servicelampje resetten
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
- Posts in topic: 7
Model/uitvoering : Scenic Grand Bose, maar niet de 7-zitter
Bouwjaar : 01-2015
Brandstof : benzine
Ik heb al in het boekje gekeken, maar dat werkt niet.
Ik heb ook al op intwrnet gekeken, maar ik zoveel verschillende oplossingen en ik heb het
idee dat het voor oudere types is.
Daarom vraag ik het maar hier:
Sinds gisteren brand de oranje sleutel met d emelding dat onderhoud vereist is.
De auto is dus naar mijn idee in november 2014 gemaakt, maar afgeleverd in januari 2015.
De auto krijgt z'n gewenste onderhoud, maar dan toch pas in januari dacht ik zo.
Ik vind het namelijk raar dat de auto met 11.000 op z'n teller, na 11 maanden om z'n onderhoud begint te zeuren.
Iemand enig idee hoe ik dat lampje uit krijg ?
Auto starten, schermpje met de melding kiezen en dan de ruitewisserknop (die van de kmteller nulsteller) ingedrukt houden helpt niet.
Bouwjaar : 01-2015
Brandstof : benzine
- Posts in topic: 9
Re: servicelampje resetten
Dat is toch de manier.
De auto begint idd een maandje van te voren met binnenkort onderhoud nodig. Dus dat klopt.
De dealer had deze dan nog ff moeten resetten.
- Posts in topic: 7
Het klopt dat ik vorige maand de vooraankondiging heb gehad. Die ging gelukkig weer weg.
Deze melding echter niet.
De dealer zit hier ca 40 km vandaan, dus daar rij ik ook niet zomaar even langs na m'n werk.
Nog maar eens goed in het boekje kijken dan, of ik soms iets toch verkeerd gedaan heb.
- Posts in topic: 9
Als deze link het niet doet,op youtube staan div filmpjes over hoe het werkt.
- Posts in topic: 7
Hier op m'n werk doet de link het in ieder geval niet.
Het gekke is, dat in het boekje staat, dat ik het contact aan moet zetten, maar niet de motor.
Ik heb een startknop, dus motor gestart, stukje gereden en motor uitgezet.
Maar bij stilstaande motor krijg ik die melding niet !!!!.
Ik heb een afspraak gemaakt bij de dealer en kan daar volgende week vrijdag terecht.
Ik ga even kijken op youtube, dankjewel.
- Posts in topic: 7
Helaas, allemaal oudere modellen op youtube.
- Posts in topic: 9
Ik zou het even bij de dealer vragen, het kan namelijk ook zijn dat je olie als gevolg van veel korte ritjes niet meer aan de eis voldoet. Ook dan krijgen je deze melding
- Posts in topic: 7
Ik kan echt niks vinden voor mijn auto 01-2015.
- Posts in topic: 9
T is een scenic 3,dat werkt allemaal het zelfde.
Typ eens service lamp scenic resetten op youtubr zoals ik,en dan zie een scenic 3 teller.
- Posts in topic: 7
Ik zie echt geen filmpje met dit dashboard:
Maar goed, ik ben bij de garage geweest, een beurt laten geven en het lampje is nu weer uit.
- Posts in topic: 9
Elk geval opgelost.
Op de printscreen staat bij eentje bekeken,dat is volgens mij toch dezelfde als jij hebt.
- Posts in topic: 7
Ja stom, inderdaad. Niet goed gekeken..........
- Nieuw lid
Hoi
Ik heb een Renault scenic 2002 benzine
Beurt gegeven en nu moet het service lampje nog uit
Knop gebruikt op ruiten wisser maar zie nergens de service stand voor bij komen
Weet iemand wat ik verkeerd doe ?
- Posts in topic: 9
Is dat nog een scenic 1? Zoja heeft die geen onderhouds indicator.
Scenic 1 en fase 1 en 2 hebben geen sleutel als indicator maar een lampje mer serv erin.
Tussen beide ronde klokken zit een schermpje met controlelampjes.
Rechts boven staat serv.
Ook daar kun je de onderhoudsinterval van resetten.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 9
De megane/scenic 1 ph1 en 2 hebben in het geheel geen service indicator.
Brand er daar een lampje zal er vermoedelijk iets aan de hand zijn.
Hoi Mechanic,
Je hebt gelijk was in de waar met de Espace die ik erna had.
Serv lampje zit er wel maar idd in combinatie met.
- Nieuw lid
Alles doorlopen maar lampje brandt nog steeds
Met het uitlezen geen fouten of storing
Wie weet raad ?
Wie weet raad ?
Wie heeft de storingen uitgelezen.
Groet Martin
Groet Martin
Het 'serv' lampje gaat ook branden als je ruitensproeiervloeistof (bijna) op is, als dan toevallig het lampje van de ruitensproeiervloeistof defect is....
In principe brand 'serv' nooit alleen, maar als je hem uitleest als de ruitensproeier leeg is, zal je geen foutcodes/meldingen krijgen.
- Nieuw lid
Oké zal dat eens kijken
Want hij blijft ook aangegeven dat de achterste banden slap zijn
Maar stukje rijden en 1 gaat uit andere blijft branden
Controleer dan ook gelijk de voorbanden, want misschien zijn de wielen een keer gewisseld.
Groet Martin
Groet Martin
Het lampje bandenspanning+serv+lampje welk wiel, kunnen ook samen branden, dan is van het aangegeven wiel de spanning te laag of te hoog.
Heb je een instructieboekje, daar staat het allemaal in.
- Posts in topic: 9
Heb nog nooit meegemaakt dat het serv lampje gaat branden als de ruitenaproeiervloeistof op is. Er zit namelijk geen sensor in het reservoir.
- Nieuw lid
Opgelost banden achter te hard opgepompt
Dank voor de reacties
Volgens het instructieboekje wel
Maar het is in ieder geval opgelost
- Posts in topic: 9
Heb jaren gesleuteld aan deze voertuigen en nooit een sensor tegen gekomen. Ook niet gezien dat dit lampje brandde tgv laag ruitensproeier peil. Dat het in bet boekje staat wil niet zoveel zeggen, dat is net als dialogys verre van foutloos.
Belangrijk is dat het opgelost is inderdaad.
- 1022 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 71 Weergaves
