overweeg mijn senic 1400 TCe 131 pk op lpg te zetten.( vanwege veranderde omstandigheden)
volgens twee lpg inbouwers geen probleem, vialle lpi ( directe...
Hallo . de 2007 Renault Scenic 150 PK diesel automaat van mijn 87 jarige moeder die permanent in Spanje woont . waar ze praktisch niet meer mee rijd maar ik dus wel wanneer ik hier bent zoals nu . daarbij zijn de laatste 14 dagen er een aantal...
We hebben een Scenic 1 uit 1998 met 1.6 handgeschakeld.
Zaterdag jl na een langere rit hoorden we ineens - vanuit het niks dus - een schurend geluid. Het komt voor in vrijstand, in 1-4 versnelling, achteruit maar NIET in de 5e. Dacht daarom aan...
hallo, ik ben marcel. we hebben een grand scenic 2.0 benzine met een CVT automaat uit 2010.(nissan motor en cvt). na jaren moeiteloos vakanties te hebben gereden nu pech, slang van de cvt geknapt, olie eruit. bak uitval. na slang reparatie en olie...
De kvs komt na een uur rijden in de stad (met genoeg heuvels in het Wuppertalse) niet verder dan 55 graden, ik vermoed dat de thermostaat niet helemaal sluit. Ik kan nergens info vinden hoe groot de klus is om die te vervangen. Kan iemand mij aan...
Ik heb even een vreemd probleem.
Ik reed zojuist op de snelweg netjes 100km/uur. En uit het niets begon de auto te stotteren.
Dus ik zet de versnelling van 6 naar 5 en het stotteren bleef. Ook maakte de auto hoge toeren.
Sinds kort stinkt mijn Grand Scènic behoorlijk, lijkt op een benzinelucht maar neigt meer richting een thinnerlucht.
De lucht komt links van het blok naast de distributie vandaan, de auto vertoond geen leksporen of motorische mankementen.
Wèl ijlt...
Na een korte stop bij een Frans zustermerk, kijken terug naar Renault en opnieuw Scenic. Maar ditmaal een Grand Scenic IV - wat ik nog steeds een prachtige en praktische auto vind. De huidige crossover of SUV hype is mij nog steeds vreemd. Omdat het...
Wil mijn auto scenic Megane 1.6 16v bij 2002 een service beurt geven omdat ik deze pas heb aangeschaft en geen historie er van weet .
Nu is mijn vraag welke onderdelen zoals bougies en luchtfilter ,oliefilter zijn goede merken voor deze motoren.
En...
Dag,wij zijn gisteren gestrand in Spanje. Auto vanacht afgesleept. Stadje bij Gerona bezocht en ellende om half een vanacht.
Ik reed heel rustig en hoorde tijdens wachten bij een rotonde een ratelend geluid, kort hierna warm in de auto. Nog stukje...
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de...
Ik heb een vraag over het volgende.
20000 km geleden is mijn distributie vervangen, en men vond dat de waterpomp nog goed was, nu 20000 km later heb ik het idee dat ik hem hoor.
Het geluid is niet gieren of hoog maar wat lager van toon...
Gisteren hebben wij een gebruikte Scenic uit 2005 gekocht met 250.000 km. De koppeling zit erg hoog. Hij functioneert nog wel, maar ik had de auto gekocht om de caravan te trekken en ik ben er niet zeker van of dat nog zal lukken. Is...
na rijden in ecostand wil scenic niet meer starten, versnellingshandle automaat ook geblokkeerd
voor onder motorkap bij radiateur extreme warmte
na kwartier of langer start ie weer wel,
eerste maal en na stuk rijden met start-stopsysteem bij...
Ik heb de solenoids vervangen maar nu gaat de automaat nog steeds in de noodloop nu gebeurd dit als hij overschakelt naar de tweede versnelling
voorheen was dit in de hoogste versnelling.Is nu on rijdbaar
Ik weet me geen raad meer.
Ik lees veel over...
Ik heb de automaatbak van mijn Scenic 2 2004 laten spoelen .
Omdat ik een bonk erin had.
Hij sckakelde beter in alle versnellingen tot vanmorgen toen had ik toen ik op de snelweg reed .
Weer een bonk en noodloop. :-|
Nu ben ik van af mijn werk...
Gisteren was ik onderweg met mijn Scenic 2 automaat van 2004 toen opeens een harde bonk :cry2: onder de auto vandaan kwam en de melding
versnellingsbak controleren en elektronische storing in het Display verscheen,ik kon toen wel nog naar huis...
