Waar handleidingen nuttig kunnen zijn:Dekwoje schreef: - Winterpack zou met koplampsproeiers zijn..echter ik zou niet weten hoe die te gebruiken.
RigolleM schreef:Waar handleidingen nuttig kunnen zijn:Dekwoje schreef: - Winterpack zou met koplampsproeiers zijn..echter ik zou niet weten hoe die te gebruiken.
Automatisch? Gewoon, wipschakelaartje op stuur naar boven houden en resetten...hendrik s schreef:Kan je de dagteller automatisch laten op 0 zetten na het tanken?
hendrik s schreef:Lijst bijwerken en opnieuw je voorkeurzenders instellen. Enkel VRT zenders
DAB+ zou veel beter zijn dan DAB van ontvangst maar kwaliteit heb ik niet gehoord. Alle zenders van de VRT zenden uit in 80Kbps. Jammer van de VRT dat ze niet hoger uitzenden. Joe en Q zenden uit in 92Kbps.
Er is wel een groot verschil tussen FM en DAB (+)
Ik gebruik die om de dagteller en andere tellers zoals gemiddelde snelheid te resetten. Gewoon ingedrukt houden tot de teller reset.Ferre schreef:Ik vroeg mij af waarvoor de OK knop eigenlijk dient op het stuur. Heb die eigenlijk nog nooit gebruikt...
Ik mis een ritgemiddelde, was dit gewoon van mijn vorige wagen (Volkswagen). Nu heb ik onmiddellijk verbruik en gemiddeld verbruik (tot ik die manueel reset). Dus telkens de wagen meer dan een uur had stilgestaan werd de ritgemiddelde automatisch gereset. Op die manier kon ik zien hoe zuinig ik ergens heen reed.apzoeir schreef:Ik gebruik die om de dagteller en andere tellers zoals gemiddelde snelheid te resetten. Gewoon ingedrukt houden tot de teller reset.Ferre schreef:Ik vroeg mij af waarvoor de OK knop eigenlijk dient op het stuur. Heb die eigenlijk nog nooit gebruikt...
Toen ik zaterdag de wagen ging afhalen (later meer) stond er een melding dat de zenders nog moesten geupdate worden, maar de dealer vertelde dat dit pas maandag ging zijn. Later las ik in verschillende nieuwsmedia dat België maandag overschakeld op DAB+. Ik luister enkel naar Stubru en Spotify, dus over de andere zenders kan ik geen info geven.Dekwoje schreef: Ook heb ik gemerkt dat wanneer je FM luistert en je overschakelt naar bv Spotify via Carplay het geluid automatisch overschakelt naar CARPLAY.
Echter als digitaal luistert en switcht naar Carplay... dan niet.. Dan moet je manueel de R-link laten weten dat je muziek wil via Carplay.
Wanneer je bv Spotify aan het luisteren bent via Carplay en je wil terug naar gewone radio... dan moet je toch een aantal keer door het menu bladeren van de R-link om het terug gewoon op radio te krijgen. Of mis ik ergens een "sneltoets"?
Dekwoje schreef:OK, gaan we straks eens doen.
Mercikes! Hij rijdt echt wel zalig!
RigolleM schreef:Toen ik zaterdag de wagen ging afhalen (later meer) stond er een melding dat de zenders nog moesten geupdate worden, maar de dealer vertelde dat dit pas maandag ging zijn. Later las ik in verschillende nieuwsmedia dat België maandag overschakeld op DAB+. Ik luister enkel naar Stubru en Spotify, dus over de andere zenders kan ik geen info geven.Dekwoje schreef: Ook heb ik gemerkt dat wanneer je FM luistert en je overschakelt naar bv Spotify via Carplay het geluid automatisch overschakelt naar CARPLAY.
Wat mij wel opvalt is als ik overschakel op Spotify dat het geluid een tweetal tikjes minder luid is dan het geluid dat uit de radio komt, is dat bij jullie ook zo?
Van het sluiten van de portieren heb ik geen last, een klein duwtje en de deuren zijn dicht. Ik mis wel een elektrische koffer (was geen optie), want amaai die weegt nogal om te sluiten.
Er stond inderdaad 17/10... my mistake!hendrik s schreef: Het was dinsdag de overschakeling voor alle duidelijkheid. De maandag zijn er veel ambtenaren thuis
Inderdaad genoeg over...hendrik s schreef:Bij mij is Spotify en bluetooth ook stiller. Gewoon wat luider zetten dan. Nog genoeg over met de Bose installatie
Raff445 schreef:Ik loop tegen een probleem aan met betrekking tot het updaten van mijn kaarten in Rlink2.
Ik heb momenteel de kaarten van 2015.6 en er staat een update klaar van 2016.6 maar als ik deze download en netjes probeer te installeren, krijg ik de melding "Unsupported Voice, see log" en ze hebben al gezegd opnieuw de USB/SD kaart formatteren en nog een keer proberen, maar na 4 keer ben ik maar mee opgehouden.
Wel hebben ze (Renault Nederland) tegen mij gezegd dat als je een versie 3.3 in de auto hebt dat de hardware voor apple CarPlay aanwezig lijkt (niet in alle gevallen, maar bij mij in ieder geval wel) en dat ze bezig zijn met een update om dit goed aan te kunnen zetten. Dus als het goed is heb ik na de update Apple CarPlay er wel in zitten.
Alleen nu nog wachten op de update.....
Dank voor de snelle reactie! Gewoon op OK klikken en hopen dat die alsnog gaat lopen dusRaff445 schreef:Hi robert, het is even lange adem hebben maar uiteindelijk na een uur wachten begon hij alsnog te updaten.
Ik had nog een ritje voor de boeg dus ik denk, ik zet hem gewoon aan en zie wel.
Je moet nederlands en niet vlaams instellenRobbert30 schreef:Raff445 schreef:Ik loop tegen een probleem aan met betrekking tot het updaten van mijn kaarten in Rlink2.
Sinds 12 oktober ook in het bezit van de nieuwe Scenic. Naast het feit dat de door mij bestelde Silverstone Noir velgen niet schijnen te bestaan. (oplossing is nu in het zilver bestellen en zwart spuiten) loop ik ook tegen de melding "Unsupported Voice" aan wanneer ik mijn navigatie wil updaten. Het toevoegen van apps lukt wel maar de kaarten updaten niet, hoe is dit bij jou opgelost?
Idem hier: 'kaart update mislukt' en weg kaart... nu heb ik geen kaart meer.Alfons49 schreef: Ben ook aan het updaten.
Maar tijdens het updaten in de auto stop hij er steeds mee
Iemand tips?
