Display ziet radio niet?
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
- Posts in topic: 6
Model/uitvoering : Clio
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
Ik heb vandaag een originele radio voor mijn Clio gekocht. Dit model wel te verstaan:
Mijn Clio kwam origineel niet met een radio en dus ook zonder display. Nu heb ik van de sloop een display gehaald met de grijze en rode stekker. De grijze stekker is vervolgens opgedeeld in 2 delen. 1 stekker gaat de auto in (gedaan) en 1 kleine gele gaat de radio in. De tijd geeft het display netjes aan. Stuurbediening heb ik ook ingebouwd en de rode stekker daarvan in het display gedaan. In de radio plug ik dan de 2 ISO's in en de gele stekker vanaf het display.
De radio gaat dan netjes aan en de verlichting werkt ook. Op het display is echter niks te zien behalve de tijd. Als ik op een knopje op de radio druk komt er een soort gong uit het display. Hoe vaker ik op een knopje druk, hoe harder het geluid lijkt te worden. Ik heb toen geprobeerd de code maar in te voeren ondanks dat er op het display niks stond. Dit had geen effect..
Mis ik nu nog iets qua bedrading of zo? De radio is afkomstig uit een Clio RS uit 2001 (nog niet de facelift).
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
- Posts in topic: 5
Re: Display ziet radio niet?
De kabels en het display hoorden wel bij elkaar? Ik heb het display nog nooit een geluid horen maken. Wat is het typenummer van het display?
- Posts in topic: 6
Het display, de rode stekker en de grijze stekker komen alle 3 uit 3 verschillende slopers.
Het geluid lijkt echt uit het display zelf te komen. Vond het zelf ook nogal vreemd maar ik zal het morgen nog eens goed beluisteren. Zal dan ook gelijk het typenummer erbij zoeken.
- Posts in topic: 6
Het geluid komt inderdaad niet uit het display maar uit de tweeters.
Als ik met de stuurbediening de volume knoppen even ingedrukt houd, komt er hetzelfde geluid uit de tweeters als wanneer ik op knoppen op de radio druk. Bij volume + en - geeft hij 2 snelle piepjes.
- Posts in topic: 5
Je hebt het verkeerde display. Deze is voor een RadioSat radio. Jij hebt er eentje voor een Tuner List nodig. Ziet er identiek uit, dus de stekkers kun je weer gebruiken. Nummer zal ik morgen nog even geven.
- Posts in topic: 6
Meen je niet. Waar zit het verschil erin dan?
Fijn dat je het nummer voor me op wil zoeken, bedankt!
- Posts in topic: 5
Jij hebt de 8200028364 nodig of evt. de 7700436307.
Het verschil zie je hieronder. De eerste heb jij, maar je hebt de tweede nodig.
- Posts in topic: 6
Aha. Straks maar eens even op de sloop rondkijken dus. Heel erg bedankt, ik zal even laten weten wat de vorderingen zijn.
- Posts in topic: 5
Ps. dat metalen DIN frame in het dashboard moet er wel uit als je de Renault radio plaatst!
- Posts in topic: 6
Ja daar kwam ik ook al achter toen ik de radio erin probeerde te schuiven.
Maar goed net op de sloop gezocht naar een display. Heb er 1 uit een Mégane kunnen vinden met code 7700436307.
Deze werkt perfect! Heel erg bedankt!
- Posts in topic: 5
Graag gedaan
- 281 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 398 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 284 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Hermanda
- 366 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 14 Reacties
- 798 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Haooyview
