Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Hallo allemaal,
Zoals zovelen ben ik nieuw op dit forum en sinds september 2007 trotse bezitter van een Renault Grand Scenic.
(Zwarte Grand Scénic, Phase 2, 5p, 2.0 16v, Tech Line SL, Carminat DVD Navigatie- en Communicatiesysteem
Radio Renault 4x40W en 6 CD-wisselaar, MP3-ondersteuning en handsfree bluetooth telefoonbediening)
Voor deze Scenic heb ik met veel plezier een zwarte Laguna Grand Tour 1.8 16v gereden.
Zoals hiervoor beschreven zit er ook een carkit functie op het ingebouwde Carminat systeem, alleen het probleem is dat ik soms (meestal als ik op de snelweg rijd) van de mensen met wie ik bel te horen krijg dat ik slecht verstaanbaar ben. Ik gebruik de bluetooth functie via een Nokia 6230i.
Ik vroeg mij af of er meer mensen deze ervaring hebben met het Bluetooth carkit systeem en of er wellicht oplossingen zijn, zoals aansluiten van een (losse) microfoon met zwanenhals ofzo.
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie's!
Arjan
Arjan
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb dit zelfde probleem ook, met overigens dezelfde telefoon. Een echte oplossing heb ik niet anders dan dat het probleem snelheidsafhankelijk lijkt te zijn. Mijn ervaring is dat het tot 100 km/h eigenlijk prima gaat, dat het tussen 100 en 120 km/h al rap slechter wordt en dat je vanaf 120 eigenlijk nauwelijks handsfree kunt bellen.
groeten,
Rob
groeten,
Rob
Kadjar Energy dCi 110 EDC Bose (10-2015)
slecht geluid carkit
hallo,
ik deel de mening met jullie, heb dezelfde ervaring, en de telefoon doet er niet toe, ik heb een aantal geprobeerd en bijn de moet opgegeven. Maar met veel geduld en gepunnik met volume in en volume uit (telefoon) op aanraden van mijn dealer het geheel acceptabel aan de gang gekregen. Maar beslist geen HiFi kwaliteit en redelijk vaak herhalen. Heb je daar geen zin in: Bellen? Ja achter een vrachtwagen rijden , of parkeren (laatste is veiliger )
Max
Max
Volume telefoon uit
Ik heb inmiddels via de telefooninstellingen het volume van "Telefoon uit" op maximaal gezet en dit lijkt inderdaad verbetering te hebben gebracht (bedankt Max). Het is nog steeds niet optimaal, maar de handsfree functie wordt er weer wat bruikbaarder mee.
Rob
Rob
- Posts in topic: 5
Slechte verstaanbaarheid carkit
Ik heb de slechte verstaanbaarheid van de carkit opgelost. ik heb een Peiker ME151 zwanenhals microfoon geplaatst.
ik heb de orginele microfoon uit de behuizing verwijderd en van de print los gesoldeerd, hierop heb ik de Peiker microfoon aangesloten.
Ronald
Ronald
Sinds een maand ben ik in het bezit van de Parrot minikit
http://www.myhandsfree.nl/Webwinkel-Pro ... ikit-.html
Deze is mee te nemen naar ieder ander voertuig(lekker gemakkelijk)
En er zit een volume knop op.
Maar bij gewoon volume wordt , na contact met de andere kant, het volume automatisch opgeschroeft.
Mart
Mart
- Posts in topic: 5
slechte verstaanbaarheid carkit
Hoi Mart,
de topic ging over de slechte verstaanbaarheid van de standaard carkit welke via het carminat systeem gaat,ik heb het gemodificeerd.
voor uitgebreide instrukties: PM
mvg
Ronald
mvg
Ronald
Ik liet alleen maar even weten dat het ook anders kan.
Ik weet dat ik de plank geheel mis heb geslagen
Mart
Mart
- Posts in topic: 5
Hoi Mart,
no hard feelings
fijn weekeinde
Ronald
no hard feelings
fijn weekeinde
Ronald
Re: Slechte verstaanbaarheid carkit
Ik heb nog een Peiker 151 liggen en was daar altijd erg tevreden over in de vorige wagen. Maar nu met de bluetooth variant heb ik icm nokia e60 nog geen klachten. Maar kan je wellicht een foto plaatsen van de bovenstaande oplossing en is zoiets in een minuutje of 10 goed zelf te doen? Graag je reactiesghostrider schreef:Ik heb de slechte verstaanbaarheid van de carkit opgelost. ik heb een Peiker ME151 zwanenhals microfoon geplaatst.
