slangetje waar hoort dit thuis
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Megane II, 1.6 16V, bwjr 2005/2006
wie weet waar het slangetje op de foto voor is en waar dit op aangesloten moet worden, het gaat dat om het zwart geribbelde slangetje, het verdwijnt onder de accuplaat.
Re: slangetje waar hoort dit thuis
Die is al vaak voorbij gekomen , dit is het overloop/beluchtingsslangetje die aan de accu hoort te zitten , bij het vervangen van de accu , zit in 9 van de 10 gevallen het bewuste pijpje waar hij op moet er niet meer aan.
Dus hou je hem over , hij loopt naar beneden , kan in principe weg gehaald worden.
Dank je voor je snelle reactie, zit pas een goede week op dit gave forum, waar ik al weer een hoop geleerd en gevonden heb, dan ga ik hem morgen maar verwijderen, want wat overbodig is, mag eruit er zitten al genoeg slangen in
Voor je het weggooid kijk eens aan de zijkant van de accu daar zie je vaak middenboven een gaatje en daar dient het aangesloten te worden.
Hoi Willem
dank je wel voor de reactie, maar ik had inmiddels OOK begrepen, dat dit slechts geldt voor "Originele Reanult accu', niet voor de after sales accu (lees ander merk), maar ik neem je advies ter harte en zal voor het verwijderen nog even goed op de accu kijken.
De zogenaamde "Sealed batterijen" hebben bovenin een expansieruimte(zowel Renault als andere merken), want door laden wordt de batterij warm, via het gaatje kan er lucht/vocht in en uit.
WillemS, bedankt voor de extra toelichting, ik heb nog geen kans gehad er nogmaals naar te kijken, maar ga ik straks bij thuiskomst zeker doen, had wel het idee het zit er niet voor niks, maar indien overbodig, dan eruit. dit is dan overigens de eerste auto, waar zo'n onluchtings/onvochtigings slangetje op de accu zit en ik heb al heel wat verschillende auto's gehad, maar het zal zeer zeker zijn nut hebben.
