ik heb een espace 4 phase 1, bouwjaar 2003, 2.0 turbo met 141.000km op de teller.
Er zit een k&n luchtfilter in. Blijkbaar kan dit filter opnieuw worden gebruikt na reinigen en opnieuw olieen.
Voor zover ik kan nagaan is er bij een kilometerstand...
Als kersverse eigenaar van een fraaie Grande Espace 3.5 V6 uit 2003 heb ik me net aangemeld op dit forum. Eerste Renault ook, dus ben benieuwd naar de ervaringen voor de komende jaren.
Al sinds een paar maanden lees ik berichten op dit...
2.0 V16 espace IV. De motor houdt na ca 2 min. na het starten in. Euvel lost zich op door te ontkoppelen en gaspedaal los te laten even uit laten rijden en gas erop. Verder geen vermogens verlies en de rest van de rit komt het ook niet meer voor....
Ik heb een Espace 3.0 V6 met een kapotte motor. (1999 automaat MET Dash Pook)
Nu kan ik een Espace van 2001 kopoen (voor de motor) met een cionsole pook. Kan ik deze motor zonder problemen inbouwen in mijn type Espace?
Ik wil een 3.0 DCI uit 2007 kopen. Ik twijfel alleen over de betrouwbaarheid. Volgens de berichten zouden de motoren na 2006 geen koelingsproblemen en dergelijke hebben. Renault-dealer durfde daar geen uitspraken over te doen. Hij had er geen in...
Ik heb het forum door zitten kijken, maar zie hier nog geen bericht over staan.
Wij hebben een Espace IV van na de facelift en ik wilde olie bijvullen, maar ook via de peilstok meten of er genoeg in zit, dus ik heb met heel veel...
Zoals de meesten van jullie wel weten is schoonmoeders wil gewoon wet , niet ? :)
Mijn vrouw en ik zien het eigenlijk helemaal niet zitten maar er is weinig aan te doen .
De motor dieselt lang na. Zelfs als ik de sleutel uit het contactslot heb, wil de motor nog niet uit gaan. Als de brandstof toevoer laag is afgesteld, dan slaat de motor af zodra...
Ik heb 'n stomme fout gemaakt. Bij het vervangen van de riem heb ik vergeten de krukas te borgen.
Nu staan de nokassen en krukas niet meer op tijd en ik kan nergens 'n merkteken vinden op de nokas poulys
Ik wil de luchtfilter van onze Espace 2.0 Turbo (phase 2, april 2006) vervangen. Is het noodzakelijk om de accu ook te ontkoppelen voor de werkzaamheden?
Uit het Franse werkplaatsboek maak ik op dat het bij de versie zonder Turbo wel...
1.Hoe demonteer je de neus uit een espace van 2009 (airco vervangen)?foto's,video's?
2.Moet je ten alle tijden de droger vervangen als je een lek hebt en de condenser vervangt?
ik vraag me af welk verschil er is tussen de motoren van de Espace en de Safrane motor 2,0 16 v.
de motor uit safrane komt bij Volvo vandaan maar het blok van de espace welk verschil is er
de 2,0 16v van safrane ken ik dat zijn heel fijne motoren...
Gisteren wilde ik wegrijden met de Espace, maar de motor sloeg na 10 seconden af. Daarna heb ik nog geprobeerd om de motor weer te starten maar geen succes. Accu doorgemeten en die gaf 11,9V aan. Ook al diverse malen gestart, dus dit kon dus wel....
Als ik iets meer gas geef dan slaat de turbo aan maar ik hoor dan een blazend geluid net of hij valse lucht zuigt hoe zou ik dat zelf kunnen testen :think:
begin 2014 heb ik een Grand Espace 3,5 V6 op gas gekocht met 160.000 km op de klok. Tot nu toe heb ik nog niet het plezier van de auto gehad welke je mag verwachten. Elektronische foutmeldingen komen regelmatig, ESP, service en voor en de...
Renualt Espace
Bouwjaar februari 2005
Motor: 2.2 DCI
Sinds Januari 2014 startproblemen. Tijdens de skivakantie, begon de Espace moeilijk te starten. Motor draaide wel rond maar het duurde enige tijd voor dat ie startte. De week erna startte ie...
