Maxi Dauphine
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Bericht door WillemS »
Dit is de PRV motor uit de fabriek in Douvrin(Peu,Ren,Volvo maar zit ook in de Lorean), is afgeleid van een v8 met een V van 90 graden.
De Bi-turbo in de Safrane is gekieteld door Hartge dacht ik. zijn er niet zoveel meer van.
Laatst nog een PRV Meeting van geweest in Nederland.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Bericht door 10 DS 17 »
Waar ik die doffes van heb gekregen heeft een stuk of wat.
Maarschijnt weinig belangstelling voor te wezen.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Hermans superdemper die werkelijk meer effekt geeft.
Niet zo als die zogenaamde sportdempers, die geven net zoveel effekt verhoging als een tennisbal op je trekhaak
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Klaar
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze dempen bij stationair en een beetje gas, bij volgas gaan de decibellen wel omhoog maar gelukkig zit alles achterin.(wat is de vulling eigenlijk?)
Weet wel iemand die nog belangstelling heeft voor een Bi-turbo. Hij heeft er al 2.
Probleem is natuurlijk de onderdelen, zoals b.v. schokdempers met luchtbalg, die rotten allemaal weg.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Deze
Ze zijn bezig om deze te verbouwen naar coilover voor een megane.
Zit geen vulling in. Deze dempt beter dan een sportdemper en heeft een betere flow.
Heb er heel wat gemaakt in het verleden en werken goed.
Onderdelen zal wel moeilijk worden ja Denk dat hier in Zweden nog wel het een en ander ligt,
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Je brengt me op een idee, heb nog een Kat. liggen van de Safrane, en de reflectiedemper van m'n Avantime is aan z'n eind.
Ik haal het monoliet uit de kat, ligt toch los, en maak een pijp met gaten en las die erin. Diameter van de pijpen zijn gelijk.
Overigens die demper van jou gaat een mensenleven mee gelet op de dikte van het materiaal.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Ja die gaat nooit meer af. Dit had ik liggen, is een beetje zwaarder dan 1,5 mm
S_Branten
Re: Maxi Dauphine
Bericht door S_Branten »
Herman bij de einddemper van de 17 Turbo van jou, zat daar ook geen vulmiddel in?
Ik heb de pijp schoongemaakt en bij mijn onder de Gordini gehangen.
Alleen in de einddemper daar rammelt iets, zou dit roest kunnen zijn.
Het verbindingsstuk van RVS naar spruitstuk, was namelijk nogal verroest toen ik hem eronder vandaan trok.
Renault 17 Gordini (1974), Renault Clio Estate dci 90 Dynamique eco2 (2013)
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Nee volgens mij niet.
Kan wezen dat het plaatje die in de pijp van de demper zit gelast is losgegaan.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Vandaag geen tijd gehad voor de Dauphine.
Had een klant die een Spruitstuk nodig is voor zijn Megane coupe.
Komt een turbo op.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Weer zo'n kunststuk, je mag met recht het sigarenkistje 180 graden draaien!
Niet te bescheiden zijn.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
beetje extra ventilatie
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Schijfkoeling dus, maar wel met een dikwandige pijp, je hebt ook wel wat gewicht nodig voorin.
Streef je naar een neutraal stuurgedrag, of toch een beetje onderstuur.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Neutraal is wel heel zeldzaam.
Zullen zien.
Nee het is geen dikwandige buis maar 1,5 mm roestvrij en 90 mm verwarmings slang van Webasto.
Morgen wil ik nog extra luchtinlaten achter maken maar alles is dubbel du das niet zo simpel.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Ik moet toch maar eens een goede bril kopen, nu zie ik het, het is van die kartonnen buis die o.a. ook in de 2CV gebruikt werd voor de verwarming.
Neutraal is idd heel zeldzaam, maar met de motor voor de achteras en de 2 sub-frame's kan je nog heel veel trimmen, toch.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Japp Heb verstelbare spax dempers die 28 stelmogelijkheden hebben.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
extra lucht inlaat
ericon
Posts in topic: 11
Re: Maxi Dauphine
Bericht door ericon »
Keep on posting pics 8)
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Was het nieteens met de stuur hoogte maarnu is het perfekt.
