Renault kangoo gaspedaal storing
- Posts in topic: 7
Hallo Ik heb een kangoo van bj 2006 toen ik de auto kocht liep die goed na een tijd bij een garage geweest die merkten dat er kabels aan elkaar gesoldeerd waren onder het stuur dat hebben ze weg gehaald zodat het orgineel zou zijn toe begonnen de problemen auto rijdt wel je moet alleen precies het gaspedaal intrappen bij te veel houdt de auto in te weinig trekt die niet heel irritant vraag is of iemand mij kan helpen het te verbinden dat de auto weer normaal rijdt
Mvg hans
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
op de foto's kun je zien wat ze er tussen gesoldeerd hebben weet alleen niet meer hoe en wat Mvg hans
- Posts in topic: 5
Re: Renault kangoo gaspedaal storing
Terug naar garage die het ertussen weg gehaald heeft? Nadien is de 'storing' ontstaan.
Kan me deze kabels niet voor de geest halen,wel dat er bij een kangoo/clio een nieuwe stekker direct aan de computerstekker gesoldeerd wordt bij een storing als deze. Uitlezen,adhv foutcode verder gaan.
- Posts in topic: 7
Garage is kort daarna dicht gegaan dus das geen optie
- Posts in topic: 7
Ik heb de auto laten uitlezen storing geeft aan dat er te weinig spanning naar het gaspedaal komt
- Posts in topic: 5
Informeer eens bij de dealer,is een losse stekker met kabels te krijgen voor dit type,vanaf gaspedaal naar de motorcomputer. Wellicht geven ze je nog de kabelnummers. Kun je dit zelf vervangen.
- Posts in topic: 7
Krijg je er dan ook een schema bij probleem is ik weet ja niet wat ze in de auto allemaal al veranderd hebben
- Posts in topic: 5
Dat weet ik ook niet.
Als je geluk hebt geeft de dealer je een printje van het schema.
Gaspedaal storing bij clio/kangoo is niet zeldzaam iig.
- Posts in topic: 7
Ok top ik ga morgen gelijk langs kijken wat ze er van zeggen
- Posts in topic: 7
Heb vandaag schema gekregen bij de renault dealer van een reparatie set was bij hun nix bekend wel gaven ze aan dat hun de stekker er tussen uit halen en de kabels aan elkaar solderen dan moet het probleem weg zijn ga morgen effe proberen
- Posts in topic: 5
Vreemd dat de dealer hier niets van weet,een nieuwe kabel is gewoon te bestellen namelijk.
Bekend bij clio/kangoo,bij 1 van de 2 is het niet bestellen terwijl het onderdeel gelijk is. Beetje magazijnman weet dat.
Netjes dat je een schema kreeg,dan zal het vast lukken.
- Posts in topic: 7
Hallo
Goed nieuws ik heb aan de hand van het schema alle kabels nagelopen bleek dat de stekker er al tussen weg was maaar wat blijkt 2 draden verwisseld draden los gemaakt juiste bij de juiste solderen starten en lopen loopt nu weer als een trein bedankt voor het meedenken
Mvg hans
Mvg hans
- Posts in topic: 5
Helemaal top,fijn dat je van de dealer het schema kreeg en het verder zonder kosten hebt kunnen oplossen.
- 11 Reacties
- 651 Weergaves
- 240 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 299 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 8 Reacties
- 461 Weergaves
Laatste bericht door DiploJazz
- 297 Weergaves
