Beste Renault rijders,
Ik heb een megane uit 2007 en sinds nu doet ie niks meer.
als ik de min op de accu zet gaan de alarm lichten aan en gebeuren er vreemde dingen in de auto display geeft af en toe aan dat de cardreader niet werkt maar geeft ook aan dat de key er in moet maar display is ook af en toe blanco? en de deuren gaan niet fatsoenlijk open en dicht?
Stuurslot zit er op dus kan hem niet slepen..... we hebben de auto aan huis uit moeten lezen en geeft een code df010 aan?
dit zou volgens de computer de uch, cardreader, of stuurslot zijn?
weet iemand waar ik het kan zoeken? heb nu de halve auto gesloopt maar ben nu niks wijzer geworden.
mvg cvb
kan niet meer starten
Topic author - 2-hit-miracle
Re: kan niet meer starten
Is de accu nog wel "gezond"? Staat er voldoende accu spanning op het systeem? Heb je de reserve keycard al eens geprobeerd?
Zijn de accu-polen schoon en maken ze goed contact? is de massa kabel (min pool kabel van de accu naar de carrosserie) corrosie vrij aan de kant van de carrosserie?
is allemaal ok...
nu blijkt de computer bij de bestuurderskant nat geweest te zijn?
helemaal gecorrodeerd, nu laten nakijken of ze dit kunnen maken?
- 132 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
- 531 Weergaves
Laatste bericht door RayK70
- 437 Weergaves
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
- 136 Weergaves
- 79 Weergaves
- 16 Reacties
- 1149 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Sideburner Cees
