Motor stopte plotseling: Motor-Stop, olielamp gingen branden
Alles wat met de motor van de Scenic te maken heeft.
Bart28
Bericht door Bart28 »
    onder het rijden
    Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
    Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
    Zit genoeg olie in
    Geen lekkages
    Riemen allemaal heel
    Kan het de startonderbreker zijn?
    Bart28
    Re: Motor stopte plotseling: Motor-Stop, olielamp gingen bra
    Renault scenic 1.6i 16v
    2001
    Met starten draait ie rond maar slaat niet aan
    Renault47
    Bericht door Renault47 »
    Wanneer de motor er ineens mee stopt -dus niet met horten en stoten tot stilstand komt- is het 9 van de 10 keer een elektrisch/elektronisch probleem. Dus zoveel mogelijk stekkers en andere verbindingen controleren en zeker ook de bdp-sensor.
    Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
    kaleido 1
    Bericht door kaleido 1 »
    Riemen heel , wil niet zeggen dat ze ook nog op tijd staan .
    Brandstof zit er genoeg in ?
    Als je hem op contact zet , hoor je dan de benzinepomp zoemen ?
    Heb je vonk als je start ?
    Hoe klinkt de motor als je start , is er weerstand of gaat hij heel soepel rond ?
    Uitlezen is ook een optie.
