Wie kan mij helpen?
Mijn linker achterraam doet het niet meer van mijn scenic uit 2004. Ik heb de stroom gemeten op de stekker. Bij het rechter achter portier heb ik 2x 11.3 volt en 2x 10.75 volt
Bij het linker portier (wat het dus niet doet) heb ik 1x 11.3 volt 1x 10.75volt en 2x 4.3volt. Er komt volgens mij dus te weinig stroom aan..... stekker onder de bestuurdersstoel is al doorverbonden. En als ik de draden opzoek die in de deur te weinig voltage geven heb ik in de aanvoerdraad ook maar 4.3volt ( op de draad die van voor komt dus)
Waar zou dit aan kunnen liggen.
Alvast dank voor het mee denken.
Vriendelijke groet
Jan
Laag voltage op raam L.A. scenic II
Topic author - Nieuw lid
Re: Laag voltage op raam L.A. scenic II
Ik verwacht dat hier de Temic controller defect is. Zie mijn post, complete how-to van een vervangen set compleet met motor.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Oké dank je wel. Maar verklaard dat dan ook de lage stroom op de draad voor de vroegere multistekker?
Is dat een retourstroom of zo?
Heb hier niet zoveel verstand van
- 111 Weergaves
Laatste bericht door wesleyv20
- 585 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 221 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 368 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
- 373 Weergaves
- 454 Weergaves
- 378 Weergaves
Laatste bericht door tonyboy
