OEM nummers remsysteem
halloo allemaal, myn vriend ryd met en twingo bouwjaar 20/05/ 1997 motor 1149cc ik zou graag de oem nummers kunnen opzoeken door het feit dat er zoveel verschillende remschyven zyn voor renault twingo kan ik eventueel de oem nummer onderdelen kopen of zo.
of kan me iemand verder helpen met de oem nrs van de remschyven en remblokken voorkant en welk syteem er gebruikt word ik bedoel hiermee bendix lucas gerling valeo of andere,normaal vind je de merknaam op het deksel van het rempotje ,maar hier is niets te vinden.
meeste dank jozef
meeste dank jozef
Re: OEM nummers remsysteem
Op de remklauw staat ook het merk , en aan het model blokje is het ook te zien.
Dat is het nadeel via internet bestellen , je zult eerst zelf op onderzoek uit moeten.
Diameter remschijf.
Dikte remschijf.
Massief of geventileerd.
Type remsysteem.
Enz.
Diameter remschijf.
Dikte remschijf.
Type remsysteem.
Enz.
ja klopt, had ik al nagezien maar alles is zo slecht onderhouden dat ge werkelyk niets kunt zien afmetingen van de remschyf is niet conform,dus daar is al de verkeerde opgezet alsook de remblokken.
ik heb er al zoveel besteld via internet nooit geen last gehad met de gegevens,by twingo zyn er vele die zelfs niet terug te vinden zyn op chassis nummer.
ik zal oem nrs moeten opvragen by de daeler,hartelyk dank voor uw antwoord,zogauw dat ik de nrs bekom zal ik ze hier vermelden met alle gegevens
groeten jozef
groeten jozef
De afmeting van de schijf lijkt me toch in orde,een foutieve maat past gewoonlijk niet.
Heb je de remklauw waarin de remblokken met 2 paspinnen en div veertjes op zijn plek gehouden worden? Dat is Bendix.
Heb je de remklauw waar boven en onder een 13mm boutje zit op de geleiders is het een Lucas/TRW systeem.
Lucas/trw:
Remblok 8671016173
Bendix:
Remblok: 7701202891
Adhv welk merk remklauw kun je de schijf ook eenvoudig bestellen.
Lucas/trw:
Remblok 8671016173
Bendix:
Remblok: 7701202891
ben eruit
bedankt,voor het meedenken er zyn in de tyd de verkeerde remschyven en remblokken gemonteerd,gezien het complexe en verwarde aangebondene verkoop.
er zyn er zoveel dat opmeten by uw wagen een must is ,en hulp van de forum leden die zich inzette om u verder te helpen waar we zeer dankbaar voor moeten zyn,ik ben er achter gekomen via een verkoop site van auto onderdelen en vooral aan de hand van de info van mechanic.
de specieveke bouw van de remklauw heeft me verder geholpen om erachter te komen welk merk het eigelyk is BENDIX.
by de demontage was het niet meer te herkennen normaal gezien staat op het dekseltje de merknaam ,of eventueel nummer die op de remblokken staan of op de remschyven alles was zodanig onderkomen door verwaarlozing dat het niet leesbaar was.
ik heb dan alles vernieuwd geleide pennen en rubbers bouten remklauwen en houders veertjes palletjes remschyven en remblokken remolie
meeste dank hy ryd weer als nieuw groeten jozef
Goed dat je de klus hebt kunnen klaren!
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Frans58
