ik ben bezig met demontage van het dashbord van de fuego turbo, niet evident, bij die gtx was het er zo uit
in elk geval, hoe krijg ik die choke bediening los? ik kan em wel uit het dashbord duwen ijkt het (naar voren toe) maar de kabel zit vast en verder als 2 cm krijg ik die er ook niet doorgeduwd... iemand de gouden tip voor me?
choke op dashbord
Re: choke op dashbord
Ja hoor Bart.
De choke kabel los maken op het motor blok.
Dan het dashbord er in z'n geheel met kabel en al uit nemen.
Later kan dan de choke kabel er van voren uit gehaald worden.
Gr ben.
Gr ben.
