Maak eens een foto van wat je bedoeld,of hebt gedaan. Dat verduidelijkt.
Wat ik bestelde was in de aanbieding,nu niet meer. Er is volop keuze,wellicht is het een prul en wellicht ook niet,nog afwachten.
Je bent elk geval achter de oorzaak gekomen zonder garage tussenkomst!
Ja maar de klep werkt wel want als hij de stekker er af haalt dan gaat ze open dus moet de oorzaak nog gevonden worden waarom deze dicht blijft staan???
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
domi1963,ja juist, ergens een sonde of voeler ofzo? Die klep kan voor de koude start zijn,dan neemt hij lucht via de andere pijp die naar het uitlaatspruitstuk zit.
Maar mischien wordt die klep gestuurd volgens hoe je het pedaal instrapt?
Dus ik ga voorzichtig rijden want ie trekt serieus.
Kan er naast zitten,maar dit onderdeel waar de stekker van los hangt nu,is een LMM,en geen klep.
Lostrekken hiervan betekent dat er geen lucht gemeten wordt en de auto in de basisinstelling draait.
Mechanic, dank u, er recht op. Ik zocht het op bij mijn model enzo en identiek is het een luchtmassameter.Ziet er zo uit.
Maar hoe kan dat ding ervoor zorgen dat mijn wagen totaal niet meer trekt? Stuurt deze iets aan ofzo?
Op deze site vind ik verschillende prijzen. http://www.mister-auto.be/fl/luchtmassa ... g3926.html
Dat zal hopelijk geen kwaad kunnen om te rijden met uitgetrokken stekker? Hij rijdt tenminste voorlopig weer.
Sinds kort in het bezit van een Renault Talisman met R-LINK 2. Nu is het probleem wanneer ik mijn Iphone 13 aansluit via USB, Apple Carplay soms wel een paar kilometer achter blijft op mijn navigatie via Waze of Google Maps ook werkt...
Captur 2021 cruise control reageert traag. Als ik op cruise control rijdt en even gas bij geef om in te halen en daarna het gas los laat zakt de snelheid ongeveer 5 km/ uur onder de ingestelde snelheid. Pas na een paar seconden wordt terug geregeld...
Hallo een ieder die dit leest. Ik heb 1 probleem over de deurontgrendeling en 1 vraag over 'waarschuwing zsm olie verversen'.
Het probleem met de deurontgrendeling (Renault Kangoo,1.6 ,16 klepper,benzine , bouwjaar 2012) bestaat daarin dat met de...
ik heb een megane 2018, groot scherm, die prima werkt met android auto, maar ik heb een apple iphone. en daar krijg ik een klein schermpje van te zien (apple carplay) en het werkt gewoon te traag. hij loopt met navigatie onwijs achter, en reageert...
Maak gebruik van draadloos CarPlay in combinatie met iPhone 13. Sinds kort de volgende storing: Zodra ik de navigatie start bijvoorbeeld TomTom kloppen de GPS gegevens niet meer.
Hij loopt dus achter, volgt wel de route maar met een enorme...
Kan iemand mij vertellen tot welk bouwjaar de 3.5 v6 in de korte Espace zijn geleverd?
Ik kom bij de phase 2 alleen de grand Espace tegen met 3.5 motor.
Ik hoor het graag
