Ik zal me eerst even kort voorstellen, Ik ben Michael en ik werk in het dagelijks leven als monteur in de landbouwmechanisatie. Verder doe ik in mijn vrije tijd nog weleens wat met auto's
Sinds een halve week heb ik bij een handelaar een Renault kangoo 1.9 DTI uit 2001 gekocht.
Tijdens het voorgloeien brand het voorgloei lampje, deze gaat echter niet uit, ook niet als de auto al rijdt.
Wat kan dit zijn?
Ik heb overigens...
Nu de druklager vervangen is ook meteen het volgende probleem oplossen
Er verdwijnt soms opeens een kwart tank inhoud op de benzine meter.
Soms komt die niet terug maar vaak na 2 dagen is die weer terug.
Haha nee de auto rijdt dan niet maar staat...
Hoi ik heb een vraagje over een me auto. Van de week gereden en toen starte het opeens niet , na het duwen wel op gang gekregen. Accu gemeten en bleek leeg te zijn .nieuwe accu gezet. Nu start ie niet meer.nieuwe accu is wel goed. Alles doet het...
Vandaag reed mijn vriendin en stond ik buiten en leek het of de motor iets ruiger liep(iets schavends).niets te vinden maar toen me vriendin de koppeling intrapte was het geluid weg.
Iemand had er tapeindes en moertjes ingezet bij de 3 & 4 maar steeds kwamen de bobijnen los te zitten. De 4° heb ik kunnen vastzetten met veiligheismoertje.
Bij de derde was het doldraaien, het tapeinde had geen grip meer.
Ik heb er M7 ingetapt, wel...
Wat is het aanhaalmoment en volgorde van cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci motorcode k9ka8 70 50kw 68pk, kunnen de Bouten opnieuw gebruikt worden?
Heb een gloeibougie afgebroken, daarom moet hij er af, en ga ik ook nieuwe pakking steken...
Ik vind die niet. Op onderdeel gezocht => een korte peilstok of de oliepeilstok vast aan de olievuldop.
Op de olievuldop zit hij niet of is afgebroken. Die korte peilstok, niet gevonden. Een foto:
Hoi....alle 4 de gloeibougies van mijn Kangoo 1,5 DCI-82 pk (bj 2005).... wil ik zelf gaan vervangen om Arb.Loon uit te sparen (er is er duidelijk eentje of meer defect)...maar ik hoor weleens dat je ze bij warme motor eruit moet draaien, omdat ze...
Hallo, ten einde raad klop ik hier aan. Het volgende aan de hand met mijn kangootje 1.2 benzine uit het jaar 2007.
Zodra ik het gaspedaal ook maar even aan raak gaat het service lampje en het gloeispiraal...
Beste forumleden,
Sind kort is het gloeilampje voor de gloeibougies gaan branden en gaat niet meer uit. Na het uitlezen kreeg ik de foutcode P0670 ( Glow Plug control module). Ik heb de gloeibougies uitgemeten en die bleken alle 4 stuk. Ik heb deze...
Koude start springt/bokt/stuiterd de koppeling bij het opkomen/aangrijpen van de koppeling aan de vliegwiel.(net alsof je te weinig gas geeft en hij wilt stil vallen in de een)
Dag,
Mijn kangoo van 2012 (1.5 dci 75PK) maakt iedere keer wanneer ik hem start (hoe kouder hoe meer) een ratelend geluid hoorbaar vanuit het midden van het dashbord. Dit is net of dat er een relais niet goed wil aanslaan en klinkt als een soort...
Kangoo 1.5 DCi uit 2003. Gisteren naar net onder Lyon gereden. Op het laatste stuk ineens een hoop geblaas boven de 2500 toeren: laadluchtslang van de turbo gescheurd in de binnenkant van de bocht. Uiteraard een hoop krachtverlies maar gelukkig...
Beste luitjes
Na altijd honda gereden te hebben vandaag een kangoo gekocht..
Na een soort van krekel geluid ontdekt te hebben nabij de oliedop/nokkaswielen
Dat overigens kort verdwijnt als je een dot gas geeft
Maar na een minuut is het er weer....
Hallo techneuten. ik heb een Renault kangoo 1.5 Dci 60 bj 2004
Deze heeft vorig jaar een motor revisie gehad bij 195000km staat nu op 215000. nu gaat de laatste tijd mijn gloeilamje branden vanaf 120 km tot 130 km rijden op de snelweg. houd dan iets...
