Vocht in Led dagrijverlichting
Er zit sinds een paar dagen vocht achter het glas van de led dagrijverlichting van mijn Megane III bose uit 2012. De led verlichting deed het de laatste dagen ook niet meer, maar vanavond wel weer op 1 ledje na.
Zou de hele unit vervangen moeten worden of zou dit nog gerepareerd kunnen worden?
- 4-posting-stubborn
Re: Vocht in Led dagrijverlichting
Volgens mij is het 1 verlijmd geheel, misschien dat je het zelf los krijgt en mogelijk een led kunt vervangen als je weet welke led je moet toepassen ivm kleurverschil en sterkte. Het weer waterdicht maken word zeker een uitdaging. Wellicht kun je beter een unit van een demontage bedrijf nemen als je zeker weet dat het niet in de stekkerverbinding zit.
De complete unit vervangen is het best inderdaad,komt vaker voor. In het begin was dit nog garantie.
Ik heb hetzelfde probleem. Ook vocht in de led dagrijverlichting. Ben aan het kijken of het ergens te krijgen is. Demontagebedrijven hebben deze lamp niet. Lijkt me sterk dat je die alleen maar bij de dealer kunt krijgen. Is er iemand die weet waar je het ergens anders kunt krijgen ?
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
hmm, dan ben ik nummer 3. Wellicht samen een oplossing vinden? nog geen tijd gehad maar ik ben voornemens de bumper er zelf af te halen en de ledunit droog te stoken en met een goede kit weet af te werken. Hebben jullie inmiddels al iets vervangen?
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
Ik heb inmiddels de leddagrijverlichting vervangen. De bumper hoeft er niet helemaal vanaf . Als je de bouten los hebt en je maakt de kant los waar de ledverlichting zit kun je de bumper naar beneden duwen en net de ledverlichting eruit halen. Scheelt je weer helemaal demonteren . Waar je het meeste moeite mee krijgt is waarschijnlijk die rubbers waar je bumper tegen het spatbord aanzit . Er zit een inbus in het spatbord die eruit moet. Daarna moet je heel voorzichtig de bumper los wrikken van het spatbord. Dat ging bij mijn auto nogal moeizaam. Je moet er iets van plastic tussen zetten en wrikken. Dan schiet hij los. Sterkte met de operatie.
dank, maar heb een rs uitvoering, met de led units nog een stukje lager in de bumper en pak ze dan meteen beide maar om opnieuw dicht te kitten. een operatie zal het wel worden idd, dus nog even wachten op wat beter weer
