden opslag, een druppellader wil aansluiten (via extra kabel), MOET ik dan de accupool losmaken, OF maakt dat niet uit?
(gewone simpele druppellader van Lidl of zo)
Sinds een week heb ik problemen met de startonderbreker op mijn Twingo. Volgens RDW komt 'ie uit 2000, dacht dat ik een infrarood afstandsbediening heb.
Soms blijft het lampje van de startonderbreker knipperen. Zolang hij knippert, is...
Heb een clio 1.5dci 75pk 2012 die koud zeer slecht start, gloeibougies en batterij zijn nieuw.
Van zodra een eerste keer gestart slaat hij de volgende keren direct daarna gelijk aan.
Als hij de eerste maal slecht start draait hij gelijk...
Sinds een maand of twee heb ik een probleem met mijn Renault Megane uit 2004. In oktober dit jaar deed zich de situatie voor dat tijdens het rijden de electronica van de auto uitviel. Dit is toen door de garage (Renault dealer)...
Als ik mijn knipperlicht naar links aan doe dus dan druk ik de schakelaar naar beneden en zodra die weer terug springt na het nemen van de bocht gaat mijn verlichting heel even aan en vanzelf weer uit, want op de...
Goedemiddag,
Bij mijn Twingo 2 Diesel uit 2011 gaan soms direct bij het starten of pas na een paar minuten of na een half uur de waarschuwingslampjes van het motormanagement, gordels en accu heel zwak branden. niet tegelijk en soms maar 1 of 2 .
Als...
De motor loopt niet lekker, zowel op benzine als LPG. Hoe verder ik het gaspedaal induw, hoe erger het wordt. De motor trilt en bromt. Weinig vermogen, bijna alsof...
Ik sta voor een enorm raadsel. Het zit namelijk zo, wanneer ik de dimverlichting van mijn Twingo uit 2008 aanzet, gaan mijn ruitenwissers voor ook aan. Deze gaan dan langzaam omhoog, soms tot halverwege de voorruit, soms...
Ik heb een megane estate type 3 , ik wil een marterverjager aansluiten. Volgens de handleiding moet die op pin 15 komen (hier komt spanning op te staan als de auto uit staat).
Weet iemand hoe ik die aansluit onder de motorkap ?
Sinds een week heb ik een Laguna Grand Tour uit 2008, oude model, laatste gemaakt. Fijne auto, maar ik wil graag muziek afspelen via bluetooth met de Cabasse Auditorium Tronic (dvd cd navi). Nu heb ik volgens mij drie opties:
Espace4 diesel 2013. Sleutelkaart sluit auto bij weggaan alleen automatisch als ik net gereden heb of de kaart in het slot heb gehad. Als ik de auto open gehad heb zonder te starten en dan weer wegloop werkt het niet. Onder garantie heeft de dealer...
Ik ben nieuw hier en hoop dat ik het op de juiste plek plaats.
Ik heb een Renault Scenic uit 1999 en sinds gisteren doet de Centrale deurvergrendeling het niet goed.
Als ik nu via de sleutel wil ontgrendelen gaan alleen de deur...
2 weken geleden bovenstaande melding gekregen. Vermogen val weg. Naar garage geweest om uit te laten lezen. Storingen gewist zeiden ze. Gisteravond weer dezelfde melding. Pfff. Iemand tips ?
Weer uit laten lezen ?
Mijn Renault Clio Estate IV 2013 benzine geeft op het display na het starten ineens de melding ' ontgrendel + start'. Blijft een tijdje staan net als de mij bekende ' 0 gordels achterin vastgemaakt' .
hallo
de interval van de ruitewisser van mijn kangoo werkt niet meer.
Kan iemand vertellen waar het relais zit van de ruitewisserinterval??
De schakelaar heb inmiddels vervangen, maar dat was niet de oorzaak van het probleem.
mvg Peter
sleutel werkt niet renault kangoo 2001 1.9 diesel
heb een vraag?
met sleutel werkt niet meer ook niet op de cv
ook niet in het contact reageert nergens op en heel soms gaan deuren wel open of dicht
hoop dat er iemand is met advies of een manier
met...
Hallo beste forum leden.
Ik ben al een tijdje bezig met een Renault Mégane 2 uit 2006 1.6 16v grand tour benzine/ g3.
Wat ik heb gedaan is een motor vervangen. Die ik niet aan de praat krijg, maar waar het om gaat is dat ik tijdens het proberen...
Hallo ik ben mars en ik ben op zoek naar een electriche schema of draad code nummers van de centralle deurvergrendeling
Van een master 2.8dti 116kw uit 1999 mvg mars
beste mensen,
sinds een jaar of 8 heeft mijn vrouw een clio 1.2 16v bj 2002 met nu 85.000km die onregelmatig loopt en soms niet start, ik heb de krukas censor al vervangen maar liep nog steeds onregelmatig waarbij er ook allerlei lampjes gingen...
Hoi, bij mijn nieuwe Scenic vind ik een icoontje in mijn dashboard, ik denk dat het een kompas zou moeten zijn. Maar als ik naar de richting kijk waar hij naartoe wijst, is het in ieder gevel geen kompas voor het Noorden, eerder iets van het Oosten...
Ik heb een Renault Clio 1.2 authentique uit 2001 . Dit weekend werd ik er op geattendeerd dat mijn dimlicht het niet deed. Toen ik uiteindelijk ging kijken, zag ik dat dimlicht het wel deed, maar het stadslicht niet. Deze heb ik vervangen. Na...
Hallo allemaal , ik heb een Renault Kango 1.5 uit 2008.Hiervan werkt de kachelmotor alleen in stand 4, de weerstand heb ik al vervangen maar hij blijft het alleen maar in stand 4 doen
Wie heeft hier ervaring mee???? Bvd dank
Hallo, wie weet wanneer er nieuwe kaarten voor de medianav komen? (Renault Clio 2015) De huidige te bestellen kaarten zijn 2016 Q4. Het is bijna 2018 dus je zou zeggen dat het hoog tijd wordt. Worden de kaarten slechts 1x per jaar geupdated?
De achterklep springt open tijdens het rijden. Als ik dan paar keer op de knip druk dan doet ie het niet meer. Een half uur later spring de klep weer open. Weet iemand hoe dit op te lossen ?
ik heb een probleem met mijn can clip diagnose apparaat.
zo dra is deze aan de auto zet komt er een klikkend geluid uit een keer is normaal maar nu is het constant weet iemand wat het probleem is. dit gebeurt op een renault...
Soms komt tijdens het rijden ineens asr esp systeem defect in beeld met het servicelampje en abs lampje. Het betreft een renault megane grand tour 2.0 16v. Na herstarten blijft het lampje uit en komt soms plotseling na een paar dagen weer...
Het slot van de achterklep van mijn Grand Tour heeft nukken nu het koud wordt.
Onlangs heb ik weer een kabelbreuk in de doorvoer van de achterklep laten repareren.
Alles werkte daarna naar behoren, todat de nachtvorst zich...
Ik heb een Kadjar intens winterpack van mei 2017 4000 km EDC TCe 130.
Het easy park systeem werkt niet goed. Zijn er specialisten voor advies of kan ik iets resetten. het systeem is r-link.
BVD
Mijn Renault Scenic 2.0 bouwjaar 2006 op benzine en LPG. (Motorcode: F4R771)
Op dit moment bokt de motor enorm, motormanagement knippert en de melding inspuitsysteem controleren verschijnt.
Dit is gebeurd van het ene op het...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
