Snelheidsmeter valt soms uit
- Posts in topic: 13
Goeden dag
Sinds gisteren valt af en toe de snelheidsmeter naar 0 km/h en worden er ook geen kilometers bijgeschreven bij de dagteller. En soms gaat het zo uit het niets weer goed tijdens het rijden. Er is geen pijl aan vast te trekken.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik het oplossen?
Met vriendelijke groet
Mark
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Mark
- Posts in topic: 9
Re: Snelheidsmeter valt soms uit
Welk type auto/bouwjaar?
Meestal bij de wat oudere modellen de snelheidssensor achterop de versnellingsbak die dit veroorzaakt.
Het onderdeelnummer is bijv 7700418919,door de jaren heen vaak gewijzigd maar onderdeel is hetzelfde.
Re: RE: Re: Snelheidsmeter valt soms uit
Het is volgens mij een clio 2 uit '99 1.4 75 pk.mechanic schreef:Welk type auto/bouwjaar?
- Posts in topic: 9
Dan is het inderdaad deze sensor die het veroorzaakt dat de snelheidsmeter af en toe uitvalt. Onderdeel kost plm 2tientjes,afhankelijk waar je deze haalt.
Dank u wel Waar zit deze precies? Als ik een foto maak van de motor kunt u het dan aanwijzen?
- Posts in topic: 9
Op youtube staan div filmpjes,google div foto's.
https://www.google.nl/search?q=speedo+s ... 60&bih=560
Heel erg bedankt ik ga er mee aan de slag
Ik heb het volgens mij gevonden 3 draadjes aan een stekkertje. Maar krijg het er niet uit. Moet ik het draaien of gewoon lomp trekken?
- Posts in topic: 9
Weet zo even niet of er een borging op zit,anders kun je deze er met gepaste kracht uittrekken. Zitten 2 nokjes op die de sensor klemmen. Vet bij de nieuwe het ringetje in zodat deze soepeler op zijn plaats komt.
Oké ga ik proberen. Bedankt voor de snelle reacties
Ik heb de stekker eens goed bekeken en die zat onder de olie. Die heb ik goed schoongemaakt en nu een testrit gedaan en valt niet meer uit
- Posts in topic: 9
Evengoed belangrijk,waar komt de olie vandaan?
Daar ben ik nog niet achter. Er zit geen olie aan de buitenkant. Alleen binnen in de stekker. Ik kijk morgen of er weer olie op zit
Er zit weer olie in de stekker dus ga wel even naar de garage om hem na te laten lezen of er oets kapot is
- Posts in topic: 9
Als de buitenkant van de kabelbundel/stekker droog is,kun je de stekkerverbinding eens schoonmaken,en zonder aangesloten stekker van deze sensor eens een ritje maken.
Komt er dan olie in de sensor,zal deze inwendig lekken en vervangen moeten worden.
Oke ga ik proberen bedankt
De sensor zelf is lek. Ik heb het laten uitlezen en die gaf ook een foutmelding defect. Dus zodra ik de sensor binnen heb vervang ik het
Heel erg bedankt voor uw hulp
Sensor heb ik vervangen en doet het nu al 2 weken prima
- 264 Weergaves
Laatste bericht door Leende
- 28 Weergaves
Laatste bericht door Walvisch
- 350 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 473 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 288 Weergaves
Laatste bericht door ZoeKees
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
