Voor mij eigenlijk ook niet.Inbouwen DashCam in een Kadjar
Re: Inbouwen DashCam in een Kadjar
Mini 0806 heeft ook zeer goede beeldkwaliteit overdag en goede kwaliteit 's nachts en is de meest compacte dashcam op de markt, ik overweeg hem zelf ook nog na de verkoop van mijn vorige Street Guardian dashcam
Let wel op dat beelden die je ziet op promotiefilms niet altijd met die camera's zijn gemaakt. Want dan kom je bedrogen uit.
Voor de Mini 0806 kan je hier een kijkje nemen: https://www.anwb.nl/auto/tests/dashcams/mini-0806
Hier een test indien je via Amazon wilt kopen:
Captur TCe120EDC Dynamique
- Posts in topic: 12
@Redc. Ik heb dezelfde cam gekocht. Hoe heb jij de draden bij het dashboard kastje weggewerkt?
Er is veel ruimte achter het kastje, heb jij het kastje er uit gehaald? Zo ja, gaat dat makkelijk?
Merci
Merci
- Posts in topic: 11
Nee ik heb gewoon de kabel in het dashboard kastje laten lopen. Moeilijk uit te leggen maar links en rechts van de klep heb ik de kabel wat in het dashboard geduwd zodat ie netjes bleef hangen.
Je hebt dan wel een stuk kabel wat "los" ligt in je kastje, maar persoonlijk stoort mij dat niet aangezien dat niet zo vaak open moet
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
Nee dat heb ik ook. Bij mij liggen de kabels erachter momenteel. Denk dat ik jouw oplossing probeer vanmiddag.
Merci
Merci
Laat maar weten of het gelukt is
Gelukt was het al, kabels zijn makkelijk langs de lijsten weg te werken, zat alleen ff met dashboard kastje.
Camera doet het goed, maar die zuignap houdt het geen dag vol. Elke ochtend hangt ie los aan de draad te bungelen.
Zal de houder met het plakband eens proberen.
Je moet zorgen dat de raam goed schoon is... ook de zuignap en vervolgens het klepje naar de raam toe duwen.
Bij mij is die altijd al blijven hangen tenzij het echt extreem heet is, dan durft ie "een keer" los te komen
Mini 806
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Mijn Kadjar gaat 30 november 2017 naar de dealer,voor inbouwen van dashcam besteld bij de renault dealer
Dashcam en inbouwen kost bijelkaar 249 euro,als hij er in zit maak ik wel een foto er van.
Onze vorige auto's Honda accort Mazda 626 coupe 2x Alfaromeo 75,33,145 2x 146 2x 147 2x Opel tigra
Fiat Punto sport FIAT bravo 2x Renault megane coupe Monaco, Nu Renault Captur Helly Hansen
Rouge flamme / Noir 120 EDC Automaat. Nu Kadjar 130 TCe Gris Titanium 19" velgen Extreme
Welk merk/type cam bouwen ze in? En hebben ze het netjes weggewerkt? Een foto zou leuk zijn.Captur-002 schreef:Mijn Kadjar gaat 30 november 2017 naar de dealer,voor inbouwen van dashcam besteld bij de renault dealer
Voorheen Kadjar 165 TCE, nu Kadjar 1.5 dCi BOSE EDC Autm. 2016 (Easy park assist, Winter Pack)
Hier is hij de dashcam heeft wat langer geduurd, hij is van Viovo type 118c met GPS http://WWW.VIOFO.COM er is een nieuw type uit de viofo 119 en119v2 met de gps aan de camera bevestigt , de 118c werkt goed en het beeld is ook goed laten in bouwen bij Renauld dealer Arend in ‘S-hertogenbosch
Hier is hij de dashcam heeft wat langer geduurd, hij is van Viovo type 118c met GPS Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
oke even een reactie op een stoffig topic, ik wil dus ook een dashcam inbouwen in mijn kadjar, ik heb een dashcam vanuit mijn leon die ik hiervoor reed (camera voor + achter). een mooi klein model, zonder display (dat kun je op je telefoon zien) hij slaat filmpjes op op de micro sd kaart tijdens het rijden en je kiest zelf of (en wat) je wilt downloaden, tot een aantal weken na de rit.
dit is het model dat ik heb, al vermoed ik dat mijn achter camera toch net ietsje anders kwa vorm is.
https://nl.aliexpress.com/item/40004307 ... 4c4dIZqM05dashcam.
waar ik nu een beetje mee zit, waar pak ik de stroom vandaan, ik begreep dat er zowel aan de bestuurders als bijrijders kant een zekeringen kast bestaat. op 1 van 2 wil ik met een piggyback zekeringhouder aansluiten. een massa punt zal daar ook wel te vinden zijn denk ik.
de kabel naar achteren wou ik onder de dorpels door naar het eind van de kofferbak laten lopen en dan achter de bekleding naar het scharnier van de achterklep, via de rubber thule de klep in en daar netjes in het midden de cam plaatsen.
nu is mijn grote vraag: past een piggyback zekering uitbreiding achter het deksel van de zekeringkast in het handschoenkastje ??
ter info: piggyback zekeringhouder werkt en past op de zekeringkast rechts. ik heb denk ik alleen een verkeerde zekering gekozen, af en toe tijdens het rijden hoor ik dat de dashcam opnieuw opstart (of het massa contact hapert soms, dat kan ook natuurlijk) ik heb het aangesloten op een zekering waar spanning op komt zodra je de deuren opent, je hoort dan ook meteen de dashcam starten (welkom geluid). het zit bij op een 10 ampere zekering. ik weet niet welke zekering daar normaal accesoire stand is ?
- Nieuw lid
Heeft er iemand ervaring hoe je de kabel voor de achterruit camera in een Kadjar kunt laten lopen?
Ik heb de kabel netjes vanuit de rechterzijde bovenlangs naar achter kunnen halen tot aan de achterklep maar ik kan de doorsteek niet maken naar de rechter harmonica rubber tussen de carrosserie en de klep.
Moet dit kunnen of is er een ander manier?
Hulp waardeer ik zeer.
Dat kan wel, ik heb het rubber er even uit gehaald aan beide kanten en er met een stevige koperdraad doorheen getrokken.
- 339 Weergaves
Laatste bericht door Kadjariri
- 324 Weergaves
Laatste bericht door henk1968
- 778 Weergaves
- 371 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 615 Weergaves
- 129 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 554 Weergaves
Laatste bericht door San19772
