Interieurventilator
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
jorimon
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Interieurventilator
Bericht door jorimon »
Model/uitvoering :Clio III
Bouwjaar :2008
Brandstof :Diesel
Hallo allemaal,
Ik heb hier op het forum ook al even gezocht en een aantal topics erover gevonden maar heb toch een specifieke vraag over de interieurventilator.
Deze zomer zijn we naar Spanje geweest, lekker warm, dus airco op en blazer goed hard. Nu bij de terugrit begon die laatste een ratelend geluid te vertonen.
Een week later deed ie niets meer, als je dan eens op heb dashbord sloeg had je kans dat hij aan de gang ging.
Nu op de huidige moment doet hij niets meer.
Is dit effectief de ventilator die stuk is?
Ik heb op youtube een filmpje terug gevonden waarbij een 'Engelse' Clio ook een nieuwe interieurventilator kreeg. Maar daar moest toen aan de rechterzijde (stuur etc) uitgebouwd worden.
Nu was mijn vraag echter zit de interieurventilator bij Europese Clio's ook nog aan de rechterkant of is deze mee gespiegeld?
Volgens het filmpje moest de stuurkolom etc losgemaakt worden voordat je eraan kon. Dus ook de airbag, kan je gewoon het kabeltje uit de airbag trekken? of koppel je best eerst de batterij even los?
(heeft iemand misschien een vraagbaak waarin dit uitgelegd staat hoe deze interieurventilator te vervangen?)
Alvast super bedankt!
Joris
kaleido 1
Re: Interieurventilator
Bericht door kaleido 1 »
Batterij min los koppelen bij dit soort reparaties zo wie zo.
attentie voor eventuele radio code.
Kachelhuis is dacht ik niet gespiegeld , maar kijk en je weet het.
Controleer meteen je kachelweerstand , motor defect is ook vaak weerstand defect.
