Lekkage Velsatis
Lekkage Velsatis
Wanneer het regent wordt de vloer van de passagiersbeenruimte voor nat.
In de autowasstraat gekeken of ik ergens water naar binnen zag komen, niets! Wél heb ik ooit een straaltje water via de dorpel binnen zien komen en heb ik het beschadigde deurrubber vervangen. Het water blijft echter binnenkomen. Heeft iemand hier ervaring mee?
heeft deze auto een dakraam?
ook de dakanntene kan lekken druppels volgen de kabel die vaak zijn laagste punt heeft aan passagierszijde
Ik denk aan een verstopte paravan afvoer, en een overgelopen kachelmotor.
Haal je paravan eens los, en kijk of er water in staat. Zoja haal ook je kachelmotor los, deze zit boven de voetenruimte van de pasagier. Als er water in staat,heeft gestaan ( te herkennen aan bruine wateraanslag ) dient de kachelmotor vervangen te worden.
Lekkage Velsatis
De kachelmotor is vorig jaar door de dealer vervangen. Ik hoop dus dat dit het niet is.
De auto heeft geen dakraam en het zou dus inderdaad via de antenne kunnne lekken.
Bedankt voor deze tips. Ik ga er naar op zoek.
- Nieuw lid
Re: Lekkage Velsatis
Goedendag,
Ik zie een storing in uw vel satis uit 2010. Ik heb exact dezelfde storing en ben benieuwd of u heeft gevonden wat het is en wat u er aan heeft gedaan. Ik heb een vel satis uit 2003.
De antenne zit achterop het dak,en zal de beenruimte rv niet nat lekken.
De kachelmotor zit in de rv beenruimte en kan via paravan zeker de vloer nat lekken.
- 503 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 80 Weergaves
- 276 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door 5tl