Origineleapedaalboxvan 5 Gte vliegt er ook uit en wordt vervangen door een andere.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Lijkt op pedalenset van een "Kever" maar dan anders, Ergonomisch bijna ideale bediening. Maar wat moet er nu op de kart komen? Ga je ook een schakelaar in de wagen monteren om de remdruk voor en achter vanuit de cockpit te kunnen regelen?
Mooie lasrups, dat boogje, vaste hand!
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Er komt een drukregelaar tussen vooren achter.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Deuren, spatborden, velgen en nog wat losse onderdelen gestraald en in de epoxi
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Lekker klajen met epoxi
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Extra ventilatie
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
begint er op te lijken.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
"Vet Cool" zouden mijn kinderen zeggen. Dit beloofd wat !!
Wat heeft die Dauphine toch een mooie lijnen, die je goed hebt overgenomen in de aanpassingen, "Petje af"
p.s. Onze oudste zoon rijd nu ergens bij jou in de buurt. Noordkaap Challenge voor Serious request Rode Kruis actie voor schoon drinkwater. Te volgen op http://www.kominactie.nl/rtv en http://www.ctrackweb.nl/noordkaap/
Er zijn ook filmpjeshttp://www.autoweek.nl/video/3761/noordkaap-challenge-dag-08
Decapotable1955
Re: Maxi Dauphine
Bericht door Decapotable1955 »
Wat een ontzettend mooi project! Nu ligt het even stil vanwege winter in zweden?
Mvrgr, Klaas
Renault 4cv 1958
Renault 4cv Decouvrable 1955
Alpine a106 1958
Renault Dauphine Gordini 1965
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Op dit moment een beetje te veel werk met de boten en ben ingehuurd op de zagerij voor onderhouds werkzaamheden ,s nachts wegens ziekte van een werknemer daar.
Ben nog wel bezig geweest om de deuren strak te maken.
En heb de motoren en bak uit de andere 2 oude Dauphine gehaald.
Kom je er achter dat bijna alle doffes een 4 bak hadden in Zweden maar dat wist je al.
A.H.M. Jonker
Re: Maxi Dauphine
Bericht door A.H.M. Jonker »
Hallo Herman,
Nu pas heb ik de foto's van je 'Maxi-Dauphine-project' bekeken; zeer indrukwekkend.
Ik zie er zelf als een berg tegenop om mijn nieuw verworven Gordini-motor in te bouwen in mijn Renault 4cv, terwijl dit met jouw werkzaamheden vergeleken slechts een peuleschil zou moeten zijn. Maar ja,.... ik heb ook geen technische achtergrond.
Met een hoop vragen en kijken bij anderen zou het uiteindelijk toch voor elkaar moeten krijgen. lijkt mij.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
heb een donor motor gevonden 195pk en 700 km gedraaid na de revisie
En hulpstukken gemaakt voor controle meten van het onderstel
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Dat ziet er heel mooi uit.
Ik ben erg benieuwd hoe de opbouw er verder uit gaat zien.
Succes mvg WillemS
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
auto verhuisd naar de garage. schokbrekers voor gereviseerd en steunen voor de intercooler gemaakt. Radiateur van een Koleos op de sloop besteld. nu moet alleen de motor verwisseld worden zodat er een spruit gebouwd kan worden.
ericon
Posts in topic: 11
Re: Maxi Dauphine
Vind hem zo ontzettend gaaf man!, echt helemaal top!.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Wat wordt dit een gaaf wagentje!! Het lijkt wel of het "kofferdeksel" van een Gordini is met die grote lampen. De wielen van die Clio passen er ook wel goed bij. Gek maar dat kontje steekt net zo uit als dat van mijn Avantime.
Succes met de verder opbouw,
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Zou kunnen dat ze in zweden allemaal dezelfde kap hebben. Ze hebben ook allemaal een 4 bak en 12 v.
