Heeft iemand voor mij misschien een bedrading schema?
Ik wil alle draden/stekkers/massapunten nalopen op mankementen..
dit omdat hij de problemen soms aangeeft en niet altijd.. lijkt mij als een onderdeel stuk is dat hij dan helemaal niks meer doet..
Wie mij kan helpen aan een schema zou ik zeer dankbaar zijn
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
Nieuwe accu heeft niks uitgehaald..
Bv als ik linksaf ga krijg ik rem storing en als ik rechts ga is het weer weg..
Vandaag de ECU te voorschijn getoverd van onder de accu..
De rode draad was vrijwel in zijn geheel doorgesleten en heeft waarschijnlijk liggen knetteren tegen de behuizing. Het was flink gecorrodeerd..
Verder om het hoekje waren 2 draden wit en groen met elkaar verkleefd..
Gesoldeerd en ingepakt..
Morgen alles weer aansluiten en testen..
Word vervolgd!
Hallo ,
Sinds heel valt mij op dat het stuurslot er niet in valt als het de kaart uit de lezer haalt. Je hoort de klik niet meer. Contact gaat wel uit en de auto start ook gewoon.
Nu zijn we 1.5 jaar geleden al een keer gestrand met een defecte...
Ik heb vandaag (toch maar weer) een Espace 4phII gekocht, oud beestje, redelijk afgeleefd interieur. Nu schuw ik qua poetsen en detailen geen uitdagingen maar deze is wel vies van binnen. Heeft iemand wel eens het vloertapijt van de...
Ik wil wat lampjes vervangen in het tellerhuis van mijn Renault Megane MK1 cabrio. Dashboard verwijdert, tellerhuis uit elkaar gehaald. Maar dan moeten de wijzers verwijderd worden om bij de lampjes te kunnen. Die zitten nogal vast. Voordat ik de...
De vrijloop poelie van mijn dynamo is kapot. De garage zegt nu dat ze geen losse poelie kunnen krijgen en ik de hele dynamo moet laten vervangen voor €1400.
De bedoeling is om de veerpootlager te gaan vervangen omdat er een trilling opkomt linksvoor wanneer ik rechtsaf ga. Andere bekende elementen zijn, na controle, het niet gebleken. Betreft een Laguna 3 1.5 dci (215.000km).
Ik ben sinds vanmorgen nieuw op dit forum en heb gelijk de volgende vraag:
Wij zijn in het bezit van een Grand Scenic uit 2005 met 4-traps automaat. Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om deze te vervangen door een 5/6/7 traps...