Ronald
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
- Posts in topic: 5
Proza,
je hebt een PM
Ronald
je hebt een PM
Ronald
Scénic III Energy dCi 130 Stop en Start Bose, Noir Nacre
Voor zover de originele carkit, zijn deze in elke renault erg waardeloos. Slechte verstaanbaarheid, etc..De dealers hebben hiervoor geen oplossing, maar tof dat iemand moeite heeft gedaan zelf een oplossing te vinden!
Zelf heb ik ook een 2007 Scenic met Carminat. En ik ben best tevreden over de BT carkit. Ik heb een HP telefoon. En ik ben met 120 km/h met het dak op de kantelstand nog goed te verstaan.
Misschien is het telefoonafhankelijk want een collega met een samsung klaagt er ook over.
Re: Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Ik heb precies hetzelfde probleem. De garage geeft gemakshalve de schuld aan de telefoon (NOKIA 6233), maar dat is mij iets te makkelijk. Ik denk eerder dat de carkit niet (voldoende) instaat is om omgevinggeluiden weg te filteren. Ik houd me natuurlijk aanbevolen voor een oplossing.
Anton
Anton
The_K schreef:Hallo allemaal,
Arjan
- Nieuw lid
software update
Hallo beste forumleden,
Ik ben sinds eind juli '08 de gelukkige berijder van een Scenic Tech Line 2.0 op LPG. Dik tevreden op de kwaliteit van de carkit na. Ik ben voor degene aan de andere kant bij snelheden boven de 80 km/u zeer slecht verstaanbaar. Ik gebruik een Nokia 6230. De dealer zegt vorige week een software update te hebben uitgevoerd n.a.v. mijn klacht maar ik merk geen enkel verschil.
Iemand al beter bericht??
Groet,
Marco
Groet,
Marco
Ik ben trouwens benieuwd naar de oplossing met de Peiker microfoon. Is dat een zwanehals ?
In mijn vorige auto (Audi) heb ik de fabrieksmicrofoon vervangen door een Nokia plakmicrofoon (torretje) en dat gaf al een hele verbetering.
Waar kunnen we deze microfoon trouwens vinden ?? Zit die ergens bij de binnenverlichting (ik heb een glazen dak).
mvg,
mvg,
OK,
Ik heb de mic vervangen dankzij de instructies van Ghostrider.
Het is allemaal best eenvoudig.
De eerste stap is het verwijderen van de microfoonknobbel tussen de zonnekleppen.
Deze kun je met een schroevendraaier loswrikken. Hij zit geklikt in het dak.
Er zit een bandkabel aan voor de verlichting van de zonnekleppen.
Als je de binnenverlichting verwijderd dan zie de aansluitstekker van de microfoon. Rood, Zwart en Geel, deze stekker maak je los.
De hele unit kan nu uit het dak. De voorkant van het binnendak zit nu los.
De microfoonunit lijkt vastgesmolten aan de binnenkant maar zit geklikt. Je kan 'm openmaken met een schroevedraaier. Er zit een zwart klein doosje in. Dit is de microfoon met de voorversterker.
Onder de stoffen afdekking zit een klein schroefje, als je deze losmaakt dan gaat het doosje open en zie je de voorversterkerprint en de kleine passieve microfoon. De laatste soldeer je los en hier soldeer je een andere passieve microfoon aan.
Ik heb getest met een 'torretje' en met een zwanehals en de zwanehals gaf het beste resultaat. Ik heb nu dus een zwanehals aan de A-stijl zitten. Ik heb getest met 130km/h en ben prima te verstaan. Wel moet je het uitgaande volume terugzetten anders ga je oversturen en ben je onverstaanbaar.
Terugbouwen in omgekeerde volgorde. Aangezien het hele binnendak loszit kun je makkelijk kabels wegwerken. Het kastje om de voorversterker heb ik weer dichtgebouwd en het snoer van de zwanehals zit hier met een trekontlasting aan vast. De voorversterker zit nu achter de binnenverlichting en daar kun je dus eenvoudig bij als er nog eens iets is.
Succes !!
Succes !!
Socrates schreef:OK,
Succes !!
- Posts in topic: 11
Socrates, zeer bedankt voor de duidelijke uitleg en foto's. Hier zat ik op te wachten voordat ik het zelf aandurfde.
Ook ik ben al maandenlang ontevreden en zocht naar een oplossing. Ik ga morgen even een Peiker ME151 halen en aan de slag.
Ik heb nog wel een vraag; je zei dat je hem aan de A-stijl heb zitten, kom je hier niet in de knoop met de airbags? Er zit hier toch een gordijn? Wellicht zou je hier ook een foto van kunnen maken en plaatsen?
Dat is corect, in die a-style zit een airbag gordijn. Maar dat kan Socrates zeker bevestigen. Oppassen dus....
