Rem sist
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Topic author - 1-hit-wonder
Rem sist
Vandaag een apk keuring gehad, mijn Renault Clio uit 2002 is afgekeurd vanwege het sissen van de rem Blijkbaar vertoont de rembekrachtiger luchtlekkage?
Iemand enig idee of ik dit zelf kan repareren? En wat de stappen zijn?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Re: Rem sist
Alles is zelf te maken,met juiste kennis/gereedschap.
Is er niet een vacuümslang lek?
Remleidingen losmaken op hoofdremcilinder,cilinder los van de rembekrachtiging. Vacuümslang losnemen,rempedaal losmaken van bedieningsstang rembekrachtiger. Moeren rembekrachtiger los en dan kan deze eruit.
Alles terugmonteren,remmen rondom ontluchten.
Re: Rem sist
Laat de motor draaien en luister bij de rembekrachtiger, een wat hol klinkend gesis hoor je bij een lek membraam in de behuizing van de bekrachtiger, een wat helder klinkend gesis kan van een lekke leiding afkomstig zijn. Hoor je gesis in de wagen bij het rempedaal dan is ook het membraam lek.
Succes
Succes
Re: Rem sist
Het moet lukken zonder de remleidingen los te halen van hrc , scheelt ontluchten en gezien de leefdtijd een defecte hrc na ontluchten.
Re: Rem sist
Waarom zou die die defect gaan na het losnemen? Nog niet eerder meegemaakt.
Re: Rem sist
Er ontstaat altijd een slijtrand en een vuil gebied in de hrc , als je pech hebt sloop je op deze vervuiling je cupjes .
