Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met het vervangen van draagarmrubbers voor mijn Renault Clio Estate uit 2015. Auto maakt krakend geluid bij koud weer over de drempels.
Ik heb een Renault Megane IV uit 2017, BOSE uitvoering.
Ik heb al een tijdje last van een kraak in mijn bestuurdersstoel, deze wordt steeds erger.
Vooral kenbaar bij bochten, rotondes.
Ik wil mijn 2015 Zoe met R-link 1 laten activeren voor Android Auto. Is er iemand in de buurt van Amersfoort (tot ~50km gaans met een Zoe) die dit voor mij kan doen? Of waar ik een kabel kan lenen zodat ik het zelf kan doen? Dank!
Mijn oude twingo start niet meer door startonderbreker die blijft hangen. Kan iemand hulp bieden om startonderbreker te verwijderen. Zodat ik weer de weg op kan zou weer fijn zijn
Van mijn bus is bij een poging de gloeibougies te vervangen, een bougie afgedraaid. :fp:
Mijn garage wil/kan het probleem niet verhelpen. Dealer en andere garages trekken hun handen er vanaf en verwijzen naar een gespecialiseerd revisie bedrijf....
Ik heb voor mijn Dacia Duster uit 2022 een ander origineel navigatiesysteem, waar wel draadloze CarPlay opzit. Echter is deze nog gekoppeld aan de donor auto.. dit is vrij makkelijk te verhelpen met een Can Clip adapter, echter heb ik...
Hallo allen, ik zoek iemand die een gebruikte stuurbekrachtigingmodule voor mijn clio uit 2006 kan hercoderen. Liefst omgeving zuid holland. De auto start niet is ooit een gebruikte stuurkolom ingegaan. Dat ging prima tot de accupool los gehaald...
Zou iemand in mijn renault espace uit 2016 Android Auto kunnen ontgrendelen of installeren? Uiteraard tegen een vergoeding :D
Ik kom uit Eindhoven, misschien iemand uit die omstreken?
Ik ben bezig geweest om de schade in te schatten na een vast gelopen multiriem. De distributie is verschoven en de kleppen hebben een goeie tik gehad.
De klus is te groot voor mij want ik heb geen brug/motorlift ter beschikking. De auto kan...
Om met mijn twiggy 2001 op vakantie heb ik alles vervangen wat nodig was.
Meeste heb ik zelf gedaan maar de koppeling en riemen heb ik laten doen.
Er is idoot veel tijd, moeite en natuurlijk geld in gestopt.
Maar als een kers op de...
Hallo, heb een Renault megane cabrio uit 2001. En woon in Drachten.
Ik zit met het volgende,
Mijn accu was leeg, toen ik bij de auto kwam. Heb het slot open gedraaid met de sleutel, maar na het openen van de deur ging het alarm af (cobra alarm) na...
wie wil of kan mij helpen met de distributie te vervangen , onderdelen heb ik ,maar na het kijken van een filmpje ben ik er niet zeker van dat het ne zelf gaat lukken ,hoeft natuurlijk niet voor niks ,gr john
We hebben vrijdag onze grand scenic 2017 opgehaald.blijkt der achteraf geen android auto op te zitten.meerdere dealers gebeld en zeggen allemaal dat het niet kan en updaten naar 7 kan ook niet.wie kan ons helpen in regio hoofddorp?
Hallo allemaal. Laat ik mij even voorstellen want ik ben nieuw hier. Mijn naam is Nico Kuipers, ik ben 45 jaar en woon in Nijmegen. Ik heb een Renault Trafic T46E-A uit 1997 bus (camper omgebouwd) gekregen uit een erfenis, maar er is wel het een en...
Is er iemand op het forum die de OBD beveiliging tijdelijk kan uitzetten voor een nieuwe Renault Captur 2?
Hier heb je een token voor nodig en de juiste apparatuur.
Ik probeer met ddt4all wat aan te zetten in het EasyLink systeem, maar dat gaat dus...
Mijn renault scenic heeft ook het bekende probleem van water onder de bestuurdersstoel en gevolg kabelboom met storing. Wie kan dit verhelpen en de kabelboom solderen zodat de storingen weg blijven(achterramen werken niet en signaal in...
Ik heb een startmotor die totaal geen muziek meer produceert!
Vandaag bij de lokale garage geweest en alles door laten meten uit voorzorg. Alles werkt voor de rest naar behoren, accu, contactslot relais zekeringen alles was prima in...
Gaaf dat dit kan!
Ik heb sinds een paar weken een Captur uit 2013 (R-link) en zou heel graag Android Auto willen gaan gebruiken. Klinkt wel als een lastig klusje - is er iemand die er de spullen voor heeft en me hierbij zou willen helpen? Liefst...
ik hen een 2e hands wegklapbare trekhaak weten te kopen en te monteren op mijn megana estate 2018 , maar hij moet nog aangemeld worden met can clip ?
is er iemand in de buurt van den bosch die mij daar mee kan helpen ?
Ik heb een Renault scenic uit 2007
De stekker onder de stoel is, zoals bij vele scenic half verroest
Nu las ik dat er een monteur uit Zaandam deze kon maken
Heeft iemand het adres voor mij.
Ik woon in Badhoevedorp en misschien is er nog iemand...
Ik ben op zoek naar een monteur die mij kan helpen met het repareren van onze auto. Bij 80 km krijgt de auto een schok en gaat het gele lampje branden van de versnellingsbak storing. We kunnen we door rijden alleen schakelt de auto niet naar...
De 1.2 16v van een vriendin loopt telkens in een noodloop. Wij verdenken de katalysator, maar willen hem even uitgelezen hebben.
Iemand in de regio Leeuwarden/Hurdegaryp die dat even snel kan? Valt nu niet echt mee te rijden op langere afstand,...
Is er misschien iemand die in de regio Drenthe een koppelingsset van mijn Mégane kan vervangen voor een schappelijke prijs? Wil er ook nog wel een stuk voor rijden als je niet echt in de buurt woont. Koppelingsset kan ik zelf wel aanleveren. Graag...
De condensor en pomp van mijn Renault Twingo uit 2010 zijn kapot.
De onderdelen kan ik zelf bestellen. Is er iemand die dit kan repareren?
Liefst in de regio Twente, maar ben bereid ervoor te reizen.
Ik heb een Renault Espace 3.5 V6 Initiale uit 2009 (185.000 km). Ik heb mijn auto laten uitlezen en krijg een aantal storingen, o.a. de melding Lambdasonde 2 achterste en de pingelsensor defect. Ik zoek iemand in de buurt van Haarlem die verstand...
Ik heb tot nu toe niet kunnen vinden waar ik mijzelf even netjes kan voorstellen dus laat ik dat maar eerst even doen.
Ik ben Jesse van der Kooi, 26 jaar oud en woon samen met mijn vriendin in Dongen. Pas op, ik ga nu even...
Hallo ik zoek voor een vriendin een monteur die de motorophanging wil controleren en vervangen. En de radio deblokkeren Graag in de buurt van Eindhoven de auto is een Megane cabrio uit 2006
Is er hier iemand, of iemand kent die RS monitor op een Megáne RS 2018 kan plaatsen. Alsook navigatie update.
Eventueel nog wat ander aanpassingen, indien er mogelijkheden zijn.
Uiteraard tegen vergoeding, wil me hier ook voor verplaatsen;...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