Klopt, er zit een gordijnairbag. Maar die zit niet in de A-Stijl.
Dit zit in het dak. Ik heb de A-stijl bekleding eraf getrokken (zit gewoon geclipt).
En er zitten alleen bandkabels, kabelhouders en kabels achter de A stijl.
Niets wat op een klapzak lijkt. Maar om te voorkomen dat de gordijnairbag uit het dak de microfoon raakt zit de mic aan de binnenkant van de A-stijl. De mic zit vast met kleine boutjes, met de moertjes aan de mic kant.
De kop van de boutjes zijn met ductape afgeplakt, eventuele scherpe kantjes zijn dus afgeplakt.
De gordijnairbag kan nu uit het dak komen zonder de mic te raken.
Ik heb een slechte foto gemaakt met m'n telefoon.
Socrates, bedankt voor je foto.
Alleen is mij geleerd om dergelijke Peiker zwanenhals microfoon juist andersom te monteren, dus met de "hals" omlaag in plaats van omhoog. De reden hiervoor is de veiligheid, als je een aanrijding krijgt en de microfoon op je afkomt, buigt die makkelijker mee dan als die rechtop staat.
Ik ga hem nu binnenkort dan zelf ook inbouwen en zal ook een foto van mijn resultaat maken.
Robert,
Goeie tip. Ik ben een goedwillende amateur vandaar
Nu kan ik 'm heel mooi langs het dak vouwen als ik 'm niet gebruik. Dat is iets fraaier.
En Socrates?
Ben je tevreden met het resultaat in deze, is de verstaanbaarheid verbeterd?
Graag je reactie
Graag je reactie
Ik ben prima tevreden over de aanpassing. De verstaanbaarheid is zeer goed.
Geen spijt van.
Geen spijt van.
slecht verstaanbaar via Carminat bluetooth carkit 2009
ik heb afgelopen maanden zowel in een Grand Scenic Techline met Carminat DVD, als in mijn nieuwe Grand Scenic Businessline met Carminat CD mogen rijden. Met beide systemen is je stem aan de andere kant van de lijn vaak onverstaanbaar, en zeker voor zakelijk gebruik niet geschikt. Dit hoor ik ook van collega's met dezelfde auto. Ik had ook het idee om de standaard microphone te laten vervangen door een richtmicrophone en ben benieuwd naar de oplossing van ghostrider.
Ik ben vandaag ook maar eens begonnen. Helaas kon ik pas later in de middag beginnen en was het al snel te donker. Ik ga het morgen pas afmaken. Tijdens de klus heb ik wel wat foto's gemaakt zodat alles wat beter zichtbaar wordt. De foto zijn hier te zien.
Het was toch wel iets moeilijker dan in eerste instantie gedacht. Als je niet echt technisch van aanleg bent zou ik zeker uitbesteden!
Maar ondertussen heb ik nog een ergernis. Bij mijn Nokia (N82 en N85) krijg ik alleen maar het geluid van telefoongesprekken door de speakers. Alle andere geluiden zoals bijvoorbeeld SMS en e-mail notificaties worden niet doorgegeven. Daarnaast gebruik ik ook de SIP mogelijkheid (bellen via mobiel internet) en het geluid van het gesprek gaat ook niet over de speakers, waarschijnlijk omdat de geluidsweergave niet via het bluetooth spraakkanaal gaat maar via het signaleringskanaal. Ik kan met voorstellen dat Carminat dit als bewuste keuze zo heeft ontworpen. Als je radio, navigatie en telefoon door één systeem laat komen, dan wil je natuurlijk niet dat het een zootje wordt. Maar het liefst zou ik zelf die keuze maken (systeemgeluiden aan/uit) in het telefoonmenu.
Zijn er wellicht mensen die een truuk kennen om toch de SMS geluiden over de speakers te krijgen?
Mooie fotoserie zeg, ben benieuwd naar je ervaringen als je het straks in gebruik kan gaan nemen. Laat je het even weten?
Robert,
Ik heb een Ipaq914 en ik heb hetzelfde. Ligt niet aan de auto. De telefoon geeft die geluiden gewoon niet door via bluetooth. Ik heb exact hetzelfde, ik kan SMSjes op laten lezen door de telefoon, maar dat komt niet via de speakers.
Een oplossing zal dus op de telefoon geinstallleerd moeten worden.
