Keycard Captur zit vast
Topic author - 2-hit-miracle
Ik ben George, nieuw hier op het forum, en hoop een antwoord te kunnen krijgen om het volgende probleem op te kunnen lossen.
Mijn vriendin heeft sinds kort een Captur, en gisteravond per ongeluk de Keycard op zijn kop geplaatst, waardoor hij er niet meer uit te krijgen is.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor.
Bij voorbaat dank.
Vr gr George
Bij voorbaat dank.
Vr gr George
Re: Keycard Captur zit vast
Even bij de dealer langs gaan. Vooral niet forceren.
Captur TCe120EDC Dynamique
Op zijn kop? ja het stukje van de noodsleutel is wat dikker dus best knap.
Ik zou anders RN service bellen.
Nu kun je hem waarschijnlijk ook niet afsluiten?
Heb het toch even geprobeerd, het gaat inderdaad wel.
Durf hem er alleen niet helemaal in te duwen.
Allereerst bedankt voor de reacties,
Ik krijg net een telefoontje dat het gelukt is, haar dochter was nieuwsgierig geworden en heeft hem er uit gekregen.
De sleutelkant is inderdaad iets dikker, en bleef achter de oplaadpennetjes steken, die aan de binnenkant van de sleuf zitten.
Ze had als ik het goed begrijp, de bovenkant iets richting dashboard gedrukt, zodat de onderkant iets van de pennetjes af geduwd werd, en toen voorzichtig omhoog geschoven.
Alles werkt nog, dus de oplossing kan in het archief voor als iemand ooit met het zelfde probleem komt te zitten.
Nogmaals dank voor het meedenken en reageren.
Vr gr George
Vr gr George
- 125 Weergaves
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 101 Weergaves
Laatste bericht door VentjeM
- 8 Reacties
- 1431 Weergaves
Laatste bericht door Ziggyman
- 167 Weergaves
- 268 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
- 494 Weergaves