Forumleden,
Nog steeds problemen met mijn scenic 3 uit 2011, motor gaat toch weer in noodloop en na uitschakelen en herstart is het opgelost tot na ca 5 km. Daarna weer noodloop. Storing nog steeds p0303 en p302 dus cilinder 3 en 2. boubines...
Goedenavond, volgens mijn collega heeft mijn scenic een ketting. Kan iemand dit bevestigen ? Renault Grand Scenic 3,
MPV 1.4, 16V Tce 130, uit 2009,
Model 02-2009/12-2016
5 persoons section business Sport
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Forum leden,
Wie weet waar mijn brandstoffilter zit ?? Scenic 3 met m4r (Nissan)motor uit 2011. Onder de kap alleen HDPE leidingen die richting het brandschot lopen en dan verdwijnen. Wel een doosje met HDPE leidingen wat tikt al de motor is...
Leden,
Scenic 3 uit 2011 met M4R motor heb ik steeds problemen mee.Begon met noodloop, code 300, 302 en 303. volgens anwb boubine defect op 2e en 3e cylinder. Deze dus vervangen, gelijk met bougies. Probleem blijft, op snelweg max 80 en later zelfs...
Ondetussen heeft mijn Scenic 2,0DCI zijn 251000 km gereden.
Ondertussen al voorgehad:
Nieuwe airco compressor
Nieuwe voorwiellagers
en Standaard onderhoud gedaan.
De laatste jaren doe ik alles zelf maar nu merk ik op dat met het nemen van...
Beste Forumleden,
Sinds kort weer een Renault, weer een Scenic maar nieuwer type. Het is een Megane Scenic 3 uit 2011. Nu doet de motor vreemd en het motorlampje gaat dan branden. Bij uitlezen geeft hij aan: misfire cyl 2 en 3 (P0302/p0303/p0300)....
Ik heb een Renault Scenic uit 2001. De auto start, maar direct na het starten loopt het aantal toeren terug van 10 naar tussen de 0 en 5, en de auto begint te schokken. Hij blijft even rond de 0 toeren schokken en valt dan uit. Dit...
nu 2 maanden rond te hebben gereden in mijn ''nieuwe'' auto vallen er een aantal zaken op.
Onlangs gaf de auto aan: ''olie bijvullen'', ik dacht huh vreemd de auto heeft ruim een maand geleden een grote beurt gehad maargoed misschien heeft...
Hallo wie kan mij helpen.
Mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004 heeft een start probleem.auto start maar naar enkele seconden slaat deze af. Moet een paar keer starten voor dat de auto Blijft lopen?
Het Gasklephuis is gereinigd, Nokkenassensor...
Wij bezitten een Renault Scenic uit 2005, een 1,6 16- klepper met 83kW. Op het dashboard verschijnt de melding : oliedruk te laag, maar deze melding verdwijnt ook meteen weer. Via de obd2 komen er geen foutmeldingen...
Ik ben sinds kort eigenaar van een hele nette scenic 2 uit 2004.
Overgenomen via garage van eerste eigenaar.
Nu heb ik het volgende probleem, als ik optrek dan stottert de motor tussen de 2500 en 3500 rpm.
Ben ik boven de 3500 dan gaat hij...
Hallo, ik ben op zoek naar de nokkenas sensor van mijn scenic 2. Het is een 2.0 16v f4r.
Overal zie ik hem naast bobine 1 onder het inlaat spruitstuk.
Bij deze zit daar helemaal niets.
Aan de andere kant bij bobine 4 zit een soort metalen dop met...
Hallo, ik rijdt een Renault Scenic 1.6 16v uit 2005
Op eenst gong het starten moeilijk, hij start maar dan loopt het toerental terug en slaat af.moet zeker 3 tot 4 keer starten voor hij stationair blijft lopen, met het rijden schokt hij als ik het...
Hallo mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2005 start maarcslaat meteen af dit gebeurt bij koude start als de auto een maal rijdt iscer geen probleem.heeft iemand enig idea
ik ben eigenaar van een scenic 2 2.0 16v uit 2009
bij overschakelen van 1 naar 2 en naar 3 houd de auto in en stottert bij het accelereren.
tot 3500 toeren komt dit voor daarna gaat hij als een speer.
op het moment dat ik de airco aanzet vererger...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
