Zit met het volgende:
Heb vanmiddag een renault clio 2002 gekocht,echter deze heeft 1 probleem
De koelfan blijft draaien,zelfs een half uur nadat de auto is stop gezet en de sleutel uit het stopcontact.
Heb toen maar de accu los gemaakt,zodra ik die aansluit gaat hij elijk weer draaien
Iemand een idee wat het kan zijn?
Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
Topic author - Nieuw lid
Re: Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
Denk het relais in de zekering kast thv accu.
Stuk voor stuk even losnemen,stopt de fan heb je de goede te pakken. Dan doormeten en verdere actie nemen.
xpert,helaas heeft dit niet geholpen'
snap het niet,heb ze er allemaal uit gehad
Wellicht kan een ander forumlid je aan een electrisch schema helpen.
Als het relais in orde is met de multimeter aan de gang.
De 'schakelaar' op de radiateur is ook een mogelijke verdachte.
- 88 Weergaves
Laatste bericht door Camper2GJ2022
- 602 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 231 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 554 Weergaves
- 7 Reacties
- 294 Weergaves
- 345 Weergaves
- 197 Weergaves
Laatste bericht door Tjabber
