XuperFuego GTX automatic
Algemene zaken voor de Fuego
Fuego Turbo
Re: XuperFuego GTX automatic
Berichtdoor Fuego Turbo » 08 nov 2017 19:16
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
Dat is erg vervelend als je zonder benzine komt te staan. Als je de auto tussen december en maart niet gebruikt, tank 'm dan vol met competition 102 van firezone. Daar zit geen alcohol in en daarmee voorkom je de vorming van troep in de tank.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Topic starter
woutosaurus
Berichtdoor woutosaurus » 12 nov 2017 21:56
Dat is een erg goed idee! Ik wist niet dat je hier in Nederland ergens kon krijgen.
Dit revisiekit is binnen. Dit zit er allemaal in:
De oude benzinefilter heb ik opengeknipt om te kijken hoeveel zooi er in zat:
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Topic starter
woutosaurus
Berichtdoor woutosaurus » 19 nov 2017 21:20
De Weber zit weer in elkaar. Ik heb bijna alles uit het setje gebruikt. Inmiddels zit deze weer in de auto geschroefd. Ik heb alleen een probleempje met de vacuümslangetjes. Het een en ander is per ongeluk losgeschoten en nu weet ik niet meer zeker hoe het in elkaar hoort te steken.
Op onderstaande foto zie je vacuümslangetjes met het ronde terugslagklepje wat zorgt voor éénrichtingsverkeer. Deze zitten normaal een beetje weggefrot onder de carburateur. Vooral de locatie van het klepje lijkt me belangrijk. Weet iemand hoe dit zit, of heeft iemand hier misschien documentatie van?
Fuego Turbo
Berichtdoor Fuego Turbo » 22 nov 2017 22:22
Ik zal dit weekend wat fotos maken van de carburateur in mijn TX automatic decouvrable. Hopelijk kom je daarmee een stukje verder.
Topic starter
woutosaurus
Berichtdoor woutosaurus » 23 nov 2017 17:50
Dat zou heel erg fijn zijn!! Het zit allemaal een beetje verstopt onder het inlaatspruitstuk en ik vraag me ook erg af of het wel correct zat voordat ik ermee begon.
Topic starter
woutosaurus
Berichtdoor woutosaurus » 19 jul 2018 21:37
Updateje:
Een tijdje geleden ben ik op bezoek geweest bij Enrico en zijn TX automaat om te kijken hoe slangetjes zitten aangesloten en heb zodoende de puzzel kunnen oplossen. Met frisse moed alles aangesloten maar de auto wilde nog steeds niet starten.. :evil:
Uiteindelijk had ik het probleem teruggeleid naar de bobine en op Ebay blijken ze nog volop te verkrijgen. Hè hè. De auto doet het weer en na wat afstellen start en loopt de auto beter dan ooit sinds in mijn bezit. Je vraagt je dan af "Was het de hele tijd die bobine?" "Waarom heeft de auto nog even gelopen dan? " :roll:
Dat motiveert.... en ik ben verder gegaan om de auto ook optisch weer wat verder op te knappen.
Ik had kleur op maat laten mengen, 2k blanke lak besteld en eindelijk het rechter voorscherm gespoten wat al twee jaar een andere kleur had of gewoon gedemonteerd was:
Ik heb iets te lang zo zonder scherm rondgereden
Het spuitwerk is echt mooi geworden. Kleurverschil is nihil en eigenlijk alleen op de foto zichtbaar. Ik heb besloten de motorkap ook te gaan doen.
Bonusplaatjes
Wat vinden jullie trouwens van de 15 inch Clio 16v velgen aan de achterkant? Ik vind ze best goed staan onder de auto. Ik heb er 4 8) De originele velgen moeten opgeknapt worden en lekken langs de velgrand.
nikk
Berichtdoor nikk » 19 jul 2018 22:58
Clio velgen staan goed. De auto zou nog beter tonen als ie wat lager ligt maar dat geldt voor zo'n beetje elke auto
Megane Cc 2.0 16v Bleu Crepuscule Tech line Automatic '08
Megane break 1.6 16v Gris Boreal Expression '02
Megane break 1.6 16v Bleu Crepuscule RXT automatic '00
Fuego Turbo
Berichtdoor Fuego Turbo » 21 jul 2018 21:38
Clio velgen horen op een Clio. Ik ben voorstander van de Fuego velgen.
Topic starter
woutosaurus
Berichtdoor woutosaurus » 22 jul 2018 01:04
De originele velgen blijven sowieso bij de auto, geen zorgen. Ik heb nu een extra set wielen in goede staat en dat geeft me tijd om de originele op te (laten) knappen.
Fuego Turbo
Berichtdoor Fuego Turbo » 22 jul 2018 13:32
Aha. Parfait! Dat spuitwerk is goed gelukt Wout. Chapeaux!
Ik ben zelf momenteel ook een set velgen aan t restaureren. Binnenkort worden ze gestraald. Daarna lakken en terug monteren op mijn TX automatic decouvrable.
Terug naar “Algemeen Fuego”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
