fuego gts start wel slaat niet aan
Fuego specifieke technische vragen
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 27 jul 2017 12:51
beste renalt liefhebber
ik heb een renault fuego gas uit 1981 en heb een probleem
ik heb mij auto op 3 cilinder weg gezet vervolgens de volgende dag proberen te starten maar dat doet hij niet meer
- hij vonkt niet dus hebben we de bougies vervangen die slecht waren
- vervolgens hebben we de bogies kabel door gemeten waar een waarde uit kwam van 400 ohm dus ook die hebben we vervangen
- daarna hebben we met de nieuwe kabel van af de bobine naar het blok gevecht om te kijken of hij wel spanning af gaf dit was niet het geval en er was duidelijk een water geluid in de bobine te horen dus ook die maar vervangen en over de bobine was 11 volt verschil gemeten op de nieuwe is dit het zelfde
- en omdat we niet meer wisten wat het kon zijn hebben we ook nog maar de verdelerkap + rotor vervangen
tot op het heden nog steeds geen vonk als ik de bougie op het blok leg en we weten allemaal geen vonk in een benzine motor is geen lopende motor
weet iemand hier raad mee??
Re: fuego gts start wel slaat niet aan
Berichtdoor mechanic » 27 jul 2017 13:14
Controleer de bdp sensor eens.
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 27 jul 2017 14:56
mechanic schreef:Controleer de bdp sensor eens.
hartelijk danke gaan we checken
Fuego Turbo
Berichtdoor Fuego Turbo » 28 jul 2017 19:04
Je hebt de auto op 3 cilinders weggezet. Wat is daar de reden voor? Is de motor te warm geweest net voor het wegzetten?
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 10 aug 2017 14:43
weet ik niet maar zou wel kunnen hoe zo btw het is een gts uit 1981
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 10 aug 2017 14:45
en waar zit de bdp sensor heb alleen maar een krukassensor gevonden en die is alleen deze is alleen maar aan het diagnose blok aangesloten en verder gaat het nergens heen dus zit er ergens ander een andere sensor?
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 10 aug 2017 14:46
maar het rare is dat de bobine en stroom van het contact krijgt alleen die doet er verder niks mee komt ook geen spanning meer uit maar bobine is nieuw
Janbert
Berichtdoor Janbert » 10 aug 2017 22:39
Wat voor type ontsteking zit er eigenlijk op? Is dit nog het type met een losse ronde bobine, of met de bobine-spoel geïntegreerd in een elektronische Renix ontsteking?
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 11 aug 2017 15:29
losse ronde bobine
Janbert
Berichtdoor Janbert » 11 aug 2017 16:44
Bij een losse bobine horen ook contactpuntjes, deze zitten onder de verdeler / rotor.
Je hebt wel voedingsspanning, maar geen vonk, dan zit het probleem ergens in de contactpuntjes of de condensator.
Gaan de contactpuntjes wel normaal open en dicht?
Meet eens, of de contactpuntjes 0 Ohm zijn als het schakelcontact gesloten is. Zo niet, dan de contactpuntjes schoonmaken of vervangen.
En meet ook eens of de weerstand oneindig is bij geopende contactpuntjes. Is dat niet het geval, dan zou de condensator defect kunnen zijn.
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 05 okt 2017 15:19
contact punter vervangen en condensator ook nu wel een paar keer een vonk gehad maar nog steeds niet starten de bobine geeft tijdens het starten 2,3 volt klopt dit en ook in de plus en min is geen weerstand of verlies te meten
moet er bij nieuwe contact punten er wat afgesteld worden wat er zit een stel schroef op kan iemand een foto sturen hoeveel mm dit moet zijn?
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 05 okt 2017 15:21
en naar een aantal start pogingen geeft ie nu geen vonk meer
Fuego Turbo
Berichtdoor Fuego Turbo » 05 okt 2017 22:24
Plaats eens een overzichtfoto van het motorcompartiment
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 13 okt 2017 10:58
Topic starter
xian
Berichtdoor xian » 19 okt 2017 08:40
weet iemand op hoe veel mircometer of mm de contactpunt moet worden afgesteld
Janbert
Berichtdoor Janbert » 19 okt 2017 20:38
De contactpunt-afstand moet 0,4 mm zijn.
In een eerdere posting heb je het over een spanning van 2,3 Volt.
Waar heb je die spanning gemeten?
Terug naar “Technische vragen Fuego”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
