carburateur 4CV
gevert
Nieuw lid
Nieuw lid
carburateur 4CV
Bericht door gevert »
Ik heb een 4CV uit 1954 met een gescheurde carburateurType Solex 22 BIC.
Zijn er mogelijkheden deze te laten lassen of solderen?
Welke andere dan 22 BIC carburateur past op deze Renault 4CV?
A.H.M. Jonker
Re: carburateur 4CV
Bericht door A.H.M. Jonker »
Zo'n Solex carburateur is gemaakt van zamac, een legering die moeilijk te repareren is. Tevens zou ik dit ook niet zo gauw doen, aangezien het met een carburateur zeer nauwkeurig luisterd. Beter is het om te kijken of je niet een andere, wel van het zelfde type, 'op de kop kan tikken'. Probeer het eens via Oldtimerservice Renkens of anders bij de Club d'Anciennes Renault des Pays Bas.
junghans
Re: carburateur 4CV
Bericht door junghans »
Ik heb een erg mooie en gereviseerde carburateur gekocht ik Frankrijk.
Deze is voorzien van nieuwe asjes en uitgevoerd met de juiste sproeier bezetting.
De carburateur gemonteerd en de motor liep weer als een zonnetje.
Dit na een weinig inregelen van de kwaliteit en de kwantiteits regelschroef.
Welkom
Nieuw lid
Nieuw lid
Re: carburateur 4CV
Bericht door Welkom »
Hallo , ik zag op het Renault forum dat er iemand (. Junghans ) een adres in Frankrijk had voor een goed gereviseerd
met de juiste sproeier carburateur bic 22 te koop had . Graag een antwoord van u .
Vr.groet Ronald .
junghans
Re: carburateur 4CV
http://www.web-pieces-retro.fr/PEEL/index.php
Beste Ronald, Ga naar deze site en zoek hem op.
Hij zal eerst vragen om jouw carburateur te laten reviseren.
wanneer jouw carburateur niet gescheurd is kan hij hem weer als nieuw maken.( mijn carb. was gescheurd)
Hij heeft de Bic 22 niet altijd op voorraad , dit kun je zien aan de groene of rode stip.
Rode stip dan wel elke week even controleren, en gelijk bestellen.groeten en succes.(is wel duur)
Dodie
Nieuw lid
Nieuw lid
Re: carburateur 4CV
Bericht door Dodie »
We hebben een nieuwe carburateur met automatische choke geplaatst op een renault 4cv en de thermostatisch veer vervangen. Nu start hij weer goed maar zodra wij hem stationair willen laten lopen of gas geven valt die stil. Iemand een idee waardoor dit komt.
Junghans2
Nieuw lid
Nieuw lid
Re: carburateur 4CV
Bericht door Junghans2 »
Beste Dodie.
Ik heb het vermoeden dat er ergens een sproeier verstopt zit.
Maak de carburateur even van de motor en demonteer deze helemaal.
Let op de sproeier gaatjes zijn erg klein.
Kan ook vlotter niveau te laag zijn. Controleer dat ook even.
Sterkte