Ik wil weer de olie van onze Espace 2001 V6 verversen.Nu kan ik nergens meer het gereedschap om de olieplug van de carter meer vinden.Weet iemand de maat hiervan zodat ik een nieuwe kan halen.
Ik wou ff de brandstoffilter vervangen van onze renault espace benzine uit 2004.
De auto op de brug maar ik kan hem niet vinden, echt alles afgezocht.
De benzine slangen gevolgd van het blok tot aan de tank.
Zou het kunnen dat er geen zit of...
Gasellende
Help! de gaskabel van mijn Renault ESPACE 1998 automaat is gebroken en dealer zegt dat hij niet leverbaar is. :(
weet iemand een oplossing? Misschien provisorisch repareren, maar het ziet er ingewikkeld uit met twee kabels. :discuss:
En...
Goede dag, Ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven wat het mogelijke probleem kan zijn.
Af en toe, en de laatste tijd vaker, wil de motor niet starten. De start motor draait gewoon alles binnen op het dashboard doet het gewoon. Ik probeer van...
Dag Forum,
sinds twee weken heb ik een gr.espace 2.2 diesel gekocht van de eerste eigenaar. :D
fantastische wagen, maar maandag gin het mis!
op de snelweg met 130 km/uur brak de multi riem net in een bocht en bijna uit een tunnel .
gelukkig niets...
Was vandaag bij autrans in lunteren voor een diagnose van de automaat omdat deze soms laat overschakelt.
Na ze een proefrit hebben gemaakt werd er vertelt dat het late over schakelen wordt veroorzaakt door de LMM en dat flushen dit niet verhelpt...
Kheb het forum doorgespit maar kan het niet vinden.
Uit allebei de ventilatoren druppelt wat water als de airco aanstaat en het is geen koelvloeistof en het regent buiten niet :lol:
Kheb gelezen dat de afvoer van de condens bij het...
Onder het rijden als je dan koppeld blijft het gas in hogere toeren draaien is daar zelf iets aan te doen bv smeren
Zo ja waar kan ik dat vinden in de motor ruimte BVD
Gr Caspar
Met de 2003 3.5 v6 espace nog steeds last van een p0350 storing. Alle bobines en bougies zijn inmiddels vervangen, inclusief diverse pakkingen her en der. Twee van de achterste drie bobines zaten ook in wat olie... Garage is ten einde raad en stelt...
Ik heb een heerlijke 2.2DCI uit 6-2002, het mooie ronde model nog.'Nu is mijn radiateur aan vervanging toe.
Waar kan ik deze het beste bestellen tegen een goeie prijs?
Ik rijd een grand espace uit 2003 met een 2.0t motor, via verschilkende websites eens gezocht of deze motor geschikt is voor de nieuwe e10 brandstof, kortom is niet echt duidelijk geworden. Iemand ervaring of suggesties met waar je deze info...
Ik heb een lek in m'n condensator van m'n airco.
Ik wil deze zelf vervangen.Maar op de internetsite's staan er verschillende afmetingen en diktes van condensators,welke afmetingen moet ik nemen?
Wie kan mij helpen ? Mijn espace met een eurogas installatie loopt al enige tijd niet meer stationair en houdt ontzettend in als ik op gas rijdt.
De volgende zaken heb ik al vervangen en gedaan:
Nieuwe stappenmotor, nieuwe...
hallo
zit met het volgende probleem rij met een espace 3.0 van 2004 nu sinds enige tijd wil de auto niet starten na een nachtje stilgestaan te hebben
eens hij wel start en ik begin te rijden dan houd de auto in en dan gaat hij weer wel vooruit en...
Hallo, ik heb een Espace op benzine uit 2004, 2.0-16v met 200k. Nu merk ik dat bij constante snelheid van 120 hij niet helemaal lekker gelijk loopt. Zou dit aan het brandstoffilter kunnen liggen? Deze is naar mijn weten de afgelopen 5 jaar niet...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