Hoi allemaal.. ( en speciaal Mechanic, die me goed geholpen heeft..) Weer een nieuw probleem bij mijn 22 jaar oude Kangoo.. start problemen zijn verleden tijd (zie start haperend enzo..) sinds enkele sensors zijn vervangen, zo makkelijk.. 90€tjes.....
Effe uitleggen. Onze Kangoo is dit jaar 15j oud maar er staan maar 86000km op. Zuinig geweest dus. In zijn loopjaren heeft hij enkel buiten de nodige remmen en banden, alleen maar een nieuwe katalysator 2013 en vorig jaar waterpomp en...
Hoi, net gekocht, Kangoo benzine, 1998.. euvel van slecht starten komt nu pas na een paar weken.. wat ik zei: hij start wel, maar haperend, na een tijdje voorzichtig gas geven, begint hij goed te lopen.. is beetje vevelend.. iemand raad..?
Mijn Renault Kangoo uit 2016, 1.5 dci, heeft een probleem. Onder het rijden, bij gas geven, versnelt hij af en toe niet zoals je verwacht; het is alsof hij een beetje inhoudt. Het laatste hoeft zich niet vaak voor te doen. Zeg, op...
Ik heb 10 jaar geen auto in bezit gehad en heb onlangs een Kangoo 1.5 Dci gekocht van eind 2015. Nu peilde ik vroeger met enige regelmaat het oliepeil, maar nu lijkt het erop dat ik moet vertrouwen op een computer. Toch vraag ik me af of ik niet ook...
De vincode vf1fc1faf38992075 geeft aan dat ik een 60 kw 82 pk heb ,maar volgens mijn kenteken is die 43 kw 61 pk.
Nu vind ik hem vrij vlot voor een 60 pk sterke diesel.
Ook de top ligt boven de 150 ipv 140.
De auto is volgens de deler waar die...
Even het verhaal: heb de afgelopen tijd een aantal noodlopen gehad, de eerste 2x toen de tank precies even leeg was. De eerste x kon ik meteen een parkeer plaats op en zag ik luchtbellen in de het brandstof systeem.Het liep wel beroerd, maar geen...
Hallo iedereen. Vandaag APK keuring, afgekeurd omdat uitlaatspruitstuk lek zou zijn? (wisten het niet zeker)Je hoort weliswaar een soort blubberig geluid bij stationair maar de motor loopt prima in stationair , ik hoor geen geknetter toen ik onder...
Lekker aan het cruisen met de Kangoo, ineens heftig geklop aan de rechterkant van de motor, gevolgd door noodloop...gelukkig net voor een afrit en tijdens het omhoog rijden en terugschakelen viel de motor weg.Sloeg door het rollen weer aan en bij...
ik heb een kangoo 1.4 bouwjaar 1999
nou hoor ik de motor een beetje tikken ik denk dat het van de kleppen komt.
nu heb ik gelezen dat je de kleppen bij deze motor zelf moet stellen. weet iemand de gegevens van deze kleppen hoe ze moeten...
F8Q Lucas injectors 200 K km , 't begint nu meer en meer dat het toerental zakt en het veertje brandt dan ook. En verdwijnt terug bij iets gas geven. Lucht in de pomp maar komt niet van filter . Is gemakkelijk te zien op de leidingen .
Als ik gas...
Ik heb een probleem met mijn renault kangoo 1.6 16v uit 2002.
De auto start steeds minder vaak goed doordat de startmotor niet pakt, een bevriende monteur heeft er naar gekeken en we zijn er achter gekomen dat de starterkrans...
Donderdagavond deed ie het nog, vrijdagmorgen wilde ie niet meer starten.
Zaterdags heeft mijn neef (monteur tuinbouwmachines)het een en ander doorgemeten,accu 12V, geen vonk van bougie nr 4, bougies...
mijn kangoo wil plotseling niet starten!
heeft ook geen aanstalte om te gaan starten.
nooit eerder gehad.
hij kan natuurlijk ook niet aangetrokken worden.
de auto stond gewoon in park, dus dat is het probleem niet.
ook geen...
Afgelopen maand lukte het een aantal keren niet om mijn kangoo te starten ( 1.5 dci 2003).
De startmotor gaf als enige teken van leven een tikkend geluid , lijkt op een relais.
Hou ik de sleutel in de startstand staan , dan kan het tikken opeens...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
