Achteruitrij schakelaar vervangen
- Posts in topic: 8
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een renault megane estate 2010 1.4 tce.
Nu merk ik sinds kort dat mijn achteruitrij verlichting+mijn achterste parkeersensoren+achteruit ruitenwissers(als hij in de achteruit staat) niet meer werken.
Na een beetje google onderzoek kwam ik erachter dat hoogst waarschijnlijk mijn achteruitrij schakelaar die in de versnellingsbak gemonteerd zit kapot is.
Nu kan ik helaas alleen via google een handleiding voor het vervangen van een schakelaar van een laguna vinden.. maar niet van een megane.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
En hopelijk wat fotos erbij heeft.
Ik ben zelf vrij handig maar het helpt om goed voorbereid te zijn.
Hopelijk kan iemand me hier meer over vertellen.
Alvast bedankt..
Groeten Sjors
Alvast bedankt..
Groeten Sjors
- Posts in topic: 6
Re: Achteruitrij schakelaar vervangen
Ik ga ervan uit dat je een handgeschakelde 6-bak hebt. Typenummer TL4.
De sensor zit vooraan boven in de bak geschroefd,kun je losnemen zonder dat er olie uit stroomt.
Google maar eens op tl4 gearbox,de groene sensor is het.
- Posts in topic: 8
Hallo mechanic.
Allereerst bedankt voor de reactie..
Fijn om te weten dat er hier ook geen olie uitloopt.
Weet je toevallig of ik deze sensor makkelijk kan bereiken?
Ik las bij de laguna het linker voorwiel demonteren.
Is dit hier ook het geval? En evt de bodembescherming verwijderen of is dit niet nodig.
Vast bedankt...
Sjors
Vast bedankt...
Sjors
- Posts in topic: 6
Als je even een plaatje googled 'tl4 gearbox' dan zie je waar de schakelaar zich bevind. Die is goed bereikbaar,evt eerst de stekker doorverbinden. Werkt het dan wel weer dan is de schakelaar inderdaad defect.
Deze is vanuit de motorruimte te vervangen,geen wiel/bodemplaat te demonteren.
- Posts in topic: 8
Oke bedankt..
Ik heb even gekeken en ik zie hem inderdaad zitten.. helaas dat wel de accu+omhuizing er precies boven hangt wat er nu voor zorgt dat ik er niet direct bij kan..
Met een beetje tijd over die accu maar eens demonteren.
Mvg sjors
Mvg sjors
- Posts in topic: 8
Als ik deze accu verwijder ontstaan hier nog veel problemen mee? Zoals dat ik de radio weer een code moet geven of iets dergelijks?
- Posts in topic: 6
Nee,radiocode volgens mij niet nodig,anders via dit forum op te vragen.
Klokje wellicht goed zetten,sneltoets ruiten controleren,en je dagteller zal op 0 komen.
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 6
Evt aanwezige comfortsluiting. Dwz 1x drukken raam open/dicht. Dacht dat dit bij de mégane 3 al niet meer nodig was. Anders in dichte toestand aantal sec knop in sluitenstand houden.
- Posts in topic: 8
Heb vandaag de schakelaar even bij de dealer opgehaald voor 35 euro incl.
Zodra ik beter weer heb zal ik me hier even aan wagen.
Probeer gelijk even fotos te maken dan maak ik hier een topic van voor iedereen die dit ook liever zelf even doet.
En ik zal de renault dealer voor de zekerheid even bellen of ik niet de radio code moet invoeren.
Wil niet voor verassingen komen te staan.
Hopelijk is de accu en behuizing niet al te veel gedoe om te verwijderen.
Mechanic bedankt voor alle reacties!
Zodra ik kan geef ik weer een update.
- Posts in topic: 6
Als je navigatie hebt in de mégane is het zoiezo niet nodig. Tis al weer even geleden,dacht zoiezo bij de 3e generatie niet meer nodig.
- Posts in topic: 8
Update:
Naar mijn werk gereden en in de hal (lekker warm en voldoende gereedschap) de schakelaar vervangen.
Moet zeggen dat de accu verwijderen niet zo moeilijk was.. maar de bak waar de accu in ligt zit vast aaneen hele hoop kabels en kastjes.. geen pretje kreeg hem er niet uit zou alles moeten losknippen.
Uiteindelijk de bak links los genoeg zodat ik hem iets omhoog kon trekken en beter bij de schakelaar kon.
Blijkt dat de schakelaar niet ver genoeg in het gat gedraaid zat..
Hij deed het laatst nog dus die is langzaam losgetrild.. wel bijna een centimeter.
toch maar ff eruit gehaald met een steeksleutel 24 en een beetje priegelen..
Schakelaar doorgemeten en hij werkte nog wel.. maar de nieuwe voelde een stuk soepeler dus toch maar gelijk vervangen gezien hij nogal lastig te bereiken is.
Alles terug op zijn plek gezet en ja hoor.. alles doet het weer!
Radio had geen code nodig. Klok zette zichzelf weer goed en verder niks meer hoeven instellen. Zelfs de radio zenders had ie nog.
Al met al geslaagd..
Zou je dit zelf willen doen. Dan zeg ik alleen doen als je een beetje handig bent.
Schakelaar was niet eens stuk maarja voor die 35 euro is het dan maar opgelost. En heb ik gelijk een reserve. Mechanic bedankt voor alle info vooraf.
Ben blij dat alles weer mooi werkt!
- Posts in topic: 6
Goed dat het gelukt is!
Overigens vreemd dat deze zomaar los getrild is,ooit een reparatie geweest aan de bak oid?
- Posts in topic: 8
Geen idee.. hou de nieuwe wel een beetje in de gaten voor de zekerheid.. misschien ooit al vervangen maar niet goed aangedraaid dat kan ook nog
- 301 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Hoppert
- 193 Weergaves
Laatste bericht door peyke
- 159 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 433 Weergaves
- 378 Weergaves
Laatste bericht door tonyboy
- 7 Reacties
- 299 Weergaves
