DBP krukas sensor
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic author - 2-hit-miracle
DBP krukas sensor
Heb een Twingo 2004 met een vervelend probleem dat de motor niet wil aanslaan. Startmotor draait goed rond.
Heb de DBP sensor al een paar keer vervangen, ook door originele plus de bijbehorende stekker.
Volgens de dealer een kwaal van div modellen.
Wie weet een goede oplossing hiervoor anders gaat de Twingo eruit, ben het zat dat door zoiets eenvoudigs de Twingo niet start....
Re: DBP krukas sensor
Is de oorzaak wel de BDP sensor?
Dooft de rode led in het display wel, stekker bdp sensor ingevet?
Stekker niet ingevet, waarmee het beste invetten?
Rode led moet uitgaan tijdens starten?
Rode led die blijft branden/knipperen tijdens starten duidt op een startvergrendeling euvel. Gaat deze uit?
Bdp stekkerverbinding met bijv. vaseline invetten.
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Maup073
