welke krukassensor
welke krukassensor
Drie maal stopte de motor onder het rijden, de wegenwacht vermoedt dat de krukassensor niet goed werkt. Na schoonmaken van de sensor door de wegenwacht heeft de Scenic het één dag goed gedaan, nu weer hetzelfde liedje, ben nog thuis gekomen. Nu wil ik de krukassensor zelf vervangen, maar na veel speurwerk zie ik door de bomen het bos niet meer, kan iemand mij vertellen welke krukassensor ik moet kopen? [ 95 - GN - HS ] dank u.
Re: welke krukassensor
Dit is een 2.0 16v of niet , waar kijk je dan , is er maar 1
Het is een 2.0 automaat, ik kijk bij vershillende websites, Misterauto, autodoc, Winparts enz maar valt mij op verschillende type's. geef jij maar welke ik moet hebben of link bij wie. tnx
Inderdaad biedt Mister auto er meerdere aan. Oude demonteren en vergelijken met de afbeeldingen lijkt mij....
https://www.carpartsdirect.nl/renault/s ... -3830/084/
Is bijv compleet met stekker,wat altijd wijs is om mee te vervangen.
Een automaat heeft een oneven motor indice nummer,dus bijv 741 ipv 740.
Potverdorrie wat nu weer, nieuwe KW D3830 sensor gekocht, incl. stekker. Oude van de kabelboom geknipt, nieuwe gesoldeerd rose aan rose, geel aan geel. Na monteren beetje gehannes en ook het vastzetten, wil de motor niet starten, de oude sensor weer terug geplaatst motor start direct.Dus de aansluiting stekker is goed, toch weer een poging gewaagd de nieuwe erin, en motor start niet. Zal toch niet wezen dat de nieuwe sensordefect is, ik zou het haast wel denken. Wie heeft een goede tip voor mij? Volgens mij hoeft er niets gereset te worden of zo iets.
- 165 Weergaves
- 57 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 8 Reacties
- 516 Weergaves
- 475 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Nielslu
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Kingpin
