Hinderlijke muffe geur
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
Topic starter
Renos
Re: Hinderlijke muffe geur
Berichtdoor Renos » 25 jan 2018 07:21
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
Intussen is de pollenfilter vernieuwd (nogmaals) en was het effect redelijk goed. Dat heeft slechs enkele weken geduurd, of de muffe geur was weer present.
Ik overweeg nu een zgn. ozon behandeling te laten uitvoeren, want blijkbaar zijn alle andere middeltjes slechts een pleister op een houten been.
Heeft er iemand nare of goede ervaringen met een ozon behandeling van het auto interieur ?
Ik lees het graag.
Warning : all messages sent by an 12 year (!) old Acer Aspire laptop, easily and proudly using Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 Bit "Sylvia" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. :mrgreen:
Ed-Scenic
Berichtdoor Ed-Scenic » 25 jan 2018 15:43
Renos schreef:Iemand een idee hoe je een muffe geur uit een auto-interieur verwijderd krijgt ?
Er is geen airco in de auto en toch ruik je een hinderlijke geur als de auto een tijdje afgesloten staat.
Er is nooit in gerookt.
Kan dit komen uit mogelijke condens (met mogelijks schimmel daaruitvoortkomend ...) in het buizenstelsel van de verwarming ?
In een bekend warenhuis, met vestigingen zowel in België als Nederland, nl. *ct**n, verkoopt een middeltje bestaande uit een kleine spuitbus met een sterk welruikende substantie en dit spul plaats je eenmalig in het midden van de auto, met gesloten ramen, motor draaiende en aanjager (in dit geval geen airco) op volle kracht.
De spuitbus spuit zichzelf volledig leeg in het interieur tijdens het gehele proces en het resultaat is wel duidelijk en brengt een hele verbetering.
Toch zoek ik nog iets duurzamers.
Wie heeft ervaring ?
Hoi Renos,
Die middeltjes zijn tijdelijk een oplossing, geloof mij maar.
Ik heb ook een auto gehad, rookvrij en geen airco maar muf ruikend alsof die uit een sloot kwam.
Ik moest de vloermatten inspuiten met een goedje maar iedere keer herhalen omdat het terug kwam.
Ik ben is gaan kijken '' Onder'' de vloermatten, het tapijt zelf, die heeft ook isolatie en die rook muf zeg!!!.
Vocht!! dat zat er in of heeft er in gezeten en dat krijg je er niet meer uit, het is gaan rotten zeg maar.
Het enige wat je daar tegen kan doen is nieuwe of andere tapijt/isolatie in doen.
Bij mij was het nog geen dag werk en de geur was weg.
Gr Ed
Topic starter
Renos
Berichtdoor Renos » 15 jul 2018 05:39
Bedankt Ed voor de toelichting.
Matten intussen vernieuwd. De isolatie onder die vloermatten blijkt niet de schuldige te zijn. Althans geen verdachte geur waargenomen.
Maar we zijn nu weer een heel eind verder.
De auto staat steeds in een verluchte garage met de twee voorste ramen altijd geopend. Dat helpt, maar niet om alle nare geurtjes te verwijderen.
Na een tijdje onderzoek en proefneming, kan ik met zekerheid zeggen dat wanneer de aanjager ingeschakeld wordt, zowel op koude of warme lucht, er na verloop van tijd, opnieuw diezelfde nare lucht zich manifesteert.
Zou het kunnen dat er een of andere vervuiling opgetreden is in die luchtleidngen of in de aanjager zelf ?
A110
Berichtdoor A110 » 15 jul 2018 10:26
Ik kan me bijna niet voorstellen dat een modus uit 2009 geen airco heeft. Want deze klacht lijkt vanaf de airco verdamper te komen die in het kachelhuis zit. Op deze verdamper komt bacterie en schimmel te groeien omdat de verdamper een temperatuur net boven het vriespunt heeft en altijd vochtig is bij gebruik. Dit is een voedingsbron voor bacteriën en schimmels.
Verdamper kan je voelen door het interieurfilter te verwijderen en dan met je hand in de opening naar links voelen. Als je daar iets van een koelradiateur voelt is dat de verdamper. Die spuiten wij in de werkplaats helemaal in met een schuim om alles te doden, dus schuim direct op de verdamper bij het vervangen van het filter.
Maargoed je geeft aan geen airco te hebben. Misschien ligt er dan iets in de kachelbuizen of kachelhuis wat ligt te rotten.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
nikk
Berichtdoor nikk » 15 jul 2018 10:37
Wellicht werkt een actief kool filter beter. Daarvan is echter wel het idee dat eventuele geuren die van buiten worden aangezogen wat geneutraliseerd worden dus verwacht niet teveel als de geur in de auto zelf zit
Megane Cc 2.0 16v Bleu Crepuscule Tech line Automatic '08
Megane break 1.6 16v Gris Boreal Expression '02
Megane break 1.6 16v Bleu Crepuscule RXT automatic '00
nikk
Berichtdoor nikk » 15 jul 2018 11:12
@A110,
Een Authentique had airco als optie.
A110
Berichtdoor A110 » 15 jul 2018 11:31
nikk schreef:@A110,
Oke, dat wist ik niet.
Terug naar “Tips and Tricks”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
