benzinemeter niet op reserve, toch lege tank
- Posts in topic: 5
Hallo allemaal,
Ik heb vanmiddag 1,5 uur op de Wegenwacht gewacht omdat mijn Espace plots uitviel tijdens het rijden. Toen de behulpzame monteur mij vroeg of ik nog benzine had, wees ik hem op het brandende een-na-laatste streepje (de laatste is het oranje reserve-streepje). Ook gaf de actieradius nog meer dan 100km aan. Toch wilde hij voor zijn "stap voor stap analyse" beginnen met een jerrycannetje benzine. Na 1x opnieuw starten liep hij direct weer! En Ik stond nota bene stil tegenover een onbemand pompstation... . Ach, het zonnetje scheen en ik kon me toch nuttig maken met m'n laptop..
Heeft iemand enig idee hoe dit kon gebeuren? En kan ik de meter weer betrouwbaar krijgen?
Groet Loed
Groet Loed
Renault Espace 3.5 V6 aut 2005
- Posts in topic: 5
Re: benzinemeter niet op reserve, toch lege tank
DHL? Waar ben je?
Haha... DHL gokt maar hoor. Ben gene mechanieker hee. Vlotter in de tank die blijft steken?
Denk dat Mehanic of zo je beter kan helpen hiermee.
BMW 730 D 258 pk 2014
- Posts in topic: 5
Dankje DHL! Enig idee waar ik de vlotter kan vinden?
- Posts in topic: 5
Mechanic, jij nog tips?
Zijn hier nog goede techniekers, maar weet hun namen niet zo direct. Mehanic ken ik het beste, maar dat neemt niet weg dat die andere ook veel weten. Dus die kunnen misschien ook helpen?
Vlotter zit aan de pomp in de tank vast. De stand van de vlotter geeft een bepaalde weerstand, dit wordt omgezet naar een bepaald tankniveau. Misschien is er wat mis met de opnemer... of het is gewoon toeval geweest.... Dit is wel uit te lezen. Maar denk dat een van onze technische mannen hier meer over weten.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Problemen met het tank element zijn de espace 4 niet vreemd. Mocht dit de oorzaak zijn moet de tank er onder weg.
Een foutcode zal dit niet genereren,hoogstens als de brandstofdruk te laag is.
Wat thomas84 aangeeft,het kan gerust toeval zijn.geeft een volle tank wel vol aan?
Goede diagnose van dit element is eigenlijk demonteren en doormeten. Dan is het vaak al verstandig deze te vervangen.
Soms geeft in een geval als deze de meter wel goed aan na accupool los/vast.
Vervorming van de tank waardoor er minder in kan kwam ook wel eens voor.
Bij demontage van de accupool , wel even letten op de radio code in dien nodig , ramen opnieuw inleren , kun je zelf.
- Posts in topic: 5
Dank voor jullie reacties!
De meter geeft wel volle tank aan maar de vlotter is kennelijk ff klem komen te zitten of zo. Misschien was het eenmalig; ik ga er, met een can benzine achterin, over +/- 650 km wel achter komen. Mocht het een blijvertje zijn dan denk ik niet dat ik er onkosten voor ga maken. Gewoon de km-teller op nul na iedere volle tank..
Ik laat het over weekje of twee wel weten,
Groet Loed
Groet Loed
Een kleine jerrycan achterin is misschien ook handig. Scheelt een belletje naar de ANWB
Inleren ramen? Hoe doe je dat?
Getypt met veegtelefoon
Raamschakelaar naar beneden ingedrukt houden tot het raam vanzelf stopt, dit doe je ook naar boven toe. Dus knopje ophoog houden tot hij vanzelf stopt. Nu gaat je raam weer in 1x open of dicht ipv dat je je knopje moet vasthouden.
Even proberen inderdaad. Viel mij op dat na de laatste gang naar de garage mijn ramen ineens alleen nog maar per stapje te openen of dicht te maken waren. Ingedrukt houden werkte niet... Mischien langer ingedrukt houden....
Bij mijn Passat was t omlaag gedrukt houden totdat je een soort van klikje hoorde, dus 1 a 2 seconde langer inhouden als hij al onder of boven is.
Moet wel als het raam boven is de knop eventjes vasthouden. Dus niet gewoon eens laten zakken en terug omhoog.
- Lid - en hoppa, logo 2
Onze Megane gaf bij nog 80km te gaan een waarschuwing.
Ik wist dat ik in onze huidige Scénic ook op het laatste restje reed en wachtte op de melding. Zo wist ik of ik de
benzinetank nog kon halen in Duitsland. Vlak voor vertrek toch maar eens gekeken en tot mijn verbazing gaf de boordcomputer
nog maar 60km aan als actieradius !. En GEEN melding te zien. Misschien is het bij de Scénic lager, maar vreemd is het wel.
