Scenic 2004 dashboard problemen.
Hoi,
Waarschijnlijk denken jullie daar heb je er weer eentje omdat dit een veel voorkomend probleem is.
Ik ben de eigenaar van een Scenic II uit 2004 1.6 benzine, ik ben helemaal fan van deze auto.
Alleen sinds kort heb ik problemen met het dashboard hij gaat tijdens het rijden opeens uit en weer aan.
Jullie kennen het verhaal wel want dit komt vaker voor. Ik heb hem er uit gehaald en gekeken naar de printplaat.
Er was idd een stukje dat niet goed gesoldeerd was dus dit heb ik kunnen repareren. Dat heeft het iets verminderd maar
nu heb ik nog het probleem dat om de zoveel tijd het klokje opeens weer op 0:00 staat na het starten van de auto.
Nu ben ik best handig maar meer dan dat ik nu gedaan heb kan ik niet fixen.
Ik heb al gelezen dat je bij de dealer de hoofdprijs betaald, en dat je voor 135 euro deze kan laten fixen bij anderen bedrijven.
het probleem is echter dat mijn dashboard al "gerepareerd" was toen ik de auto kocht. Toen ik de eerste testrit reed was dit zonder paneel.
Omdat hij al gerepareerd is willen de reparatie bedrijven geen garantie er meer opgeven en hebben een hard hoofd in het fixen.
Daarom zat ik te denken om een heel nieuw paneel er in te zetten bijv via een tweedehands onderdelen dealer een los paneel te kopen en deze er in te plaatsen. Mijn vraag is kan dit wel? Heeft iemand hier ervaring mee? Kan ik hem gewoon er inzetten of moet er iets gereset worden in de computer?
Al vast bedankt.
Al vast bedankt.
Re: Scenic 2004 dashboard problemen.
Jij kent Demi zeker nog niet? Die geeft niet zo snel op.marcohendriks schreef:...
demi-dashboard-reparatie.html
edit: ah, gevonden, post140146.html#p140146
Demi schreef:...Doordat we de reparaties aan Scenic en Espace instrumentenpanelen op extreem hoog niveau uitvoeren en dat de kwaliteit van de reparaties dermate hoog is leggen we de lat gewoon een stuk hoger
Ook zien we dat er steeds meer reparaties worden aangeboden waar al eerder een reparatie door andere "reparateurs" aan is uitgevoerd. We zien dat de kennis van deze "reparateurs" soms ver te zoeken is
Ook komen er steeds meer mensen met de vraag of wij het wel mss kunnen repareren want de Dealer of Garagist of andere "reparateur" komt met de mededeling .... ONREPARABEL
Het wil wel eens voorkomen dat anderen hem "stuk gerepareerd" hebben en dit is vaak de oorzaak van onkunde ...
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Ik heb hier heel veel over gelezen online is een soort bekendheid in de Scenic dashboard wereld haha.Jij kent Demi zeker nog niet? Die geeft niet zo snel op.
Maar het probleem is dat het vanuit mijn woonplek wel heel ver rijden is, vandaar dat ik deze oplossing bedacht had.
En ben zo ook goedkoper uit... Maar ik weet dus niet of dat kan.
urhm, je kan hem dus ook opsturen, uitbouwen blijkt niet zo lastig te zijn.
Als je een gebruikte koopt, koop je ook de problematiek opnieuw: ze gaan namelijk allemaal stuk, helaas.
Ja dat is waar, wat ik mij vooral af vraag is het mogelijk om een anderen te kopen en in te bouwen (in de hoop dat deze al gerepareerd is niet zoals de mijne).
Kms in apeldoorn repareert ze ook , kun je op wachten .
...dat die weer stuk gaat.kaleido 1 schreef:... kun je op wachten .
Nee sorry, bij Demi kan je er ook op wachten, er zit een goed restaurantje op de hoek daar dus maak er gelijk een etentje van
Maar hoe vaak ik al gelezen heb dat zo'n ding wéér stuk gegaan is, en daar is ook de naam KMS bij gevallen, die er niet meer aan begonnen om het nogmaals te repareren terwijl Demi er nog wel leven in kreeg.
Geloof dat het op problemcar.nl stond, effe zoeken.
Klopt , ik laat ze altijd bij kms repareren omdat ik ook in apeldoorn woon , geen slechte ervaringen mee , maar overal gaat wel eens wat fout , toch ?
Ieder moet het voor zichzelf weten , ik draag alleen maar nog een mogelijkheid aan , is misschien dichterbij.
gisteren bij demi geweest om de printplaat van het display te laten repareren. en hij doet het weer netjes en snel geholpen top.
Alleen kon hij niet uitlezen omdat de middenconsole/armsteun zo vast als een huis zit. Dat was wel jammer want de automatische handrem doet het niet meer en dan hadden we kunnen uitlezen waar het probleem zit.
- 1-hit-wonder
Ik heb een Renault megane scenic uit 2004.
Mijn display is tijdje geleden uitgevallen. Na paar keer flink gassen sprong hij weer aan.
Sinds hij aan is , sinds nu. Is hij weer uitgevallen. Heb de accupool eraf gehaald en erweer op. Toen deed hij het weer. Na 10 minuten later moest ik weer in de auto zijn. Deed hij het weer niet !
Wat zou dit kunnen zijn ? Alvast bedankt voor de reactie/s
Onnodig citaat verwijderd.Moderator
Dit is het bekende probleem van deze display's ze gaan allemaal op den duur stuk aan het voedingsgedeelte wat resulteert in uitvallen van het gehele paneel. Heel dit topic staat vol met deze klacht en ervaringen. Een reparatie is noodzakelijk om dit euvel te verhelpen zodat u weer zorgeloos kunt genieten van een goed werkend paneel
- repeating visitor
Nu is bij mij mijn dashboard ook uitgevallen (Scenic 2 uit 2004) maar ook mijn stuurbediening van de radio alletwee tegelijk zou dit iets anders kunnen zijn?
mvg,
Peter
mvg,
Peter
- 238 Weergaves
- 271 Weergaves
- 155 Weergaves
Laatste bericht door RMS2000
- 485 Weergaves
- 10 Reacties
- 870 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door gtbs
- 84 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
