Goede dag, Ik wil me auto radio aansluiten in mijn Renault scenic eind 2003. Nu zie ik twee witte stekkers in elkaar zitten hoort dat zo. Zie foto. En een een groene iso aansluiting. Zie foto. Waar is deze voor.
Alvast bedankt.
Weet iemand die Google Maps via Android Auto op Rlink gebruikt hoe je de navigatie stem harder kunt zetten of het geluid van de radio meer kan laten wegdrukken? Vreemd genoeg kunnen we ook niet vinden hoe je de radio uit kunt schakelen. Ja, door in...
Mijn Twingo 2 ph1 Dynamique uit 2008 heeft een losliggend zwart kastje (lijk origineel Renault) met een USB, Aux en nog een aansluiting (geen idee wat voor een). De Aux kan ook een uitgang voor een koptelefoon zijn, maar ik verwachtte dat de USB...
Heb probleem om R15 te starten. Vermoeden dat de bobine aansluiting het probleem is. Uit de kabelboom komen een witte (lichte) en zwarte draad. Hoe moeten deze aangesloten worden. Wit op + en zwart met draad naar ontsteking op andere zijde?...
Ik maak gebruik van Android auto in de captur via AAWireless.
De AAWireless is aangesloten op de USB-poort in de auto en dit heeft altijd goed gewerkt.
Nu heb ik afgelopen maandag per ongeluk de ombouw van de middenconsole eraf getrokken(ik...
Ik ben op zoek naar een artikelnummer en website/bedrijf waar ik dit onderdeel kan bestellen. Het betreft het aansluitdeel van de koplamp onder de motorkap. Weet niet hoe ik dat goed moet verwoorden :), maar een foto zegt meer...
Sinds kort in het bezit van 'n Espace 4 uit 2007 met 'n Cabasse Tronic radio/cd installatie.
Hier wil ik graag 'n aux aansluiting op maken om 'n iphone op aan te kunnen sluiten.
Ik heb het hele forum doorgespit en lees van alles,...
Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader) laadt sinds 3 weken nergens meer op, behalve met de granny kabel.
1 fase mennekes heb ik niet geprobeerd.
Vandaag had de renault garage eindelijk tijd voor mijn...
