Renaultforum is overgestapt op SSL, en het kan daardoor zijn dat opnieuw inloggen nodig is.
Scenic centrale stekker en kabels weer aan elkaar solderen
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Niet commercieel ! (tenzij sponsor/anders overeengekomen)
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Topic starter
rpboer
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor rpboer » 04 nov 2017 21:47
Mijn Reanult scenic uit 2003 heeft een op dit forum reeds genoemd, bekend probleem.
De centrale connector die onder de bestuurdersstoel zit is nat geworden en corrosie heeft er voor gezorgd dat ie aangetast is. Vorige eigenaar heeft reeds een aantal draden doorverbonden maar niet alles. Hierdoor zijn er nog 3 ramen niet werkend. Bestuurdersraam gelukkig wel. Via dit forum heb ik reeds een schema van hoe de draden zouden moeten zitten. Dus het uitzoekwerk is gedaan eigenlijk. Nu nog de reparatie. Wie heeft er tijd en zin om tegen betaling deze connecties weer aan elkaar te fabrieken. Hoeft niet perse solderen te zijn, mag ook met kabelschoentjes. Als de ramen maar werken.
Ik heb zelf niet de tijd en de ruimte om het te doen. Ik kan prima 2 weken zonder de auto dus het hoeft niet ff snel in het weekend. Bijlage is schema van de draadboom.
demi
sponsor2014
sponsor2014
Re: Scenic centrale stekker en kabels weer aan elkaar solderen
Berichtdoor demi » 05 nov 2017 10:43
rpboer schreef: Bestuurdersraam gelukkig wel. Wie heeft er tijd en zin om tegen betaling deze connecties weer aan elkaar te fabrieken. Als de ramen maar werken.
U bent er van overtuigd dat de raam comfort module niet stuk is van de overige ramen?
En het vocht is inmiddels compleet verbannen.... ook onder de vloermatten?
Topic starter
rpboer
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor rpboer » 05 nov 2017 11:16
De raamcomfort module zegt mij niets. Ik heb onder de stoel gekeken en daar is het droog. Plus er waren al een aantal draden doorgesoldeerd
Terug naar “Handige handen gevraagd/aangeboden”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
