luchtfilter espace 4 phase 1
ik heb een espace 4 phase 1, bouwjaar 2003, 2.0 turbo met 141.000km op de teller.
Er zit een k&n luchtfilter in. Blijkbaar kan dit filter opnieuw worden gebruikt na reinigen en opnieuw olieen.
Voor zover ik kan nagaan is er bij een kilometerstand van 60.000 iets met het het luchtfilter gedaan, maar ik weet niet of het is vervangen of hergebruikt.
De vraag is of het verstandiger is om dit filter opnieuw te gebruiken of is het verstandiger om een nieuw ( papieren ? ) filter te plaatsen?
2003 Renault Grand Espace 2.0T initiale
1998 Volvo V90
1993 Volvo 850 GLT Estate
1989 Volvo 760 GLE Estate
1998 Volvo V90
Re: luchtfilter espace 4 phase 1
Renault schrijft voor elke 60k het luchtfilterelement te vervangen. K&N zal zijn eigen kilometrage hebben lijkt me.
Zou zeggen haal het filter eruit en reinig deze zoals e fabrikant het voorschrijft. Heb je deze materialen niet koop dan een papieren filter element,aan prestaties zal dit heel weinig uitmaken en het is makkelijker.
Reinigen kan je zelfs met remmenreiniger. Maar nadien terug inolien met de voorgeschreven olie die verkrijgbaar is in spuitbusjes. Maar goed opletten, niet teveel olien want dit is slecht voor je luchtmassameter.
BMW 730 D 258 pk 2014
Bedankt voor jullie reactie!
Ik heb bij K&N nagevraagd en een K&N filter ( van katoen) gaat ongeveer anderhalf miljoen km mee en dient om de 80.000km te worden gereinigd. Opnieuw olie dient inderdaad spaarzaam en nauwkeurig te gebeuren. En teveel olie is dus funest voor de luchtmassameter zoals al was genoemd.
Ik hou het maar op een papieren filter.
1998 Volvo V90
1998 Volvo V90
Jammer... ik had ook zo'n filter en je voelt wel verschil in de gasrespons hoor.
In dat geval denk ik dat ik tijdelijk een papieren filterelement zal plaatsen en het K&N filter maar een weekje zal laten uitlekken.
Zo'n papieren filter kost niet veel.
1998 Volvo V90
1998 Volvo V90
Je moet dat niet laten uitlekken... Ik spoot dat voorzichtig lichtjes in en daarna blies ik er nog eens met perslucht op. Zo was ik zeker dat het teveel aan olie weg was. Nooit problemen gehad.
- 148 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
- 8 Reacties
- 794 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 285 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 223 Weergaves
Laatste bericht door Jane22
- 523 Weergaves
- 341 Weergaves
