Heb gisteren een grand scenic uit 2008 gekocht, met een carminat navigatiesysteem erin. Daar zit een Bluetooth functie op, die je aan en uit kan schakelen in het menu "telefoon" en dan "instellingen". Ik heb m per ongeluk uitgeschakeld toen ik een telefoon wilde koppelen, echter nu gaat hij niet meer aan. Ik kan er wel komen in het menu, maar krijg de bluetooth functie niet meer ingeschakeld, er komt geen "vinkje" voor te staan. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe toevallig?
Een weekje geleden stopte mijn kachel met werken(alle standen), via het internet kwam ik erachter dat waarschijnlijk het kachelweerstand was overleden. Ik heb het onderdeel besteld en vervangen, echter werkt stand 4 nu nog steeds...
Ik ervaar iedere keer wanneer ik de auto opnieuw instap dat ik niks kan afspelen met bluetooth. Ik moet in de menu iedere keer Media-audio opnieuw verbinden en dan doet ie het 1 op de 5 keer nog niet. Waar zou dit aan liggen? Ik heb de meest...
Mijn dvd navigatie leest alleen de originele dvd.
Deze is oud ik heb de laatste update gebrand maar hij geeft disk error. In mijn Vel satis deed hij het wel. Hoe kan dit ik heb de lens ook al schoonhem geen resultaat.
Het blijkt dat mijn GPS antenne defect is.
Nu wil ik een andere GPS antenne op mijn Carminat aansluiten maar ik kom er niet niet uit hoe ik het kastje eruit krijg.
Heb het al met pennetjes van popnagels geprobeerd maar dat lukt helaas niet....
Mijn Megane III (2013) heeft een goedwerkend carminat systeem. Bij het starten van de auto gaat de radio aan in de traffic mode. Is te verhelpen door op de toets vorig scherm/annuleren van een handeling te drukken. Is er een manier om het opstarten...
Hier even een vraagje en misschien dat iemand het zelfde euvel ook heeft gehad en opgelost.
Het gaat hier om een Twingo uit 2008.
De draai/standenknop van de kachelmotorsnelheid werkt op standje 4 niet meer, 1-2 en 3 doen het als...
Onlangs heb ik een SD kaart online gekocht ,omdat de kaarten verouder waen (2017)
Alles volgens de regels gedaan . Rlink aanzetten en wachten tot ik sd kaart veilig verwijderen ..zag
Nieuw kaartje erin . Werkte super....!!!
Ineens geen...