Het moet wel aan de handsfreekit liggen want met andere merken handsfreekits (bijvoorbeeld Parrot, Nokia) heb ik geen last van. Het is echt een keuze van de fabrikant om het geluid van de service signalen (SMS, keypad, etc) niet te laten horen. Ik begrijp waarom men dat heeft besloten maar mijn voorkeur is toch dat ik het zelf zou kunnen instellen in de gebruikersinstellingen. Ik zie het als een gebed zonder eind om dit voor elkaar te krijgen bij Renault gezien zij dit product weer kopen bij Continental en die laten dit vervolgens weer bij Siemens maken.Socrates schreef:Robert,
Vandaag heb ik alles afgemaakt en ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ik heb nog enkele foto's toegevoegd, de complete serie staat hier.
Ik heb ook nog mijn eigen voicemail ingesproken, luister hier naar het resultaat.
Robert, als ik het zo lees, dan heb je er meer verstand van dan ikrobertwebbe schreef:Het moet wel aan de handsfreekit liggen want met andere merken handsfreekits (bijvoorbeeld Parrot, Nokia) heb ik geen last van. Het is echt een keuze van de fabrikant om het geluid van de service signalen (SMS, keypad, etc) niet te laten horen. Ik begrijp waarom men dat heeft besloten maar mijn voorkeur is toch dat ik het zelf zou kunnen instellen in de gebruikersinstellingen. Ik zie het als een gebed zonder eind om dit voor elkaar te krijgen bij Renault gezien zij dit product weer kopen bij Continental en die laten dit vervolgens weer bij Siemens maken.Socrates schreef:Robert,
Ik vind het ook erg jammer, zeker omdat ik ook TOmtom gebruik om LPG tankstations te vinden (Carminat kan dat niet) en die geluiden komen ook niet over de carkit...
Het is alweer een tijdje geleden dat ik het eerste bericht plaatste in dit topic... Dank aan allen die hun oplissingen geshared hebben!
Inmiddels heb ik via de lease maatschappij dit naar Renault Nederland laten spelen en zo naar mijn eigen dealer... Morgen gaat er aan gesleuteld worden, dus ik hoop aan het eind van de dag een goed werkende carkit te hebben!
Opvallend is wel dat Renault Nederland aangeeft dat in veel gevallen de zwanenhals geen oplossing hoeft te zijn, maar dat er ook software matig iets gedaan kan worden. Gelukkig heeft mijn dealer juist goede ervaringen met de inbouw van een zwanenhals (inmiddels al drie zeer tevreden klanten) en heb ik de software update al gehad. Zonder verbeteringen overigens...
Zal na morgen even laten weten hoe het resultaat is!
Cheers,
Arjan
Cheers,
Arjan
Nou het is gebeurd!!!!
Uiteindelijk is mijn auto een dag extra bij de dealer geweest en is er vanuit mijn auto gebeld met Renault Nederland die een opname hebben gemaakt van het geluid. Ook zij moesten toegeven dat het niet om aan te horen was...
Door de dealer is nu zoals ook in dit topic te zien is een zwanenhals geplaatst!
De dealer was wel blij met dit geval, want hiermee hebben ze (Renault Nederland) min of meer toegegeven gekregen dat de zwanenhals echt een oplossing is voor dit probleem.
Van mijn lease maatschappij (Athlon Carlease) begreep ik wel nog dat Renault Nederland blijft volhouden dat in sommige gevallen een softwarematige aanpassing volstaat en een zwanenhals dus niet nodig is.
Het maakt mij niet uit! Ik ben weer perfect verstaanbaar!
Hartelijk dank aan de mensen die de oplossing gepost hebben en ook aan Dennis van Athlon carlease die het allemaal voor elkaar gekregen heeft bij Renaul Nederland! Geweldige service!
Groeten,
Arjan
Groeten,
Arjan
Het is alweer een tijdje geleden dat ik gepost heb in dit topic. Maar ik hoorde van een collega tijdens de lunch toch wat leuks dat ik hier wil delen. Hij heeft een Laguna met dezelde Carminat oplossing. Ook bij hem was de kwaliteit om te huilen en hij was al anderhalf jaar met de dealer bezig om het op te lossen. Bij de laatste grote beurt had de dealer een verheugende mededeling: ze hadden een website gevonden waarop iemand zelf een zwanenhals er in had geknutseld en een van de monteurs had het bij zijn eigen auto ook maar eens gewaagd. Dit was de perfecte oplossing. Het bleek dus dit topic te zijn
Alleen Renault Nederland vergoed helemaal niets, het is voor eigen rekening. Uit coulance hoefde hij alleen de zwanenhals te betalen, de arbeidsloon hoefde hij niet te betalen...
- 1248 Weergaves
Laatste bericht door kosz
- 524 Weergaves
- 8 Reacties
- 633 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 7 Reacties
- 934 Weergaves
- 139 Weergaves
- 292 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 140 Weergaves
Laatste bericht door blaat
